Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 8:28 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 2:29 pm
E ai pessoal, to alterando meu emxt-1 pra rodar rápido no asfalto.
Queria saber de vocês qual foi o motor de mais alto KV que colocaram dentro de um sem estourar o diferencial.
Ps.: A dianteira já limpei, removi todas as peças que não eram necessárias, ele está 4x2 como o rustler da traxxas.
Conforme o andamento posto fotos.
Até.
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 5:53 pm
O que não pode é colocar um motor de baixo KV, quanto mais KV menos provavel estourar o diferencial,
porque ele dificilmente vai estourar com rotação alta, mas com alta entrega de torque sim.
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 10:15 pm
Images: 193
Iae galera.
To dando uma pesquisada em buggys 1/8 e vi o hsp planet.
Alguém já viu algum?
Tem alguma informação?
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 7:37 am
João Victor escreveu:
Entendo. Vou começar com um combo de 4600Kv que tenho aqui, vou ver como fica, minha intenção é chegar a um de 6000.
valeu a dica João.
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 10:19 am
O chassi aguenta fácil, o dificil é o motor não esquentar, mas como você tirou atração dianteira, vai ficar mais leve pro motor,
mais dificil para você controlar...
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 11:41 am
Então, tirei a tração dianteira sim, mas fica um pouco pior só pra arrancar, mas depois que começou a andar vai de boa.
Dei uma boa enxugada no chassi já, e quando vou dar os arranque mais fortes mesmo uso penas uma 3s de 2.2a pro carro ficar bem leve mesmo.
To tendo um pouco de problemas com a tração. Patina demais se eu sentar o dedo.
Assim que eu deixar um pouquinho mais organizado posto algumas fotos aqui.
Tava pensando em aumentar um pouco mais a transmissão também, já que o motor e esc tão trabalhando a no máximo 55°. Temperatura que o motor chegou quando andei a bateria até o fim.
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 12:12 pm
Com um motor de mais KV vai patinar menos pq ele tem mais torque...
E acho dificil de ficar controlável, o entre-eixos para automodelo 4x2 geralmente é muito maior que o do EMXT-1
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 12:43 pm
Exato, mas como falei, quero prepara pra velocidade, fazer as curvas vai ser outra história rsrsrsrrsrsrsrsrsrrs.
MensagemEnviado: Qui Out 17, 2013 6:12 pm
Se for pra top speed só na reta talvez dê... Eu não tenho experiência com isso...
MensagemEnviado: Sex Out 18, 2013 7:55 am
Nem eu, to me metendo de curioso mesmo pra aprender mais um pouco.
Automodelismo é extremamente viciante.
To curioso pra ver até onde consigo levar um monster truck hsp rsrsrsrsrs.
MensagemEnviado: Qua Out 23, 2013 1:01 pm
Registrado em: Seg Out 07, 2013 7:55 pm
alguem poderia me informar
se tem alguma roda de outro auto que sirvam
no truck 1/10 redcat volcano?
o sextavado é de 12mm aí tava procurando
rodas ou pneus de outros modelos sirvam neste auto.
MensagemEnviado: Qua Out 23, 2013 3:01 pm
Qualquer roda que o diâmetro interno seja maior que 60mm e o sextavado seja de 12mm serve...
MensagemEnviado: Qui Out 24, 2013 10:54 am
valeu obrigado pela atenção^^
MensagemEnviado: Sex Out 25, 2013 12:16 pm
estou com dificuldade de abrir a suspensao para colocar oleo, é normal? ou ele não abre? (o de plastico)
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Sex Out 25, 2013 1:20 pm
Os originais são bem ruizinhos de abrir, faz o seguinte pega uma chave de boca e um alicate, prende a parte de baixo com a chave de boca e parte de alumínio em cima, desrosquei-a com o alicate, vai marcar um pouquinho, mas pra mim foi o jeito que consegui soltar.
