Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 8:03 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jun 12, 2013 4:23 pm
Megafly escreveu:
Fala Pessoal, esse é meu primeiro post por aqui.
Bom, resolvi comprar um automodelo para dar uma brincada quem sabe levar em alguma pista, vamos ver.
Bom, li o tópico do Sakura e acabei comprando um.
O rádio peguei um Turnigy GTX3,
Bateria Turnigy nano-tech 5800mah 2S2P 30~60C Hardcase
Motor Turnigy TrackStar 6.5T Sensored Brushless Motor 5485KV
Esc Turnigy TrackStar 100A 1/10th Scale Sensored Brushless
Dissipador TURNIGY Heat Sink with Fan for 36 series motors
Pinhões de 23t, 25 e 27 pra testar.
Óleo de diferencial 100k, 1k e 2k
Mais peças reserva que eu vi o pessoal comentando, como bandejas, correias, sistema de direção de alumínio, rodas e pneus melhores e bolha.
E mais algumas coisas que eu nem lembro rssss.
Bom, ainda deve demorar bem pra chegar tudo, conforme as peças forem chegando eu vou postando e tirando as duvidas que eu não conseguir sanar nessas mais de 80 paginas, é que como é meu primeiro carro eu fiquei meio perdido em algumas coisas, acho que vou sofrer principalmente no acerto, mas ainda tempo pra isso né...
O que vcs acharam do combo?
Abs!
Combo forte... Forte demais até pro sakura... Dependendo da sua "pegada", ja vai tet peça pedindo arrego logo de cara...
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Qua Jun 12, 2013 4:48 pm
Registrado em: Ter Jun 11, 2013 1:40 pm
Eu achei que era um combo "normal", mas dá pra "amansar" na regulagem do esc? Tipo tirar o punch etc? :?:
MensagemEnviado: Qua Jun 12, 2013 5:54 pm
Megafly escreveu:
Creio que sim, dependendo do seu esc pode se configurar nele ou no radio também, limitando se o maximo de aceleração. ..
MensagemEnviado: Qua Jun 12, 2013 6:08 pm
Registrado em: Qui Jun 14, 2007 7:32 pm
vrodrigues escreveu:
Megafly escreveu:
Abs!
É mais ou menos como colocar um motor V8 da Stock-Car num Chevette , rsrsrsr...
Boa Sorte .
MensagemEnviado: Qui Jun 13, 2013 5:20 pm
Registrado em: Sex Set 07, 2012 10:30 pm
vai ficar bem forte mesmo mais muito para iniciante, recomendo um 9 t, pedi meu servo blue bird uhuuu agora so falta boa vontade dos correios para entregar aí um site para quem quer ups http://www.integy.com/st_main.html?p_ca ... bophpyC8X8 vrodrigues e o motor chegou ?
Sakura zero s (que nao anda reto)
Pistas: L2 sul,Feira dos importados,carrefour norte
MensagemEnviado: Qui Jun 13, 2013 5:22 pm
Megafly escreveu:
vende o motor para mim kkkkkk regula ele pelo radio e pronto vai andar o resto da vida
MensagemEnviado: Sex Jun 14, 2013 5:08 pm
Megafly escreveu:
Abs!
nem tanto, to usando 7.5t sensorado no meu o carro aguenta bem, esse sakura é milagreiro.
cuida da tensão na correia e o freio pra não travar e ficar arrebentando.
comprou os sextavados da roda de aluminio?
arruma uma mesa de setup pra dar uma ajuda e ele andar reto.
pinhão 23 vai dar muito torque vai patinar de mais, já vai direto pro 25 ou até mesmo o 27. o meu vario entre 25 e 30t.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Sex Jun 14, 2013 5:32 pm
sdrubow escreveu:
Megafly escreveu:
Abs!
Os sextavados acho que não comprei, você tem a medida certinha? vou procurar eles, e vc sabe onde eu acho uma mesa de setup não muito cara por aqui? Nunca usei uma hehehe
Muito obrigado pela ajuda.
Sergio.
MensagemEnviado: Sáb Jun 15, 2013 6:46 pm
Comprei meu sextavado na rcmart, eu uso 5mm (espessura) e 12mm é o tamanho do sextavado.
Mesa se não tem um amigo pra emprestar, tem na integy, amainhobbyz e na rcmart também, não tem segredo para usar, só precisa ser a mesa certa pra 1/10 e uma superficie plana.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 17, 2013 10:49 am
sdrubow escreveu:
Vou procurar a mesa, obrigado pelas dicas! :D
Abs!
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 9:33 am
Sakura x Sakura
Os 2 com motor 7.5T, esc 60A sensorado coroa 80T pinhão 25T
primeiro video que fizemos com a gopro no sakura, lição aprendida, prender na bolha fica muito ruim pois a bolha treme de mais. E preso na traseira mudou de mais o comportamento do carro.
Além disso, apesar do sol, estava frio, a pista devia estar no máximo 25°C a 28°C, o ar era 18°C.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 9:52 am
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
sdrubow escreveu:
Megafly escreveu:
Abs!
Pinhão menor faz patinar mais com motor forte? Eu tava com motor 5.5t e pinhão 18 e tava patinando muito. Vc acha que se eu aumentar o pinhão patina menos? Acho que eu tenho ponha 28 e 30, mas nem testei.
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 9:55 am
a troca de pinhão deve ser gradativa, com teste de 1 ou 2 dentes por vez, de 18 p 28 vc pode fritar seu motor...
O patinar vc pode ver se seu esc tem regulagem de punch, se tiver é só diminuir.
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 9:56 am
quanto menor o pinhão mais torque, ou seja força.
se colocar pinhão 28 ou 30 vai patinar menos, e vai ter mais velocidade final, porém cuide muito da temperatura, vai subir bastante.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 7:20 pm
Pessoal, qual lipo vocês estão usando no Sakura? Tinha comprado 2 Zippy 2S 5000mAh padrões só que elas não cabem na bandeja por causa dos fios que saem da "quina" da bateria... Pelo visto só hardcase não é? Qual voês indicam?
