Bem-vindo: Sáb Jun 20, 2026 2:54 am
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Dom Dez 11, 2011 4:22 pm
Registrado em: Qui Out 20, 2011 10:06 am
Medi a velocidade do meu Brontosaurus hoje. Deu 47km/h.
Adaptei meu celular dentro dele com o programa My Tracks para capturar os dados via GPS. Ainda bem que não capotou. hehehe
Com a bateria toda carregada deve passar dos 50km/h.
Depois adaptei uma câmera onboard e comecei a gravar...
Mas teve uma hora que eu deu uma freiada muito forte e o carro capotou pra frente. A câmera voou para um lada, o cartão SD pro outro...
Quando coloquei no computador não tinha nada gravado. Que raiva. Pelo menos a Câmera está OK. rsrsrs
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 1:03 am
Depende para qual motor usar. Recomendo os batentes para os amortecedores, são baratos e salvam os dogbones e diferenciais.
cbzeiro.ssa escreveu:
Tive um grata surpresa quando comecei a desmonta meu buggy sufire ele já esta com uma coroa de aço 64T um pião 21t esta boa essa relação?
vou compra os suportes de roda em aluminio e os drif shafts universais... sera que tem algum up mais primordial? já estou providenciando os batentes dos amortecedores!!
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 1:05 am
Pelas fotos estas rodas tem offset muito positivo, muito para dentro, pode raspar sim é um risco. Eu tenho o jogo de 4 rodas e pneus mais barato e que servem perfeitamente. Olhe no link da minha assinatura.
João Victor escreveu:
Essas rodas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -o-par-_JM caberiam no meu Buggy HSP 1/10? não encostaria no eixo ou algo do tipo? elas são de boa qualidade?
pelo tamanho da largura ser igual na traseira e na frente mudaria em algo?
e essas rodas on road, caberiam no meu buggy? sem raspar em nada? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lindas-_JM
Ou tem outra roda que caiba direitinho, e seja nesta faixa de preço, ou mais barato?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 1:08 am
Pode ser interferencia ou bateria do rádio fraca, mas é só um chute, para saber tem que trocar as coisa e ir testando.
Com as batidas e problema na direção é normal que não fique muito estável, tente antes de mais nada resolver os problemas, depois tente melhorar a estabilidade.
Amigos hoje. testei meu sunfire, mais acho que tem algo errado com o servo, quando acelero forte ele da umas guinadas, não sei se he interferencia do radio que e Am, ou defeito no servo! o que poderia ser.?. . ha outra coisa... achei muita vibração nas rodas sera que estão desbalancedas... a ja dei uma pancada na guia por causa das guinadas, e solto o parafusinho que segura o suporte da roda aquele o Nattis falo que espanam.
e confeço que não achei ele muito estavel coloquei silicone nos amortecedores e pus os batentes mais não mudo muita coisa... não tive tempo nem coregem de mexer nos diff, sera que se colocar o silicone nos diffs melhora muito... falei com ultimo dono e ele me falo que so usou um pack e nunca mecheu em nada...
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 1:56 pm
Bem galera! fui ontem pra pista testa o buggy!! fui eu e meu amigo do cyber 10b, resumo do dia no meu o meldito parafuso que espana do suporte de roda foi pros ares!!, mais foi so isso já o cyber quebro o suporte que segura o amortecedor dianteiro que de plastico no meu e de aluminio. notei o carro e muito forte mais os amrtecedorts apesar de ter colocado silicone continua Kicando muito sera que fiz algo errado na montegen? alguem sabria me esplica como e feito os com os amortecedores? quen sabe uma videoaula srrsrsr. e os suportes da roda vou ter que compra de luminio mesmo...
em relação a as guinadas vou troca o radio por um 2.4 e testa se continuar vou troca o servo!!
Nattis onde compro os batentes? fiz os meus de manguira! cumprio o proposito mais não fico muito legal fico com um ar de armengue...
vou desmontar os diff e por silicone... vc teria alguma recomendação ?
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 4:28 pm
Registrado em: Sex Dez 09, 2011 11:22 am
galera será que tem como melhorar aqui????
no motor tem uma engrenagem 19t e no cardã tem um 44t de nylon.... o meu motor é um brushless 3215Kv com esc de 80A até 3s....
uma coisa que queria ver com o pessoal aqui é que engrenagem posso colocar no lugar da de 44t pois andando aqui na minha rua que tem um saibro com pedrinhas, acabou entrando umas dentro da capinha que cobre essa engrenagem, daí deu uma comida nela..... ta funcionando 100% mas já quero me preparar...
alguém tem essa engrenagem pra vender ou sabe onde posso conseguir????
