Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 10:45 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 9:49 pm
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
Vou fazer alguns testes aqui pra ver se melhora. Valeu a ajuda geral!
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 11:31 pm
Images: 9
zaranza escreveu:
Eu fiz o meu baseado nesse setup. O Carro tá na mão.
http://www.petitrc.com/reglages/3racing ... 100724.pdf
vendo esse setup eu lembrei que eu não uso barra de estabilização... quanto que isso influencia no carro em curvas?
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 12:36 am
Registrado em: Seg Set 26, 2011 12:43 am
falando em sextavados, tentei por os sextavados do meu fw-06 e nao funcionou, continua travando a roda.
é igual esse, ele tem uma orelhinha . . .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -truck-_JM
alias, as porcas sao bem sem vergonhas, coloquei aquelas auto travantes do meu fw-06 tbm, igual essa . . .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... evo-33-_JM
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 9:07 am
Shiryu escreveu:
zaranza escreveu:
se a frente ta blocada, tem que usar oleo mais fino atrás.
5000 tá bom.
eu não uso barra também, e não vejo problemas, mas com a barra pode ajudar, mas já teve gente aqui no fórum que não recomendou o uso.
qual combo que está usando? e quais pneus?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 9:08 am
galaxie76 escreveu:
use sextavado de aluminio.
as porcas originais são um lixo mesmo, esses dias espanou uma minha.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 11:41 am
Images: 9
sdrubow escreveu:
Shiryu escreveu:
zaranza escreveu:
5000 tá bom.
Estou usando um motor 8, 5t, esc 60a sensorado. Pneu da alpha hard
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 11:49 am
Registrado em: Dom Mar 17, 2013 9:16 pm
Shiryu escreveu:
sdrubow escreveu:
5000 tá bom.
Pelo que li no tópico de dicas para setup, existem outros fatores que podem influenciar na estabilidade, por exemplo altura do carro, drop-stop, etc. Acho que se diante de tudo que o pessoal já citou aqui, acho que seria então uma questão de "tentativas e erros" até acertar o carro! Pois, não podemos deixar de lado que um setup para um piloto, não significa que será bom para outro. Cada piloto tem um jeito diferente de pilotar! Bom, seria isso que eu faria no seu lugar! Espero que consiga resolver o seu problema!
Grande abraço!
Mokado
MensagemEnviado: Ter Abr 16, 2013 6:25 pm
mokadorj escreveu:
Shiryu escreveu:
sdrubow escreveu:
5000 tá bom.
Grande abraço!
Mokado
Exatamente, mas se vc tiver um ponto de partida e um parâmetro fica mais fácil. Fazer um setup a partir do setup de caixa dá um trabalhão, leva horas de testes na pista, e precisa estar habituado com a mesa de setup e seus ajustes (dowstop, toe, ackerman, altura, molas, oleo amortecedor, oleo dif, pneus, barras, etc).
E usando um setup de competição já te adianta algumas etapas ficando basicamente os ajustes finos e pessoais de cada piloto,
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qui Abr 18, 2013 1:57 pm
Images: 9
Dei uma mexida no carro e ficou bem melhor! Me surgiu outra duvida. Quanto ao óleo do diferencial, como o carro se comporta quando se põe um mais viscoso ou mais fluido?
E mais uma vez obrigado pela ajuda!
MensagemEnviado: Seg Abr 29, 2013 10:48 pm
aqui tem um video que ajuda a entender. não parece mas ele fala de diferencial sim ehehehehe
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 9:43 am
sdrubow escreveu:
Sensacional! Muito dedático esse vídeo! Mas ainda fiquei na dúvida quanto ao termo que foi citado em um comentário anterior, "diferencial blocado"! O que seria um "diferencial blocado"?
[]'s
MensagemEnviado: Ter Abr 30, 2013 11:21 am
Acabei de comprar meu Sakura Zero S e queria tirar umas dúvidas:
1 - Posso usar motor/esc/servo/radio/bateria do Traxxas Slash 4x4 nele?
2 - Que setup (motor/esc/servo/radio/bateria) bom, bonito e barato vocês me indicam?
3 - O radio GT3B conbina bem com o sakura, ou tanto faz?
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Sex Mai 03, 2013 11:37 am
Images: 9
Alguém usa esse shaft:
http://www.eskrc.com.br/loja/sak-x27-ss ... ra-xi.html
Queria saber se faz muita diferença e se é bom em comparação aos da tamiya e xray?
MensagemEnviado: Seg Mai 06, 2013 6:20 pm
Pessoal, que servo vcs usam/indicam para o Zero S?
MensagemEnviado: Seg Mai 06, 2013 6:26 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
Shiryu escreveu:
Com este CVD, a vibração das rodas diminui nas curvas, melhorando a atrito do pneu e assim a estabilidade.
Atenciosamente
Luis Mello
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
