Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 3:02 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Qui Ago 22, 2013 11:28 am
Registrado em: Sex Mai 18, 2007 11:27 pm
hehe, a gambi ficou legal mesmo... fiz isso porque esse diferencial vou usar na frente e logo vou trocar por um spool... dai fico com um diferencial quase completo de reposição... mas valeu pela dica cara...
MensagemEnviado: Qui Ago 22, 2013 11:32 am
fara escreveu:
Bom pega... estão rápidos os carros. Tá usando qual pneu?
alpha médio no laranja e acho que hard no cinza.
o laranja é o meu, tava saindo muito de traseira, ontem fiz a manutenção no diferencial, tava bem vazio e sujo. e os pneus do meu são bem usados, quase na lona mesmo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Ago 22, 2013 11:58 am
Registrado em: Qua Fev 23, 2011 1:51 pm
Tô usando Alpha Hard... numa pistinha que tbm ñ é de asfalto, parecida com essa que vc anda, estou querendo testar o soft e o médio pra ver a diferença no grip e na durabilidade, o soft já comprei, mas ainda ñ rodei com ele, falta pegar o médio. Vc consegue dizer se tem uma diferença significante entre o médio e o hard em relação a grip e durabilidade?
Ofna Hyper 7 - Xerun 2200kv - 4S
Sakura Zero S - Ezrun 6000kv - 2S
Mugen MTX-3 - Novarossi .12
MensagemEnviado: Qui Ago 22, 2013 5:05 pm
fara escreveu:
sinceramente eu não sinto quase nada de diferença fara. nem na durabilidade nem no grip.
ali no video da diferença porque o medio ta bem mais velho que o duro. e como to ali pra diversão, quando acho pneu barato a venda eu compro, seja hard, soft ou medio.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 8:40 am
Mais um para o clube , acabo de comprar um Sakura zero , chega no fim da semana !
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 8:50 am
roger_fci escreveu:
:drinks: bem vindo
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 9:10 am
Registrado em: Qui Ago 15, 2013 4:44 pm
montagem iniciada e como muitos já falaram, bolhas na mão. Uma coisa para os iniciantes em montagem de kit, confiram bastante o lado correto das peças, é fácil errar uma, no meu caso errei 3, sorte que bastou tirar as próprias, nem precisei desmontar tudo. 80% do kit já montado e uma certeza, tenho que comprar uma chave com uma "pegada" melhor.
Outra coisa pessoal, onde se consegue comprar esses parafusos, já espanei um e parece que vieram faltando uns 5 m3x6 para prender o upper deck. já procurei em alguns lugares e não os encontro. a única coisa que achei foi um set completo de titaneo por $45,00, isso mesmo, metade do preço do kit inteiro.
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 2:39 pm
verdade montar com lado errado é facinho nesse carro, o meu carro tem peça invertida até hoje ahahahaha.
parafusadeira é o esquema para montar o kit. só cuidando pra não apertar de mais, ela facilita de mais o trabalho.
parafusos pode até comprar em loja de ferragens ai na sua cidade, mas caso queira via internet.
aqui na rcmart tem uns kits de 10 parafusos http://www.rcmart.com/advanced_search_r ... &x=21&y=14
e na amain você até encontra alguma coisa individualmente http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... ilter_cat=
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 3:00 pm
olha esse kit,
acho que [e o melhor custo/quantidade/beneficio , sao 400 parafusos por 12 obamas
http://www.rcmart.com/yeah-racing-sss40 ... 21_722_727
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 3:16 pm
valeu sdrubow e zaranza, realmente esse kit gigante ai é bem maneiro, vou nele mesmo.
minha parafusadeira é gigante (furadeira) então acho que nem rola, na certa vai espanar geral. ainda teria que arrumar o bit h 2mm
comprei uma outra chave em L pra ver se consigo uma outra forma pra dar grip, vamos ver o que rola.
Já está chegando um outro kit desse que vou montar para o meu sobrinho, então, haja mão.
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 3:33 pm
orra até eu curti esse kit heim, mas frete de U$9,00 :(
parafusadeira de furadeira sem chances mesmo, nem arrisque. o ideal é ter uma chave 2mm boa.
quando montei meu kit eu acabei com uma chave da hobbyking, o esquema é comprar essa ponta http://www.rcmart.com/yeah-racing-yt012 ... th=456_970 ou essa chave http://www.rcmart.com/team-ball-drive-w ... th=456_970 não adianta chave ruim espana mesmo.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 3:49 pm
a minha chave é muito parecida com essa ai mesmo, não espanou a chave e sim o parafuso e minha mão. a chave está lá inteirinha, o único problema dela é o cabo, de ferro cheio de cravinhos pra arrebentar bem a mão. agora comprei isso
mas o que eu queria mesmo era isso
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 4:24 pm
Então se a chave está inteira, cuida na hora de encaixar no parafuso, pra ver se ela vai até o fundo.
Parafusadeira eu uso essa aqui http://www.ebay.com/itm/Black-Decker-Co ... 5d423fda35 4 pilhas tem um torque muito bom pra fazer serviço em casa e pro carrinho também funciona muito bem.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Ago 26, 2013 6:38 pm
Comecei montando o meu na parafusadeira mas aí já espanei um parafuso , passei broca de 2,5 mm e montei na mão ,mesmo ficou limpa e sem espanar mais nenhum outro parafuso , e não esqueça de usar trava rosca em todas as peças de alumínio pois afrouxam com o tempo.
MensagemEnviado: Ter Ago 27, 2013 1:41 am
Registrado em: Qua Jul 03, 2013 1:37 pm
Pessoal, mais um p bando!!!! Meu sakura zero S chega na sexta feira, já vi que aqui to tranquilo.... Qtas dicas, hein? Hehehe
