Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 1:19 am
Registrado em: Sáb Nov 14, 2009 1:14 am
Duvída de iniciante: No Buggy exceed original com motor rc540 e esc sp03018 qual bateria Ni-MH eu posso usar para obter melhor desempenho? e qual bateria Lipo eu posso usar? em ambos os casos sem alterar a configuração original e sem correr risco de fritar alguma coisa.
Obrigado
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 10:02 am
Registrado em: Qui Dez 17, 2009 7:54 pm
Se for de Nimh, quanto maior a amperagem melhor. (3000mah, 4200mah, 5000mah...)
Tem q ser de 7.2V.
HSP on road/rally
Venom FireBall 21T
Tamiya TEU-101 BK
NiMh 7.2V 3000 mah
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 10:29 am
Henrique Motta escreveu:
Obrigado
Bom, amigo
Para ter melhor performance você pode optar por baterias NIMH de 6 células com amperagem maior como recomendou o colega, mas o incremento em performance não seria tanto. Se quiser manter o sistema original pode usar bateria de 7 células e amperagem maior, aí sim o negócio muda, fica quase igual a lipo 2S.
Pode usar lipo 2S, porém precisa de um dispositivo chamado buzzer que indica quando a bateria chegou em 6V, ou seja, hora de trocar a bateria antes que detone. Para usar lipo você precisará também de um carregador específico.
De qualquer forma mantenha sempre preocupação na temperatura do sistema pra evitar que frite algo e acabe a brincadeira precocemente.
abraço,
Fernando
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 11:20 am
Infelizmente não sei como seria a relação com o motor Titan 12T, mas com certeza o ESC vai abrir o bico, já que com latinha original ele já abre.
Rcorrea escreveu:
NATTIS escreveu:
As folgas são das lincagens, vc pode trocar por outra de qualquer marca e ficar muito bom, mas a folga original tem que ficar dentro no normal, nos meus testes não influencia na dirigibilidade.
Rcorrea escreveu:
Nattis, o que eu tenho que mexer no truck 1/10 para tirar as folgas, sendo que eles ainda esta com o motor latinha original?
Ele aguenta o titan 12 que é 550 ? O que eu mexo na relação?
O buggy 1/16 com motor original apresenta as folgas do diff ou so quando instalado motor mais potente?
Nattis, pegue um truck desses, onde encontro peças mais em conta?
Ele veio com o latinha, a relação muda para usar um titan 12t ?
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 11:38 am
Images: 5
Ele ée o Titan 12t, tb é 550, devo usar um outro esc, senao ja era o original
NATTIS escreveu:
Rcorrea escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 9:22 am
Olá pessoal, venho acompanhando o tópico já tem algum tempo.
Tenho um lazer e tô querendo comprar um segundo carro e para que o investimento não seja tão alto uma das opções são os genéricos, como são chamados por aqui.
Gostaria de saber se vocês compraram os seus carros aqui no Brasil ou lá fora?
Na Himodel tel um modelo por u$86,00 e o fete fica no mesmo valor. Fiz as contas por cima, porque nunca sei a taxa realmente cobrada de imposto e o valor final ficou aproximadamente 500,00 reais, aí o que eu economizar em relação aos modelos de "Grife" (Traxxas, Kyosho, ETC) eu investiria em um combo brushless.
O que vocês acham???
http://gplus.to/autorcasa
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 9:46 am
juniorcesar escreveu:
Bom amigo, eu sou favorável a compra no Brasil, pois precisamos prestigiar nosso mercado.
Sai mais caro? às vezes se somarmos todos os detalhes pode até sair (às vezez não), mas o lojista paga muito imposto e não vende tanto como gostaria pra poder baixar sua comissão.
Todos os automodelos que comprei foram adquiridos em lojas reais do país, me refiro a lojas reais, pois tem muita loja virtual que pertence a trambiqueiros, o cara nem tem CNPJ, compra por contrabando e revende sem dar suporte algum.
Aqui tem uma sugestão: removida
vai pagar um pouco mais, mas pode pagar em 10X no cartão e vai ter todo suporte.
abraço,
Fernando
Editado pela última vez por Ferghis em Qui Out 14, 2010 11:17 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 10:04 am
Comprar de fora é uma boa, mas os ultimos 4 modelos que importei todos foram taxados, um deles foi taxado em mais de 75%, tive que fazer a carta de revisão de tributo (máximo de 60%) com todos os comprovantes, demorou mais de 3 meses para eu pegar o automodelo e saiu quase o preço que a Hobbydelivery vende, então tem que avaliar se economizar um pouco vale a pena ter todo este transtorno.
Eu já comparei o Lazer com os genéricos e comprovei que os genéricos são bem superiores em resistencia tanto para impactos como para suportar motores fortes. A dirigibilidade tem genérico que vem prontinho e outros que tem que refazer cambagem, TOE, amortecedores, já o Lazer vem pronto sempre. Então isso pode induzir as pessoas a achar que o Lazer pode ser melhor de guiar, mas se deixar os dois com os mesmos ajustes são muito parecidos neste aspecto.
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 10:06 am
Meu primeiro genérico foi comprado na Milinfohobby, chegou tudo nos conformes, recomendo.
Ferghis escreveu:
Aqui tem uma sugestão: http://www.milinfohobby.com.br/produto-418-buggy_eletrico_zmoto_z3_hi3101_110
abraço,
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 1:21 am
Pessoal, mais uma duvida: Qual o pneu on-road posso colocar para andar com o buggy exceed no asfalto liso, onde encontrar?
Obrigado
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 7:53 am
Registrado em: Qui Jan 24, 2008 9:57 am
os sintec e uma opção barata e boa...
http://www.sintecrc.com.br
abs
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 8:30 am
Registrado em: Sáb Mai 16, 2009 1:44 pm
Tenho um auto da Hobby Engines, gostaria de saber se os up's são iguais aos da hps ou se alguém já fez up nele, o modelo é essa: http://www.hobbydelivery.com.br/site/lo ... to=HBE0308
:D :D :D
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 9:51 am
Os Pro-Line Dirt Hawg I 2.2 são ótimos e vc acha na Amainhobbies e Towerhobbies.
Obrigado
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 9:53 am
Não pode ser pneus de onroad para asfalto, assim como é quase impossível rodar onroad no asfalto, vai destruir o automodelo.
ruben escreveu:
abs
MensagemEnviado: Sex Mar 26, 2010 9:56 am
Remova a bolha, tire uma foto e poste aqui para a gente dar uma olhada no chassis.
gutobissaco escreveu:
:D :D :D
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
