Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 4:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Dom Jul 14, 2013 6:13 am
A ideia da HSP de ficar melhorando o que já tem e que já é considerado muito bom sem aumentar o preço parece ser ainda difícil de achar no mercado. Apensar do chassis ser o mesmo a resistência do conjunto melhorou muito a ponto de estar anos luz a frente de qualquer modelo de entrada de marcas consagradas e posso garantir com propriedade que na pista pelo menos os buggys com poucos upgrades são pau a pau com os Pro em pilotagem e mais RESISTENTES!
A quantidade de plástico de qualidade empregada nestes modelos não é comum, as peças tem dimensões acima do comum dos 1:10 que é um dos motivos da resistência. A HSP esta quase lá com um automodelo virtualmente perfeito, para mim acredito que ainda falte:
Eixo de transmissão das rodas sistema telescópico com coifas (semelhante a E-Revo);
Eixo central sistema telescópico com coifas (semelhante a E-Revo);
Vir de fábrica com batente nos amortecedores e coifas de proteção;
Eixos de amortecedores de 3 para 4mm de aço carbono ou titânio;
Salva servo de sistema de argolas no braço do servo (tipo universal);
Proteções de bordas de ataque (opcionais em alguns Traxxas e HPI);
Pontas de lincagem em Nylon;
Não que o que já temos seja ruim, mas estas peças elevaria substancialmente o patamar do automodelo.
MensagemEnviado: Seg Jul 15, 2013 10:35 am
Legal eles melhorarem sempre mesmo, o produto está ficando bem legal! Mas como aprendi com o NATTIS, João victor e etc é que a base de metal e dogbone de metal não tem flexibilidade, a base com uma pancada e já era, e o dogbone pode dar pressão em outros pontos e estragar coisas mais importantes...
Já a coroa é bem vinda!
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Seg Jul 15, 2013 10:41 am
tek escreveu:
Poyta escreveu:
Então, atualizando, troquei a relação para pinhao 18T, o motor é esse http://www.rcmart.com/tamiya-53068-rs54 ... h=1560_948 e a bateria eh lipo 6000mah 25C...andei bem devagar dentro de casa e motor ja ficou muito quente, o que é?
obs: tive que inverter os fios do motor pra ele andar pra frente quando eu aperto pra andar pra frente.
obrigado!!
Inverter o fio é corrigido pelo radio e nao aquece.
Perguntas
Esta usando o irradiador de temperatura no motor?
Checou se o rolamento da transmissão esta livre?
Irradiador seria o dissipador de calor? Se sim, ainda não coloquei, vou colocar agora.
Vou fazer a checagem do rolamento de transmissão.
Minha coroa de aço veio com uma dimensão incorreta, aquela "sugo" aonde entra a trava não é profunda o suficiente, vou tentar usinar utilizando furadeira mesmo...me deseja sorte!
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Qua Jul 17, 2013 6:18 am
Lincagem - Ball End
Seguinte pessoal. Os ball end, aquela ponta de plastico das lincagem são de 5.8mm e muitos reclamam de folgas. Bom, gastei uma grana comprando os eixos de titanium e pontas de nylon de 3.5mm e 4.8mm, comprei o que tinha de melhor das "melhores" marcas de 1:10, tiram uma boa parte das folgas, mas não suportam as pancadas, eu tinha que ficar toda hora descendo do deck para prender lincagens. Fiz de tudo para tentar aproveitar o que tinha comprado, mas só prestam para onroad, as lincagens originais HSP parecem ser bem mais resistentes que dos offroad 1:10 "Pro", talves seja a medida de 5.8mm que é bem maior que normalmente vemos nos 1:10.
Agora estou fazendo algumas mudanças e passando novamente toda a lincagem para 5.8mm com ball end novos e usando aquelas bolinhas de latão que tem dentro de endball dos amortecedores, com aquelas praticamente não existe folga, a HSP vende o saquinho com 4 e é só passar um parafuso 2cm M3 e porca travante para garantir fixação. Quando eu voltar da pista conto se funcionou.
MensagemEnviado: Sex Jul 19, 2013 1:22 am
Registrado em: Sáb Abr 06, 2013 2:13 am
boa noite amigos, então, estava em curitiba e encontrei um kit leopar por um preço bem amigável e comprei, as especificações são estas abaixo e vem com um esc de 60A, e cartão programador.
