Bem-vindo: Qua Nov 25, 2026 4:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 137 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Próximo
 Título: Re: Serpent S400
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 7:52 pm
koruja escreveu:
Então, estou usando C-Hub 4º e está muito estúpido a resposta, quero diminuir tenho de 2º aqui de plástico e vou usar pra ver como fica, se ficar bom pego de 2º de aluminio :D
A pista que ando é na cidade de Portão, tem um post aqui no fórum com fotos da pista, ela tem um grip estupido, os caras de 1/5 não conseguem fazer zerinho como antes, eeeheehehee. Vou soltar um pouco o diff pra ver como fica, o lance do amortecedor eu falei pois estava com ar dentro e forcei com os dedos ele depois de fechar e arrebentou um O-Ring, mas tô atrás de 1, fui ver no Renato e é 14 reais 10 Unid. muito caro, vou ver se consigo com Dulac aqui.
A pista que ando é essa aqui:
viewtopic.php?f=41&t=10037
Gostei desse espaço aqui, pois não quero "perder" o chassi por fazer merda, desmontei o diff e tava derretido...mas coloquei graxa, se der merda eu bloco ele até comprar um novo...
abs
Koruja
Caraca que pista SHOW!!!
é questão de testar mesmo, porem ja tentou andar com menos freio? ja que a pista tem um bom grip é quase que desnecessario usar freio hehe
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 8:03 pm
Jonnydb escreveu:
koruja escreveu:
abs
Koruja
Cara, uso pouco freio mesmo, 20% e 10% de drag, mas vou tirar o drag brake, pois sempre acho que isso força o motor não sei, loucura minha eu acho
Realmente a pista é linda, tem iluminação e dae vc já sabe né...lá pelas 21hs colocamos a carne no fogo como todo bom gaúcho, pelas 22hs recolhemos tudo e começamos a comilança, ehehehehehe.
abração Jonny
Koruja
(Ajudando o Fernando)
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 8:10 pm
koruja escreveu:
abração Jonny
Koruja
Então tente usar 60 ~70% de freio (ou menos) no radio, qual esc voce esta usando?
é ja da pra imaginar a pista com esse suporte hehehe
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 8:31 pm
Jonnydb escreveu:
koruja escreveu:
abração Jonny
Koruja
Cara, só meu rádio que é uma porcaria mesmo...é um chines que comprei quando peguei um RTR Xing, iria compra chassi, motor+esc e radio, e dae deixei o radio pra depois pra pegar o S400 e o MM5700, dae depois pego um DSM da hora :D
Mas não tô vendo nada de ruim com freio, o lance mesmo é quando estou no final do retão eu me perco (iniciante mesmo) e dae vou diminuir o curso das rodas, pq já decolei inumeras vezes,,,me chamaram de Daiane do Santos, eehehehehehe, tá muito arisco, muito sensivel o voltante, se tivesse exponencial seria show, mas como não tem vou tentar segurar com dedo e nas "regulagens" que o rádio me oferece, sábado e domingo faço um video pra galera ver (a.k.a. rir).
abração
Koruja
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 8:41 pm
Aí Koruja, com esta pista.
Sinceramente, em um mês vc esta bala !
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Qui Fev 26, 2009 9:00 pm
fum4ditos escreveu:
ou sem chassi, pq tem uma parte que tem que aliviar o dedo ou ser muito bom pra fazer (é um outro traçado que o pessoal faz) pois é mais alta, tem a curva de alta que é +-6º se faz quase com dedo embaixo se entrar certinho e a curva do Nonô (foi quem projetou a pista) que tem +-22º, é quase um cotovelo, mas com a inclinação se faz muito rápido ela, tem outro S compridooooo e se errar e você subir na zebra vc decola e se tiver sorte pousa logo a frente como já vi sair faíscas dos PRO12, é show de bola.
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 1:04 am
quantas Libras é a mola do amortecedor? por curiosidade, pois não tenho parâmetro de pressão só apertando as molas...
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 9:31 am
koruja escreveu:
no manual tem:
SHOCK SPRINGS
160300 Spring white L23 (2.3/13) (2)
160301 Spring yellow L23 (2.8/16) (2)
160302 Spring orange L23 (3.4/19.5) (2)
160303 Spring red L23 (4.1/23.5) (2)
160304 Spring pink L23 (4.0/28) (2)
160305 Spring blue L23 (5.8/33) (2)
160306 Spring purple L23 (6.8/39) (2)
160307 Spring green L23 (8/45.5) (2)
160308 Spring grey L23 (9/51.5) (2)
160309 Spring black L23 (10/57) (2)
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 9:58 am
Jonnydb escreveu:
koruja escreveu:
no manual tem:
SHOCK SPRINGS
Sim, eu vi só que as molas aqui são cromadas, no manual indica como sendo a laranja...só não entendi isso...
abs
Koruja
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 10:22 am
koruja escreveu:
abs
Koruja
pô Koruja... tem uma marquinha amarela e outra laranja bem na última espiral de cada par de molas...
[]s
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 10:29 am
oficinaiti escreveu:
koruja escreveu:
abs
Koruja
[]s
Rafael
Valeu, nunca tinha visto essa marquinha...
abs
koruja
MensagemEnviado: Sex Fev 27, 2009 5:19 pm
Algumas peças que cabe no S400:
1. 46mm swing shaft from tamiya
2. 48mm swingshaft from tamiya
3. cross joint from tamiya
4. trf415 front and rear belt
5. cyclone 16t center pulley
5. trf415 1 way cup
6. HPi Pro4 1 way cup
7. Trf415 Toe Block
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2009 12:39 am
Registrado em: Qua Out 03, 2007 8:35 am
fala jonny... vc poderia colocar um setup básico pra gente ir modificando de acordo com a tocada de cada um. abraços.
LUIS HENRIQUE
SERPENT S411TE / HOBBYWING / SANWA M11X
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2009 6:47 am
yke-rc escreveu:
eae beleza? não vai treinar não? hehehe
vou fazer o setup pelo editavel e posto aqui
MensagemEnviado: Sáb Fev 28, 2009 7:55 am
Jonnydb escreveu:
5. trf415 1 way cup
7. Trf415 Toe Block
òia...
O oposto é verdadeiro?
:D Acho que sim né
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
