MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 2:13 pm
opa galera
peguei uma bateria meio usada aqui...
só que não sei se ela ainda pega carga.... ela ja tem aparencia se ser mei ovelha
é uma de 12V de moto...
12V 7.2AH 20HR
tem algum jeito gambi pra carrega-la em casa???
ou só com carregador especifico mesmo???
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 2:34 pm
Registrado em: Sáb Jan 03, 2009 9:14 pm
Fala Japan... pelo que eu sei, num dá pra carregar não, tem que ser aquele carregador mesmo, se vc levar em uma autoelétrica ele até tem como ver se a bateria está boa ou não, e pede pra dar uma carga lenta, fica melhor, deve estar em torno R$ 10,00..
Espero ter ajudado.
Até
HBX Racing
TA 03F - 23t - agora já está andando... irrrrraaa
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 4:08 pm
Séra que não da para usar uma fonte de parede , daquelas de 12v 1200mah , e deixar carregando a noite ?
Só uma idéia
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 4:18 pm
O carregador turnigy Accucel 6 que eu tenho carrega bateria Pb também. De 2 a 20V.
Ninguém tem um destes que possa te emprestar? rolaria uma ciclagem nela pra tentar ressucitar a coitada...
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 5:00 pm
doug01n escreveu:
jura!!!
vou carregar a minha bateria do carro.. uhuuuuuuuuu
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 6:21 pm
dkSPAOdkaspdoas
então cara que eu sei ninguém tem....
o ice não carrega esses tipo de batt??
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 6:22 pm
Augusto Beck escreveu:
Só uma idéia
eu tenho uma fone aqui de 13,8V 20A
isso rola??? =DD
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 6:40 pm
japan_rc_drifters escreveu:
Só uma idéia
isso rola??? =DD
É mais facil tu explodir a bateria do que carregala com essa fonte :lol:
Se eu não me engano , o ice carrega dessas baterias
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 6:43 pm
Cold Fusion escreveu:
doug01n escreveu:
jura!!!
É Cold , mas vai demorar muito , muito mesmo carregando a apenas 5A(o maximo do carregador) :mrgreen2:
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 8:48 pm
esse esquema do link funciona perfeitamente,é lento mas de baixo custo!
o diodo eu retidei de uma placa velha que ia pro lixo :mrgreen:
ve se te ajuda
http://planetabuggy.com.br/eletronics/carregador_02.htm
MensagemEnviado: Sáb Jan 31, 2009 7:59 am
Bateria Pb (Chumbo-Ácido) é fácil de carregar.
Esse tipo de bateria não se dá bem com carga de alta amperagem, o recomendado é que a corrente seja 10% da capacidade nominal da bateria, no seu caso, 720 mAh. Então, essa fonte de 20A, esquece, já uma fontezinha de parede fraquinha rola.
E outra: o pessoal sempre ferra essas baterias, pois eles usam até o osso, esse tipo de bateria é feita pra descarregar um pouco e já recarregar, e manter uma corrente de carga sempre.
MensagemEnviado: Sáb Jan 31, 2009 2:19 pm
Helvio Lagares escreveu:
Exato, baterias de Chumbo-Ácido não pode usar até o osso, sempre que vc faz isso, reduz a capacidade dela... Lembro de ter ouvido de um tipo de bateria, que normalmente se usa em Barcos, é 12v também, mas pode ser descarregada totalmente sem nenhum dano, meu pai tinha me falado, mas não me lembro agora =D
(meu pai tem barcos de pesca...rs http://videoke.net/solnascente.html)
MensagemEnviado: Sáb Jan 31, 2009 2:28 pm
Não seria bateria de gel ? ou elas são a mesma coisa que chumbo acido ?
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Sáb Jan 31, 2009 2:36 pm
Pode ser, mas eu acho que bateria de Gel não pode zerar também, quando comprei uma pra colocar no Som do meu antigo Kadett (na epoca, era um Impact, mas não lembro o modelo), o vendedor me alertou para não deixar ela zerar, mas como nunca aconteceu, eu não se pode ou não heuaheuaeuahe
MensagemEnviado: Dom Fev 01, 2009 2:03 pm
opa galera
12V 7.2AH 20HR
Brow até uns 6 meses atras eu tinha um Diplomata 4.1 6cc 200hp, e se a bateria não tivesse muito boa não dava conta de girar o motor :blink: o motorzão éra estupido mesmo ... :mrgreen:
Resolvi fazer um carregador de bateria muito simples, e faz o maior sucesso quando eu empresto ele para alguem .... ninguem acredita como uma coisa tão simples carrega tão bem ... Abaixo vai o esquema ....
Tutorial - Montando um Carregador de Baterias Caseiro
Construindo seu próprio carregador de baterias
Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
Material necessário:
1 soquete de lâmpadas de porcelana.
1 tomada comum.
1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
1 m de cabo 2,5mm, preto.
2 m de cabo parelelo 2,5mm, preto.
4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
1 parafuso para fixar o soquete.
2 jacarés de fixação, um preto e um azul.
1 base de madeira para fixar o conjunto
Montagem
Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
Como utilizar o carregador:
Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
Créditos: CaioSG e RCCGomes
Abraço :drinks:
Imagem Alexandre
