Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 9:32 pm
Criar novo tópico Responder  [ 152 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Próximo
MensagemEnviado: Qui Nov 06, 2014 6:31 pm
Images: 5
cd_viana escreveu:
Cara, vc esta indo muito seco ao pote. Kkk
O limite de motor para bateria 3s costuma ser 8,5t. Um motor de 5,5t já anda demais, os nitros 1/10 não acompanham, sem contar que com esse motor, a estrutura do Sakura já sofre com constantes quebras, principalmente as correias.
To indo com sede nao, eu acho um exagero mas eh a faixa q a galera anda aqui, :S
MensagemEnviado: Qui Nov 06, 2014 8:45 pm
Registrado em: Seg Dez 30, 2013 6:27 am
Vou te passar minha opinião que já ando a quase um ano de Sakura Sport Xi. Para tal condição, eu partiria de um chassi pró, não que o Sakura seja ruim, mas seu projeto não está adequado para tamanha potência e mesmo que faça vários update para tentar adequa-lo, o preço final superará a de um kit pró e mesmo assim continuará com constantes quebras de correias, eu com motor de 5,5t te garanto isso.
Rcorrea escreveu:
cd_viana escreveu:
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 12:14 am
Registrado em: Sex Abr 25, 2014 12:38 pm
Caro cd_vian;
O meu Sakura XI com o combo Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 5200KV/80A
Aquele mesmo que vc já me ajudou algumas vezes.
O carro esta andando muito com pinhão 26.
Tenho bastantes Ups para colocar nele mais ainda esta todo original somente troquei as PLASTIC GEAR ADAPTOR 19T SAKURA XI SPORT SAK-XS103 e agora já chegou tbm os Ups delas.
Só que desde o inicio tenho um problema o qual penso que encontrei o qual é:
Quando o RC esta em alta velocidade ele tende a sair para a direita.
Fazendo alguns testes depois de muitos ajustes na suspensão e amortecerdores percebi que o problema era o peso da bateria.
pois quando mudei ele de posição colocando verticalmente a lateral dela já diminuiu acentuadamente o problema.
Percebi então que o RC fica mais pesado do lado da bateria e com isso tracionaria melhor desse lado.
Alguma sugestão para balancear o peso desse RC.
Uso bateria de 5.8.
Ou não seria o caso de colocar um contrapeso?
Agradeço e desde já agradeço os préstimos apoio que tens me dado.
Elias
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 2:24 am
E ai Sailebr, blz?
Os contra peso seria uma boa idéia, eu já cheguei a arrumar os pesos, mas não coloquei no meu carro. Verifique como esta o nível de óleo dos amortecerdores e se os pares estão com o mesmo percentual de retorno da haste e presença de ar.
Hoje no meu carro, trimo o radio em alta velocidade para evitar tal efeito.
Você prendeu a bateria sobre o upperdeck com seu comprimento no sentido da lateral do carro?
sailebr escreveu:
Caro cd_vian;
Uso bateria de 5.8.
Elias
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 8:50 am
cd_viana, blz..
Sim a bateria sempre usava como previsto no manual. hj coloco como base dela a lateral isso ameniza o efeito.
Os amortecedores já os refiz varias vezes é não vejo problemas nele.
Vou enviar para alguem olhar eles para mim novamente.
Com relação a regulagem uso paquímetro para conferir e uso uma mesa para alinhamento e cambagem e tudo aferido.
Os amortecedores tbm já fiz rodizio para ver se seria o problema e nada na final de reta em alta velocidade sai para a direita.
Uso silicone 400.
Agradecido
Elias
cd_viana escreveu:
E ai Sailebr, blz?
sailebr escreveu:
Caro cd_vian;
Uso bateria de 5.8.
Elias
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 9:05 am
O fato de ter mudado a posição da bateria de lugar, pode ter resolvido o problema do alinhamento em alta velocidade, mas certamente causou outros. Com esta modificação, vc aumentou o centro de gravidade do carro, com isso ele possivelmente tenderá a ter mais rodagem lateral durante as curvas de alta velocidade
sailebr escreveu:
cd_viana, blz..
Uso silicone 400.
Agradecido
Elias
cd_viana escreveu:
E ai Sailebr, blz?
sailebr escreveu:
Caro cd_vian;
Uso bateria de 5.8.
Elias
MensagemEnviado: Sex Nov 07, 2014 2:37 pm
cd_viana,
Aconteceu isso mesmo por isso tive a ideia do contrapeso.
Assim em tese apesar de ter o RC mais pesado mais melhoraria a dirigibilidade.
Tenho tbm um Kyosho Fazer levo em consideração ele, apesar de ser muito mais lento mais com o peso dele equilibrado o RC não apresenta esta anomalia.
Elias.
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 5:03 pm
Fala galera seguinte , andei lendo muito antes de montar , principal sobre as chaves usadas , todos falam que tem q ser chaves hex ... mas qual diferença entre hex e allen??? valeu
Garagem
Hpi wr8 flux
MensagemEnviado: Seg Nov 10, 2014 8:18 pm
E ai Wil, blz? São exatamente a mesma chave, cabeça hexagonal = chave Allen. Para manutenção em RC é mais prático usar as chaves com pegada igual as chaves de fenda
wilfarma escreveu:
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2014 7:11 am
cd_viana escreveu:
wilfarma escreveu:
Opa cd_viana , muito obrigado pelo esclarecimento , muda so a pegada da chave , porque li muita gente falando que os parafusos espanam e tal ... mas se pegar firme fica 100% ... valeu
Garagem
Hpi wr8 flux
MensagemEnviado: Ter Nov 11, 2014 7:40 am
Exatamente isso Wil, o que muda é a pegada.
Só retificando meu comentário: chave com ponta hexagonal/sextavado externo = chave Allen.
wilfarma escreveu:
cd_viana escreveu:
wilfarma escreveu:
MensagemEnviado: Sáb Nov 22, 2014 9:02 am
Bom kit ta quase montado ... queria muiiiiito usar uma bolha da saveiro gIII , alguém sabe se encaixa certinho , alguém tem ai uma foto p ver como fica??? sei q vou ter q usar umas rodas com offset 5mm porque a bolha so tem de 200mm ... é isso mesmo? fala ai pessoal ... valeu
Garagem
Hpi wr8 flux
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2015 9:41 am
Depois de muito tempo andando de Sport Xi, chegou a hora de fazer uma atualização definitiv, acabei de fazer o pedido do Sakura Ultimate 2014.
Assim que chegar e montar, relatos a diferença que senti em relação ao atual.
MensagemEnviado: Dom Abr 12, 2015 1:19 pm
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 9:10 pm
cd_viana escreveu:
Quanto custou o kit do ultimate cd_viana?
"Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes".
--Isaac Newton
ARC R10 '15 - Tekin RS pro 10.5 - LRP 7200
MensagemEnviado: Seg Abr 13, 2015 7:53 am
Tinha achado por 226 USD na Asiatees, mas acabei de a informação da indisponibilidade em estoque. Merda!!!
GabrielDedea27 escreveu:
cd_viana escreveu:
