Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:41 am
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
 Título: Re: HPI Sprint 2
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 10:35 am
Registrado em: Qua Out 29, 2008 9:12 pm
Fabio_Floripa escreveu:
lucas_raulin0 escreveu:
JoseLuizSP escreveu:
Boa tarde galera, gostaria de tirar algumas duvidas e criar um tópico tambem sobre o carro, tanto pra drift quanto pra grip, minhas duvidas são as seguintes:
O diff do sprint 2 drift traseiro já vem blocado?
Senao como faco pra blocar?
para drift é melhor one way na frente ou original?
e com setup 18-32 traseira e 15-39 dianteira eu teria um bom countersteer.
se alguem tiver uma sugetão a respeito ou depoimento para ajudar agradeço desde já.
valeu galera.
Ola pessoal
Retomando o papo...
Como sou novo nesse esquema counter steer vou perguntar...
O que queremos é almentar o giro da traseira,então para quê trocar o center pulley para 18t,quando o original é 15t???
Pq se for para almentar o giro nao teria que diminuir o pulley???
e outra
Esse pulley do diff dianteiro 39t cabe no Sprint???
Pelo que vi,acho que vai bater tanto na base do chassi quanto naquele plastico que protege a parte de cima do diff...
[]'s
Lucas
bem provavel que pegue sim amigo
o pessoal no sprint ja vi alguns lixarem esta parte para passar,
bom as engrenagens originais sao 87 do diff e 15t central?
ai seria a conta 18/32 e 15/39
39/15 = 2.6
se voce aumentar os dentes da poliar
39/18 - 2.16
a polia com o mesmo numero de voltar vai girar mair rapido
pois veja o 15T eo 18T estao lado a lado certo...
girando juntos
enquanto a polia 15T tem q dar 2.6 voltas para girar uma vez o diff de 39t
a polia do 29T gira apenas 2.16, ou seja, precisa de menos volta para girar o diff todo..
com isso o diff que estiver lincado com a correia do 18T vai girar mais rapido
beja que ali a diferenca entre o o riginal e o com 18T é pouca....
esta diferenca ai no CS tem q ser de uns 70% para ficar legal
por isso se usar 39/15 vamos ter
dianteria, 39/15 = 2.6
traseira, 32/18 = 1.77
56% de CS
da para comecar a testar dependendo do piso
Valeu Fabio
Agora entendi...
Estou pensando em pegar um chassi especialmente para drift (no futuro,hehe) e ja que vai ser só para drift,queria um que desse para fazer o CS e ficar bom e como ja tenho experiencia com o sprint e ja vi que aguenta qualquer motor que colocar estou pensando em pegar outro...
[]'s
Lucas
HPI Vorza Flux //MMM + 2200Kv
Traxxas Bandit VXL // Velineon
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 10:41 am
massa Lucas
tipo, nao tem muitos sprint no CS
por isso pode ser meio complicado de ver qual peca vai entrar certinho, certeza que vai ter que ser tudo na base da gambiarra
mas qualquer coisa tamos ai
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 10:50 am
massa Lucas
Pelo que bolei,acho que sai tudo certinho,só o que me preocupa é esse esquema do 39T na frente...
Vou la na pista dar uma volta de drift hoje atarde,la pelas 15h,sera que vai ter alguem andando???
[]'s
Lucas
Futaba 2PL 2.4 Ghz
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 11:04 am
massa Lucas
[]'s
Lucas
ta sempre vaziu
se der dou um pulo lá
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 11:48 am
massa Lucas
[]'s
Lucas
E ai Lucas, tambem estou pensando em fazer CS no meu sprint, caso de certo posta pra nois, quanto a blocar o diferencial meu Sprint melhorou muito quando eu bloquei o diferencial traseiro, eu bloquei com cola quente ficou muito bom.
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 12:57 pm
Registrado em: Seg Fev 12, 2007 4:46 pm
pode cre...
diff traseiro blocado melhora muito o drift...
peguei um ball diff agora, pra facilitar a blocada, mas antes tambem blocava com cola quente.
dando um tempo...
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 1:01 pm
Uma das qualidades do HPI Sprint 2 são seus diferenciais. Não acho uma boa trocar um orbital por um de esfera. Imagino que no HPI Sprint 2 fique muito bom colocando óleo em torno de 150.000 de viscosidade ou enchendo de cola quente para blocar.
