Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 10:44 am
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Abr 13, 2013 5:02 pm
Registrado em: Dom Mar 17, 2013 9:16 pm
Problemas encontrados com a montagem do kit do Sakura S Zero.
http://youtu.be/_G2aqOlUVsc
Editado pela última vez por mokadorj em Ter Jan 07, 2014 10:39 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sáb Abr 13, 2013 9:42 pm
Registrado em: Seg Ago 08, 2011 1:49 pm
mokadorj escreveu:
https://www.youtube.com/watch?v=bQmdBT5vLHs
Ola
Nuca vi isso acontecer com o salva=servo, acredito que vc usou um dos que o furo é muito pequeno e o parafuso entrou forçado.
Sobre pneus, carro eletrico usa os 4 com a mesma largura, ou seja, o de 25mm.
http://www.3racing.com.br
http://www.viciohobby.com.br
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sáb Abr 13, 2013 9:49 pm
LuisMello escreveu:
mokadorj escreveu:
Ola
Olá Luiz!
Realmente! Eu tinha visto que os buracos eram menores, mas como veio no próprio kit e todos os parafusos tem ao mesmo diâmetro, esperava que não fosse dar problemas, mas de qualquer forma estou na espera do salva servo de alumínio! Quanto os pneus, sou novo no hobby, não seria melhor um pneu de 30 mm (os quatro) não? De qualquer forma comprei dos dois tipos por segurança :)!
É isso ai! Valeu pelo comentário!
[]'s
MensagemEnviado: Sáb Abr 13, 2013 9:57 pm
mokadorj escreveu:
LuisMello escreveu:
mokadorj escreveu:
Ola
Olá Luiz!
[]'s
Ola
Sobre pneu, recomendo que vc veja o regulamento dos campeonatos de sua regiao.
Aqui em SC, PR e no campeonato brasileiro, se usa o de 24mm.
30mm se usa em carro Glow.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Sáb Abr 13, 2013 10:09 pm
LuisMello escreveu:
mokadorj escreveu:
LuisMello escreveu:
Ola
Olá Luiz!
[]'s
Ola
Valeu de novo Luiz!
Alguém poderia falar quais as diferenças entre pneus macios, duros e extra duros? digo em termos de performance e estabilidade!
Agradeço pela ajuda!
[]'s
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 9:35 am
Registrado em: Sex Jan 06, 2012 8:01 pm
Images: 9
Alguem pode me ajudar com setup? Meu sakura roda muito facil na curva, estou usando pneu alpha hard em pista de asfalto e com o setup da montagem. Que mudanças eu posso fazer para melhorar isso?
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 9:50 am
Shiryu escreveu:
Fala Shiryu!
Dá uma olhada nesse topico aqui, viewtopic.php?f=16&t=9040
acho que vc podera achar sua resposta la!
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 9:59 am
Registrado em: Sex Jan 20, 2012 10:44 am
[/quote]
Valeu de novo Luiz!
[]'s[/quote]
mokadorj, quanto a diferença entre "dureza" de pneus, quanto mais macio, mais "grip", aderência ele vai ter, em compensação a durabilidade é menor em relação a um mais duro, em mais duros a aderência vai ser menor em relação a mais macios, porém a durabilidade será maior.
É aquela relação de ganha-perde, ganha em desempenho e perde em durabilidade ou ganha em durabilidade e perde em desempenho.
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 10:17 am
Voice escreveu:
Valeu de novo Luiz!
[]'s[/quote]
É aquela relação de ganha-perde, ganha em desempenho e perde em durabilidade ou ganha em durabilidade e perde em desempenho.[/quote]
Nem sempre o pneu mais macio vai dar mais grip, pois a borracha tem limite de temperatura, se passar do limite começa a fazer o macarraozinho e assim perde aderencia.
Sakura D3.
Sakura D4
Sakura XI
Sakura Ultimate
Sakura Advance
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 10:33 am
Dentro da vida útil da especificação de cada tipo de pneu o mais macio terá mais aderência. Certamente utilizar pneu com a vida útil excedida haverá perda em todos os sentidos.
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 11:17 am
Images: 9
mokadorj escreveu:
Shiryu escreveu:
Fala Shiryu!
Na verdade eu ja havia lido isso, mas eu ainda não sei direito oque mudar!
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 12:59 pm
Shiryu escreveu:
mokadorj escreveu:
Shiryu escreveu:
Fala Shiryu!
Pelo que o pessoal respondeu pra mim, sobre pneus, acho que um pneu macio poderia ajudar!
[]'s
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 3:08 pm
Shiryu escreveu:
oleo do diferencial.
regulagem do amortecedor.
cuidado com o dedo :) elétrico na curva se acelerar muito vai rodar mesmo.
qual bolha tá usando?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 4:32 pm
Images: 9
sdrubow escreveu:
Shiryu escreveu:
Lá na pista ja me falaram para usar amortecedor mais "mole" sobre o diferencial agora que lembrei que o da frete está blocado. O óleo para o diferencial é melhor mais viscoso ou mais fino? Quanto a bolha acho que não é esse o problema pois meu carro roda em média velocidade, mas estou usando uma que eu não sei o nome, mas é da vip bolhas...
MensagemEnviado: Seg Abr 15, 2013 9:24 pm
Eu fiz o meu baseado nesse setup. O Carro tá na mão.
http://www.petitrc.com/reglages/3racing ... 100724.pdf
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
