Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:48 am
Criar novo tópico Responder  [ 64 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Próximo
MensagemEnviado: Ter Set 20, 2011 10:36 am
Registrado em: Qua Fev 02, 2011 10:13 am
rasta_man escreveu:
vava_sp escreveu:
Beleza Rasta....
E no Diff......300.000 na dianteira e 1.000 na traseira ? Fica bom?
Isso varia de pista para pista, então tens que testar, mas é um bom ponto de partida.
Colocando 300.000 na dianteira o carro não ficaria como se fosse 2WD ? Ou estou viajando ? :roll:
[]s
Vava®
MensagemEnviado: Ter Set 20, 2011 11:38 am
vava_sp escreveu:
rasta_man escreveu:
vava_sp escreveu:
Beleza Rasta....
Na verdade ficará como um sistema Spool ... RÍGIDO... bem duro.. !
Pra ficar 2wd .... só tirando 1 das correias ..
MensagemEnviado: Seg Set 26, 2011 11:03 pm
Rasta_man
Uma perguntinha besta, mas é uma dúvida. A coroa no kit é de quantos pitch?
E o pinhão, vem também :?:
[]s
Vava®
Editado pela última vez por vava_sp em Seg Set 26, 2011 11:05 pm, em um total de 1 vez.
Images: 8
vava_sp escreveu:
Rasta_man
Uma perguntinha besta, mas é uma dúvida. Vem coroa no kit certo, mas é pinhão, vem também :?:
Não, pinhão se compra a parte.
MensagemEnviado: Qua Set 28, 2011 8:35 am
No sakura só vem coroa (Pitch 48 - 80t), pinhão tem que ser comprado a parte.
MensagemEnviado: Sáb Nov 12, 2011 11:05 am
Registrado em: Sáb Fev 19, 2011 10:00 pm
Olá amigos,
Estou montando o meu Sakura Zero S...e surgiu a dúvida quanto ao óleo....e outra sobre motor e coroa...
Óleo do diferencial
Quer dizer então que aquele óleo de 2.000 que vem para colocar no diferencial não serve para nada?
Li acima nos comentários que o ideal seria 30.000 na dianteira e 1.000 no diferencial da traseira ?
Motor
Vou usar por enquanto a coroa 80 original. Mas qual coroa e pinhão devo colocar no motor?
Vou utilizar um motor 8.5T
Vou andar aqui em Curitiba na CAAR..
Comentem e digam as suas experiências...obrigado...!!!
MensagemEnviado: Sáb Nov 12, 2011 7:22 pm
mujoo escreveu:
Bom, ao contrário ainda do que você disse, pra mim o montante V2 é melhor, pois eu nunca vi alguém correndo usando coroa 80 e sim de 75 pra baixo, no meu caso uso de 65, 69 e 75.
Err, é por causa da motorização que você usa hehehe, Provavelmente o carro do Neto da superstock tem uma coroa grande, tipo, 78 ou mais... Para andar de superstock, no meu caso, fico entre coroa 78~82 e pinhoes de 19 a 24
MensagemEnviado: Sáb Nov 12, 2011 9:52 pm
aprendi mais uma :mrgreen:
valeu Kimura san. :drinks:
MensagemEnviado: Dom Nov 13, 2011 2:38 am
mujoo escreveu:
Não necessariamente grande por causa do motor, mas sim pela relação, andamos de SuperStock com os ESCs com timming relações altíssimas, bem proximo do que andavamos de modified antigamente... Eu uso 8,01:1 de relação pra andar de 10.5T, de Modified em 2008 (Terminei o Paulista em terceiro..rs) usava coisa perto de 8,5~9,5:1 com motor 4~4.5T.
MensagemEnviado: Dom Nov 13, 2011 10:13 am
marcelopost escreveu:
Olá amigos,
Óleo do diferencial
Motor
Olá Marcelo blz
Cara se for andar em curitiba pq vc não compra um combo 10,5T superstock? Falo isso pq o pessoal lá é bem gente boa e assim vc pode participar dos campeonatos de lá
Agora se for andar com motor 8,5T qual motor vc tem?
Hoje eu vou andar lá na Caar se quiser ir lá a tarde eu estarei lá
MensagemEnviado: Dom Nov 13, 2011 10:39 am
Olá esanti,
Qual é o combo que o pessoal está usando?
Bateria, Esc, Motor...qual é mais ou menos o preço desse combo?
E em relação aos óleos dos diferenciais e o pinhão, alguém sabe me dizer?
Obrigado pessoal...
MensagemEnviado: Dom Nov 13, 2011 10:55 am
Olá esanti,
Obrigado pessoal...
Quase todos usam Speed Passion, pelo regulamento o motor tem que ser um speed passion v3.0 10,5T e o esc é livre, entra em contato com o salinet da fsmodelsport (Que mora em Curitiba) que ele tem combos para vender
Com relação aos óleos vc tem que testar, eu usaria um 100000 na frente e 2000 atras, mais isso é pessoal, com o combo 10,5T o pessoal anda com coroas 79 a 82 e pinhão de 20 a 25, vai depender do seu carro, tipo tem que medir temperatura e sentir se o carro esta com boa retomada e velocidade final.
Para ter maiores detalhes do sakura fale com o marcos ou o marcel da alpha RC que eles tem um sakura, quase todo sabado eles estão na caar
MensagemEnviado: Seg Dez 05, 2011 8:58 am
Registrado em: Sex Ago 19, 2011 10:27 pm
Galera,
Sou novo nos elétricos...rs... alias, sou zero para dizer a verdade nos elétricos.
Comprei um Sakura S zero com combo 5.5T e estão chegando, espero que entregue ainda essa semana.
Duvidas
Primeiro susto que levei foi quando falaram que tem que colocar oleo no diferencial da frente mais grosso que o de tras.
Então vamos lá, tenho o 100.000, e principio, pelo que li, seria uma boa colocar ele no dif. da frente e o oleo que vem nele no dif. de tras, estou certo?
Com relação as coroas, o que poderia ser feito?
abs,
l_vini
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 4:29 pm
Registrado em: Sex Abr 09, 2010 2:03 pm
E ai pessoal.
To bem afim de comprar um sakira desses, corro de buggy glow, então não sei nada de on e ainda mais elétrico.
Quero comprar para dar umas voltas no asfalto na frente da minha casa.
Por isso gostaria que me ajudassem a escolher um pinhão e um motor.
Pinhão de quantos dentes?
Motor com que kv e T ? Se tiverem uma indicação da HK melhor.
Bateria 2s de quantos mah e quantos c?
O uso é para brincar, não para competir, gostaria que tivesse uma final legal.
Se puderem me ajudar agradeço.
Tomás
MensagemEnviado: Sáb Dez 10, 2011 5:42 pm
Registrado em: Qui Jan 22, 2009 7:41 pm
Será que fica bom um sakurao para reta com combo max pro 7700 e 3s?
O que vcs acham?
que oleo de difs vcs recomendam?
Será que tem alguem vendendo algum chassis por aqui?
Fico no aguardo!
E agradeço pela ajuda!
