Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 12:36 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1499 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 100  Próximo
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 12:39 am
na minha opinião, Sakura S zero é o melhor custo beneficio e tbm um verdadeiro tanque. Ja dei muita porrada, e até hj nunca quebrei nada além de c-hub, bandeja e steering arm. E teve pancada que me admirou o carro nao quebrar.
Ups que recomendo de cara, Montante V2 pro motor, sextavados de aluminio nas rodas e amortecedores melhores, os originais são mto ruins.
Atualmente eu ja troquei bastante coisa, montantes da suspensao, bulkheads, covering bulkheads, sistema de direção tudo em aluminio, upper deck e aquele suporte que vai em cima do bumper passando pelos postes em fibra de carbono, barras estabilizadoras.
O carro ficou ótimo, não deu mais problema de bater e desalinhar, e pretendo trocar o chassi pra um narrow 2.25 em breve.
Um amigo meu conseguiu por sem dificuldades a direção do XI no sakura dele, deu uma diferença lascada, ele vira as rodas mais juntas, nao da tanta diferença de graus. Por ex: Antes com direção original esterçando tudo pra um dos lados, virava 19 graus de um lado e 16 graus do outro. Agora com o sistema de direção do XI ele tá virando 19 de um lado e 18 do outro, parece pouco mas da uma diferença enorme na dirigibilidade e no desgaste dos pneus.
Quanto ao combo, cuidado com temperaturas, pra torrar motor eh 2 palitos.
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 7:11 am
concordo com o mujoo, só não uso o Montante V2, por mim não é o mais necessário.
por ordem de prioridade eu colocaria
- sextavado de aluminio
- sistema de direção de aluminio
- amortecedores
- pneus alpha
andava com combo ezrun 9t esc 60A, agora to com trackstar 7.5T sensored. O ezrun pra começar tá perfeito, agora com o trackstar sensored o carro ficou ainda mais estável.
o carro é ótimo, melhor custo benefício sem dúvida.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 9:21 am
Opa Obrigado gente essas dicas aí foram ótimas !!!!
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 9:22 am
A bolha do sakura é 200mm , correto ?
Qualificações
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 10:36 am
não, 190mm
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 11:39 am
Tbm agradeço a todos ai pela paciencia em esclarecer as dúvidas de iniciantes no On Road , como eu !
Com certeza depois de todas as dicas e esclarecimentos , posso pegar o KIT mais tranquilo ...
Outra coisa , to penssando em colocar este motor : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_5T_.html
Oque vcs acham ??? Eu ia colocar um 3.5T com 9000Kv , porem com esse vou ter um pouco mais de torque e vou poder
alongar mais a relação , correto ???
" em construçao " - OFF ROAD
Ass: *Rodrigo*
automodelista2012@hotmail.com
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 4:54 pm
Registrado em: Qui Jan 26, 2012 9:01 am
cara vc q sabe... eu uso e prefiro bem mais um 6.5t ou 5.5t como eu uso só q dar mto torque na relação , q dai qnd vc quiser velocidade eh só tirar torque da relação , com esse combo vc n pod usufruir mto da alta velocidade...
MensagemEnviado: Qua Fev 06, 2013 4:59 pm
automodelista escreveu:
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 1:19 am
Registrado em: Sex Ago 03, 2012 11:15 pm
Bom galera, estou afim de montar um Sakura Zero S, e queria que vocês me ajudassem, se vocês acham que ta legal ou não.
Minha proposta não é competir, quero mesmo é brincar aqui perto de casa com meus amigos.
Bom, sou novato no automodelismo elétrico mas andei pesquisando e lendo muito para entender as coisas e não sei se consegui compreender tudo, mas ta ai a relação de tudo. Me ajudem.
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 500Kv.html
O ESC eu estou na duvida entre esses dois: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_12_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_10_.html
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _pack.html
Servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_32g.html
Carregador: O carregador eu não sei qual é bom.
Radio: O radio é queria algo parecido com GT3B, só que tem um problema, eu uso a mão direita para acelerar e a mão esquerda no volante. E eu nao encontro nenhum radio desse jeito.
Espero que vocês me ajudem e que eu esteja colocando minha duvida no lugar certo.
Bom galera é isso,
Brigado.
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 7:34 am
leandrorentes escreveu:
Bom galera é isso,
Brigado.
Motor beleza (pode até pegar um mais fortinho como o 9t se quiser)
Esc pode pegar o de 60A mesmo tá suficiente pro motor (10.5T ou 9T)
Bateria perfeita, cabe certinho, anda muito com esse motor, rende um ótimo runtime.
Servo não, pega esse http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_50g.html
Rádio vai ser embaçado achar um barato que dá pra mudar de lado amigão. Acho que esses modelos permitem AIRTRONICS M1X, FUTABA 4PK, SPEKTRUM DX3R pelo que li nesse site http://www.rccaraction.com/blog/2011/05 ... dio-guide/
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 12:51 pm
Pessoal , achei uma bolha de 180mm ! Da R2 , Serve no sakura , acho que seria a melhor opção para mim !
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 1:55 pm
180mm?
vai ficar estranho, tipo as rodas vão ficar meio pra fora.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 2:03 pm
Brigado sdrubow,
dei uma lida ali no link que você colocou dos rádios. Em relação de custo beneficio qual é melhor Futaba 4PKS ou Airtronics M11x?
com motor 9T meu carrinho vai andar mais rápido? + ou - quanto chega de velocidade o combo que eu montei e mudando pra 9T?
carregador pra bateria lipo qual você recomendaria?
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 2:19 pm
sdrubow escreveu:
180mm?
Putz , só tem de 180 e 185mm !
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2013 4:39 pm
Leandro deve pegar uns 40km/h com o 9t e 2s, mas isso é só um chute, nunca medi. O 9 t é mais rápido que o 10.5t, quanto menos T mais velocidade (teoricamente).
Sobre o radio eu só uso futaba, então sou suspeito a falar mas as duas marcas são boas, sem erro se ficar nelas. O spektrum eu tive um e nao gostei, e um amigo da pista ta trocando o spektrum dele por um airtronics
Losi XXX-SCB