Valeu galera e o tópico aqui sobre os 1/10 é muitoo bom..
att
Filipe
Himoto zmoto z3 buggy PRO-TOP
motor 3215KV 9.5t
esc 2S/3S c/ cooler himoto 80A
HSP DestrierEP
motor trackstar 9t 4300KV
esc HK 60A c/ cooler
só em 3S - 2x 3S nanotec 2200 70C em paralelo
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 9:22 pm
galera o meu buggy veio com uma proteção na engrenagem 44t... será que deixo ela ou tiro??
pergunto pq hj andando umas pedrinhas entraram pra dentro deram uma comida na engrenagem..... até pensei que seria melhor sem pq no caso de alguma pedra bater na engrenagem ela já pula fora e ali dentro da proteção ela fica destruindo os dentes....
e aí pessoal dos buggys o que vcs acham??
valeu!
Filipe
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 9:25 pm
O meu buggy é um HSP Xstr, acho que é todo igual
ao Sunfire, mas o Sunfire é melhor, tem mais peças em aluminio,
Pra mim vc ta falando inglês, nessas coisas de proteção...
Só sei, que coroa de Nylon não aguenta um motor bom,
se tiver coroa de aço 44T que nem a sua, é melhor colocar uma,
para depois não ter problemas... o meu veio com uma 64T de Nylon,
e agora to comprando com o NATTIS uma de aço, pq a minah simplesmente destruiu,
procura e vê se acha uma de aço, dps não terá problemas que nem eu tive.
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 10:02 pm
essa proteção que falo é uma capa que protege toda a parte do pinhão com a engrenagem.... é bem firme mas como no meu caso que entrou umas pedras grandinhas , elas acabaram ficando lá dentro, só abrindo a capa pra retirar...
por isso queria saber se o de vcs tem essa capa ou não??
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 10:15 pm
Entendi, o meu também tem essa capinha, ela quebra um galho,
protege contra sujeira, mas aquelas predrinhas são fo**,
é sempre bom, depois de um dia andando, tirar aquela capinha,
e passar um pincel, pra tirar aquela sujeira, são 5 parafusinhos, tira facil...
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 10:51 pm
pois é... e pior q senti um barulho já parei e fui ver que tinha essas malditas dentro dessa capa....
mas mesmo assim deu uma comida na engrenagem..
to precisando de uma urgente..
ahh e eu descobri o motor que veio no meu... ele foi comprado na gaba e lá está anunciado que é 9.5t..... está com 19t de pinhão e 44t de engrenagem spur.... melhor manter né??
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
MensagemEnviado: Seg Dez 12, 2011 11:02 pm
Não entendo de relação,
mas acho que é assim, quando menor o pinhão e maior a coroa,
fica mais leve para o motor, porém o carrinho corre menos,
quanto menor a coroa e maior o pinhão mais corre o RC(FINAL) mas o motor esquenta mais,
se vc ja está feliz com a velocidade do seu automodelo, não troca a relação, se vc acha que
ta meio lento, e o motor nao ta esquentando nada, alonga a relação, compra um pinhão maior,
que ele vai correr mais, minha relação é pinhão 23T e coroa 64, e ele ta bom pra caramba, só vou colocar
uma coroa de aço, com a mesma quantidade de dentes, se vc quiser colocar uma relação igual a minha,
eu não sei se mudaria muito na velocidade, mas pelo menos existe engrenagem de aço igual a minha,
ja a sua eu não sei D:
mas sempre é bom pesquisar...
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 9:15 am
PRECISO DE UMA ENGRENAGEM 44T URGENTE PAGO DEPOSITO E FRETE.....
ALGUÉM TEM???
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 9:46 am
Vê com o NATTIS...
manda MP pra ele.
MensagemEnviado: Ter Dez 13, 2011 12:58 pm
O MEU TEM A CAPA DE PROTEÇÃO DA COROA E AIDA TENHO A COROA EO PIÃO DE MATAL... TRITURA ATE BRITA!!! "SRRSRS BRICADEIRA¨
JA PIDI O SUPORTE DA RODA DE LUMINIO FICO TUDO 30 DOLETAS COM FRETE FREE