Ativa: 9T
KV valor: 4370KV
Pólos: 2P
Diâmetro: 36mm
Comprimento: 50mm
Estenda diâmetro do eixo: 3,165 milímetros
Comprimento do eixo extend: 15mm
Peso: 176 g
Não loading@7.2V atual: 2A
Max atual: 74A
Resistência (Ω): 0.0118Ω
Gama de bateria: 1-3S
Max Temperatura: 150 °
ESC adequado: 35A ou superior
Tipo de conector: 3.5mm
meu buggy é um exceed sunfire, motor latinha, padrão com relação de fábrica com pinhão 23T, já verifiquei e é tudo de latão, e bem barulhento rsrs. devo mudar alguma coisa para evitar super aquecimento?
Sakura XI Sport - drift setup
Trackstar Brushless 10t 3250KV
esc trackstar Waterproof 80A
Bolha Maverick 77
GT3C
MensagemEnviado: Sex Jul 19, 2013 11:27 am
Com o pinhão de 23T não esquenta não, mas por ele ser de latão não dá certo não, já tive o mesmo motor,
e não durou 2 horas rodando com o pinhão latão, o pinhão entortou os dentes e a coroa ficou lisa que parecia até uma moeda...
E depois que trocar o motor, se tiver com as rodas originais, nem sonhar em andar em asfalto...
Eu troquei por coroa e pinhão de aço, pinhão 26T e coroa 64T original, esquentava um pouco, com 23T deve ficar 100%,
e vai correr muito mais...
MensagemEnviado: Qui Jul 25, 2013 6:01 pm
Registrado em: Dom Nov 13, 2011 6:04 pm
Nattis já tem a venda o pinhão de aço/metal de 17 dentes para o truck exceed dinamite.
O meu está esquentando o motor, e está com pinhão de 19 dentes, motor 9t esc de 75a hsp.
Nunca esquentou agora está, e me falaram que teria que colocar um pinhão de 17 dentes.
O que acha?
Abraços a todos
Felipe (RJ)
MensagemEnviado: Sáb Jul 27, 2013 2:18 am
Registrado em: Ter Jun 19, 2012 8:04 am
Images: 5
ola..
estou andando com essas rodas http://www.casimages.com.br/i/130727071 ... 3.jpg.html
pinhao 29 no buggy hsp pro 1/10 3300kv ,2s , ando na boa eskenta o normal, só coloquei um dissipador de um processador com fita térmica,
hsp xstr pro 3300 kv- 2s 5000ma- novo
mini quake-reforçado- pinhao 23, 2s , esc 100amp- brushed.kk
5 aero
1 helicoptero
MensagemEnviado: Sáb Jul 27, 2013 8:43 pm
Ainda não estou achando 17 dentes de boa qualidade para importar. Mas como te disse, se estiver tudo bem instalado o 19 dentes é suficiente. No meu ando no mato, subo morro, esquenta, mas não passa do limite e nunca tive problemas.
Felipe Couto escreveu:
O que acha?
Abraços a todos
Felipe (RJ)
MensagemEnviado: Dom Jul 28, 2013 6:57 pm
Registrado em: Dom Jul 21, 2013 6:32 am
http://www.hobby-control.com (Internacional)
http://www.raidentech.com (Internacional)
http://www.miracle-mart.com (Internacional)
http://www.himotoracing.com (Internacional)
http://www.exceedrc.com (Internacional)
http://www.toysonics.com (Internacional)
http://www.wonderhobby.com (Internacional)
http://www.nitrorcx.com (Internacional)
http://www.xenonproject.com (Internacional)
estas lojas todas entregam no Brasil?
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 8:11 am
Fabrico Mourão escreveu:
Sim, desde que vc tenha cartão internacional e muitos só vendem via Paypal.
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 6:51 pm
Pessoal,
ta em promo esse motorzinho que parece bala!
http://www.rcmart.com/speed-passion-rev ... =1560_1301
o problema eh que é 13.5T, não vale a pena? melhor pegar 9t mesmo? se for 9T vai ser um leopard mesmo...
Saindo do hobby.
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 6:54 pm
Speed Passion é outro nível né, deve ser um motor bem forte mesmo sendo 13,5T,
No Monster deve ficar perfeito com o pinhão de 26T...
MensagemEnviado: Qua Jul 31, 2013 7:35 pm
esse motor e show de bola amigo e vai ficar muito bom no seu carro.
eu comprei dois p/ colocar em dois carrinhos q tenho um schumacher cougar 2 e um team losi junior 2 os dois sao antigos e estao com motores latinhas originais.
agora e esperar chegar p/ trocar e ver como vai ficar.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Qui Ago 01, 2013 12:35 pm
Valeu galera pela dica!
Comprei se der problema vou reclamar com voces uhasfuhasufha, brincando
Promoção ta muito boa pra aproveitar
Finalmente vou pro brushless!!! e direto para sensored! hahah
Uso pinhão 26T?
Saindo do hobby.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
