Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 8:28 am
Criar novo tópico Responder  [ 23 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 10:22 am
aí povo..
vejo muito falarem de baterias p/ os carros,mas e p/ os radios?
já vi que a maioria dos radios usam 8pilhas o que dá 12v.. alguem sabe me dizer o pq sao usadas pilhas AA ao invez de alguma bateria de 12v ?
qual a autonomia media de um radio usando pilhas alcalinas e ou recarregaveis de 2000 mAh?
( se bem que alimentar radio com 8 pilhas alcalinas, haja bolso..heheh)
T+
Fabiano - BH/MG
Axial AX-10 - Kalango
Axial AX-10 - Kamaleao
Venom Creeper - Aranha
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 11:34 am
Na verdade se vc usar pilhas recarregáveis vai dar em torno de 9,6 v , ja q a pilha recarregável é de 1,2v
No meu controle uso pilhas recarregáveis 2100maH e duram bem pq só carreguei 1 vez e ja usei cerca de 4h initerruptas e continuam com plena carga.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:07 pm
eu também uso pilhas AA recarregaveis sem nenhum problema.
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:30 pm
fabil escreveu:
aí povo..
T+
tu não é obrigado a usar 8 pilhas, pode usar packs tb. só que as que cabem la são pilhas AA e Lipos. tem jente que manda fazer pack de pilhas AA. e tem gente que compra LiPo.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:44 pm
aahhh blz.. minha duvida era essa... se só dava p/ usar pilhas AA... mas como dá p/ usar packs tb, fica melhor
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 1:16 pm
fabil escreveu:
T+
sim, mas packs de pilhas AA. ou Lipo.
bateria Sub-C nem entra no radio.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 1:35 pm
nao tem problema... se dá p/ montar packs com 8pilhas AA, dá p/ usar o mesmo carregador dos packs de carrinho certo??
pq senao deve ser um saco ter que ficar carregando 8 pilhas AA, em geral a maioria dos carregadores de pilha sao de 2 ou 4 pilhas por vez...
T+
Fabiano - BH/MG
MensagemEnviado: Seg Fev 23, 2009 5:40 pm
Registrado em: Qui Jul 24, 2008 1:25 pm
Eu to querendo comprar pikljas recarregaveis pro meu controle... e pra carregar vai ser na base do 4x4 pq ja tenho o carregador de pilhas e nao pretendo comprar outro... sera que aquelas baterias de 9v da pra quebrar um galho!? tenho duas tambem recaregaveis... uma de 900 mah e outra de 800 mah se nao me engano.
MensagemEnviado: Seg Fev 23, 2009 6:22 pm
Dá pra usar o carregador dos packs sim, sem crise.
Se o seu rádio tiver a entrada pro carregador (a maioria tem), nem precisa de fazer pack, você carrega as pilhas no próprio rádio.
fabil escreveu:
T+
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 1:18 pm
Boa tarde pessoal,
Primeiramente, me desculpem reviver esse tópico, :sleep:
Eu estou usando pilhas recarregáveis no meu controle, 8 x AA, de NIMH com 1,2 v cada uma.
Elas supostamente são originais da Sony, digo isso pois as comprei naquele kit que vem o carregador e mais 4 pilhas junto.
Eu as carrego sem problemas, e as uso tranquilamente mas o que andei percebendo é que se eu carregar as pilhas e as deixar paradas por 15 dias (2 semanas) elas estão completamente sem carga, apesar da tensão não ficar tão baixa assim. Estou para fazer o teste carregando-as e esperando para ver o resultado após 7 dias (1 semana) mas acho que acontecerá o mesmo.
Sei que as "baterias" de NIMH têm essa caracteristica, de descarregar ao longo do tempo, mas tão absurdo dessa forma ?
O pessoal que usa as recarregaveis encontra esse problema tambem ? Desse jeito preciso recarregar as pilhas todas as vezes que irei andar com o auto.
Valeu,
Obrigado !!
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 2:02 pm
Images: 125
Grade 0_o escreveu:
Boa tarde pessoal,
Valeu,
Obrigado !!
olá, por acaso são as sonys laranja de 2500Mah? se forem tenho 12 delas que dão o mesmo defeito, só que as minhas não ficam mais de 1 dia carregadas...
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 5:46 pm
Opa, e aí the_same_x, tudo bem ?
Quase isso cara, a minha são as laranjas, (Cycle Energy Green) de 2700 mah.
Caramba, que ruim.... com alguem mais acontece iiso ?
Abraços,
[ ]´s
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 10:29 pm
Tem as da Sony Cycle Energy que tipo se vc deixar elas carregadas e não usar por 1 ano elas mantem 75% da carga ainda!
Essa pilhas tem a cor branca e laranja,diferente das normais da Sony que são prata e laranja!
Mas tem aquela,sempre que não for usar o controle tire as pilhas e guarde corretamente independente da pilha seja ela recarregavel ou não!
MensagemEnviado: Dom Set 27, 2009 10:50 pm
Oi SUB-ZERØ, blza ?
Isso mesmo, essas são as Cycle Energy Blue. Mas encontrei só uma vez por aqui no Brasil e achei muito caro, alem de não encontrar outras para comprar junto.
Resumindo pessoal, essa pilhas sony descarregam assim mesmo, com (muita !) facilidade ?
Abraços,
Tundra -- 80%
Higher Gear Box
F-250 -- 100%
MensagemEnviado: Seg Set 28, 2009 3:41 pm
Registrado em: Sáb Set 19, 2009 12:39 am
SUB-ZERØ escreveu:
Essas pilhas são ótimas, para vcs terem uma idéia, elas já vem com carga full ...
Aqui em SP ... nos Ching Ling StandsCenters ... custa por volta de R$ 40,00 o pacote com 4 AA size.
Umas das minhas máquinas fotográficas que eu uso somentre para mergulho, ficou um ano parada com as pilhas dentro(descuido meu) ... mas oque interessa é que saquei a máquina e comecei tirar fotos com flash ... tranquilamente ...
Parece que a SANYO tem uma no mesmo estilo ... não me lembro o modelo
Fica ai a dica/recomendação
