Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 2:39 pm
Criar novo tópico Responder  [ 193 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
MensagemEnviado: Ter Fev 14, 2012 8:16 pm
BlackSh33p escreveu:
apesar de pouco conhecimento de setup e corridas, essa andada de lado tem mais cara de tocada, como o Esanti mesmo disse, do q setup, é a típica entrada forte demais, ou, corrigindo o excesso de velocidade da curva freando e curvando ao mesmo tempo, por isso sai de lado! Treino...não é entrando rápido na curva q baixa tempo, demora p pegar isso na pista.
Grande Marcelo blz
Muito boa a dica, mais eu ainda to na fazê de tentar nao acabar com o carro na primeira curva... Kkkkk
Mais agora bateu uma duvida, o que acontece mudando a posição do Ball link? Sei que vai mudar alguma coisa no centro de rolagem, mais o que??
MensagemEnviado: Qua Fev 15, 2012 3:22 am
Tava olhando a folha de setup, esse "droop" aí, é downstop mesmo, downstop é altura da ponta da bandeja em relação ao chassis.
Como expliquei pro Cold via msn, Droop é outra coisa, mede depois do carro "montado", Droop, ou se traduzir porcamente, "caída", é o quanto o carro desce, entre suspensão toda esticada e o Ride Height (altura), pra medir é assim: Mede a altura do carro em relação ao solo, depois levanta o carro, até a roda quase desencostar do chão, o limite mesmo, aí mede essa altura. O Droop é a diferença entre essa altura que as rodas quase saem do chão pela altura normal do carro em repouso.
E sobre usar 9 de downstop, é "normal", na AARC o Jonny usa 8 na dianteira, não é? Já vi setup do Hara usando 10. Mas isso é bem relativo, depende de ONDE o camarada usa de referencia para medir... Meu carro está com 8 e 7 (dianteira e traseira), por recomendação do Jonny.
MensagemEnviado: Sex Abr 20, 2012 4:37 pm
ontem chegaram meus Blades da Spec-r, olhando dentro do pacotinho não me parecem muito resistentes não. mas vamos esperar que eu use para dar o veredicto final. hehehe
e vocês viram que a Spec-R lançou uma nova versão dos DCJ's agora para o TCX. esse hop-up é muito bom pra tirar a vibração das rodas da frente, ainda mais quando se está virando. só não é muito resistente. mas seria uma boa testar nas pistas do Brasil.
MensagemEnviado: Sáb Abr 21, 2012 10:02 am
pq vc acha que não é muito resistente cold?
MensagemEnviado: Sáb Abr 21, 2012 2:44 pm
Jonnydb escreveu:
Olha pelo que vi dessas nos sakuras elas são muito boas mais não aguentam pancadas, se o carro bater as rodas o dogbone quebra
MensagemEnviado: Sáb Abr 21, 2012 8:21 pm
Registrado em: Sex Set 28, 2007 3:06 pm
Jonnydb escreveu:
O Gonzaga usou alguns no TRF417 dele e quebrou todos!
Só de usar.... o Cold tem razão.
FS MODELSPORT MZ - http://www.fsmodelsport.com - "VENDENDO QUALIDADE!"
Flávio Loures Salinet k - desde 1996 no R/C - 31 anos de modelismo
MensagemEnviado: Seg Abr 23, 2012 7:10 am
Jonnydb escreveu:
parece que são de alumínio, e nós não temos muitas alegrias andando de dogbone de alumínio na frente.
com vc e com o Felipe, é bem capaz que não quebre tão rápido. mas não é todo mundo que anda 100% do tempo sem bater.
MensagemEnviado: Seg Abr 23, 2012 10:22 pm
Images: 8
Cold escreveu:
Jonnydb escreveu:
Cold, você quis dizer que VOCÊ não consegue andar 100% do tempo sem bater....
Falando sério, eu comprei para o TRF.
É UMA BOSTA, ENCOSTOU QUEBROU, SINCERAMENTE??? JOGOU DINHEIRO FORA.
A vibração realmente some!!! Fica animal, mas qualquer toque e nem precisa ser forte, vai embora.
Eu pretendo comprar da Tamiya que saiu agora, no TITC os pilotos TRF estavam usando já, mas Spec R esquece.
MensagemEnviado: Qui Abr 26, 2012 6:03 pm
Fabricio escreveu:
a HB tem um que é de aço. o Jhonny comprou nessa ultima compra que fizemos, ele vai testar. mas ele não bate né. rsss..
MensagemEnviado: Qui Abr 26, 2012 8:37 pm
Cold escreveu:
Bato sim lembra dos steering que vc me emprestou hahaha
faltou so as tulipas longas
MensagemEnviado: Qui Abr 26, 2012 9:47 pm
Images: 8
Acho que todos batem, uns menos outros mais...
Eu não bato, destruo logo de uma vez...vai demorar pro 416 voltar a andar....kkkkkkk
Também vou ver se compro o de aço da Tamiya, o lance da vibração é absurdo cara, some mesmo.
MensagemEnviado: Qui Abr 26, 2012 11:32 pm
Jonnydb escreveu:
Cold escreveu:
é vero. e naquele dia eu quebrei um C-Hub e vc duas Steering Blocks.. huahuahuhua..
MensagemEnviado: Seg Abr 30, 2012 2:35 pm
Meu carrinho bate toda hora, eu não... parece burro heauheuahuaeh
Já eu, só bato lá em cima do palanque, quando tô bem no meio, e viro com tudo, aí tem aquele ferro de quebrar o nariz lá...rs
