Bem-vindo: Sáb Jun 20, 2026 4:53 am
Criar novo tópico Responder  [ 2256 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 151  Próximo
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 8:23 pm
É normal, somente um pouco não tem problema.
cbzeiro.ssa escreveu:
NATTIS em uma primeira olhada no auto percebi que os copos dos driveshafts dos diff estão se movendo um pouco isso e normal ou estão folgados ou com folga por desgaste?
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 8:26 pm
Faz tempo colega, nem tem mais no meu histório no eBay, mas hoje sei que não precisa, usando aqueles batentes os diferencias não estravam, é só não deixar que os dogbones fiquem comprimidos entre os diferenciais e suporte da roda.
NATTIS escreveu:
Hoje chegaram as caixas de diferenciais em aluminio, já estava com o jogo de engrenagens HPI de Titanium para a frente e jogo de engrenagens de aço carbono HPI para a traseira, mas ainda não tinha instalado, esperei chegar estas caixas. Seguem abaixo as fotos de como estão ficando.
Quanto custa em dola, um jogo desses?
MensagemEnviado: Ter Dez 06, 2011 4:03 pm
Tive um grata surpresa quando comecei a desmonta meu buggy sufire ele já esta com uma coroa de aço 64T um pião 21t esta boa essa relação?
vou compra os suportes de roda em aluminio e os drif shafts universais... sera que tem algum up mais primordial? já estou providenciando os batentes dos amortecedores!!
MensagemEnviado: Qui Dez 08, 2011 3:52 pm
Essas rodas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -o-par-_JM caberiam no meu Buggy HSP 1/10? não encostaria no eixo ou algo do tipo? elas são de boa qualidade?
pelo tamanho da largura ser igual na traseira e na frente mudaria em algo?
e essas rodas on road, caberiam no meu buggy? sem raspar em nada? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lindas-_JM
Ou tem outra roda que caiba direitinho, e seja nesta faixa de preço, ou mais barato?
MensagemEnviado: Qui Dez 08, 2011 8:28 pm
Amigos hoje. testei meu sunfire, mais acho que tem algo errado com o servo, quando acelero forte ele da umas guinadas, não sei se he interferencia do radio que e Am, ou defeito no servo! o que poderia ser.?. . ha outra coisa... achei muita vibração nas rodas sera que estão desbalancedas... a ja dei uma pancada na guia por causa das guinadas, e solto o parafusinho que segura o suporte da roda aquele o Nattis falo que espanam.
e confeço que não achei ele muito estavel coloquei silicone nos amortecedores e pus os batentes mais não mudo muita coisa... não tive tempo nem coregem de mexer nos diff, sera que se colocar o silicone nos diffs melhora muito... falei com ultimo dono e ele me falo que so usou um pack e nunca mecheu em nada...
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 6:29 am
Então cara quanto as guinadas pode ser sim interferência de radio AM, qual ESC vc esta usando??
Quanto a estabilidade do carro sim se colocar silicone nos diffs vc vai sentir uma boa differenca quando o meu chegou estava do mesmo jeito que o seu quando abri o diff vi que não tinha nada de óleo coloquei e o carro ficou otimo ,
A proporção de óleo que puis foi 2k na traseira e 20k na dianteira o carro não roda nem #%#%%#>>#
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 1:14 pm
Bem meu esc e um turnigy 60a e um motor ezrum 8.5t
onde vc compra esse silicone? manda o link
RenanCidro escreveu:
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 2:06 pm
Ele acelera sozinho tbm? Quando esta longe as guinadas são mais freqüentes?
O óleo de silicone vc acha no ML e em qualquer loja de RC
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 3:26 pm
eLE DA AS GUINADAS QUANDO CHEGA PERTO DO FIM DO CURSO DO RADIO QUASE NA ACELERAÇÃO TOTAL. MAIS NÃO E SEMPRE...
NOTEI UNS ¨ESPASMOS¨IHHIHHIH CON ELE PARADO... NA DIREÇÃO TIPO DE INTERFERENCIA VOU BOTA UM 2.4 PRA TESTA
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 4:35 pm
Tive problemas parecidos com o seu e era o radio AM, troquei pra 2,4 acabou o problema
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 7:15 pm
Registrado em: Sex Dez 09, 2011 11:22 am
pessoal troquei um aero ontem por um buggy da himoto 1/10 0KM
no manual dele diz que é b2 pro.off-road buggy TOP
ele veio com um esc da himoto de 80A com cooler, aceita 3s, motor de 3215Kv... amortecedor de aluminio...
queria saber que categoria de motor é ele??? tem algum motor mais forte que eu possa colocar?? o que vcs recomendariam para ele ficar mais top do que já é...
valeu pessoal e parabéns ao criador do tópico..
att
Filipe
Himoto zmoto z3 buggy PRO-TOP
motor 3215KV 9.5t
esc 2S/3S c/ cooler himoto 80A
HSP DestrierEP
motor trackstar 9t 4300KV
esc HK 60A c/ cooler
só em 3S - 2x 3S nanotec 2200 70C em paralelo
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 8:16 pm
com ESC que aceita até 3S, quanto mais KV
mais velocidade final terá, e menos torque,
eu tenho um 4300 KV, corre muito com 2S,
com 3S, o bicho deve virar um canhão...
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 9:02 pm
Esse meu aqui tb corre bastante.. pelo menos foi o que achei.. isso que usei somente a bateria que veio que é uma 7,2 nimh de 3000mah...
só não sei que motor é esse meu aqui, no lado diz himoto Kv 3215.... será que ele é latinha???
o que me recomendam??
valeu pessoal!
att
Filipe
João Victor escreveu:
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
MensagemEnviado: Sex Dez 09, 2011 9:26 pm
Latinha normalmente é cinza,
e tem um buraco, que dá para ver
escovas dentro dele...
Brushless ja é todo fechado...
e brushless tem 3 fios, ja latinha tem 2.
MensagemEnviado: Sáb Dez 10, 2011 6:01 am
ahhhh então esse meu aqui não é latinha.... ele é brushless sim isso eu já sabia...
não sabia que latinha era escovado... agora entendi td...
só falta saber que motor é esse aqui.. 13t, 9t????
será que alguém sabe
valeu pessoal!
filipe
motor 3215KV 9.5t
HSP DestrierEP
