MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 12:16 am
Images: 119
Galera, estou tendo dificuldades em usar LiPo no TC5R... até dá pra instalar mas não fica bem preso, o ideal mesmo seria um suporte num tamanho mais justo e que ficasse bem preso ao chassi. A questão é, isso existe para venda? Onde?
Vi um site na internet à muito tempo atrás que mostrava um suporte home made para lipo nos chassis de fibra que um cara tinha feito para o TC5... mas não lembro onde foi...
Alguém aí dá uma luz?
Aproveitando... vi na internet que as medidas dos packs A123 tbm são maiores do que NiMh e por isso precisariam ser adaptadas pra caber no chassi assim como acontece com as LiPosas... alguém conhece algum suporte para elas tbm?
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 4:50 pm
a solução é? GAMBIARRA!! :mrgreen:
eu cortei uma tira de câmera de ar de carro e duas tiras de EVA fininho
ai faço um sanduíche!
uma tira de EVA em cima e outra em baixo da LIPO(2S) e em cima de tudo o Battery Strap!
ai enrola com a tira de câmera de ar(como se tivese enrolando dinheiro 8) )
a bateria fica presa no Battery Strap,é só prender ele no chassis!não sai nem com duplo mortal carpado :mrgreen:
as tiras de EVA são para proteger a bateria!
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 5:41 pm
Images: 119
Sua idéia é boa... aliás, ótima!
Vou experimentar desse jeito... valeu brother.. :wink:
A princípio eu estava à procura mesmo de algo que não fosse gambiarra, tipo o desse S400 aqui: viewtopic.php?f=4&t=9271
Mas não tiver nada, vai ter que ser na gambi mesmo!
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 5:49 pm
Lamento te informar,mas parece que o Rafael fez uma gambi ali no S400 tambem! :mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 5:58 pm
Images: 119
Verdade... parando para analisar melhor deu pra ver que é meio gambi tbm, principalmente quando se vê a parte de baixo do chassi as tiras passando.
Putz... vou ter que apelar para uma gambi nervosa então... valeu... Hehehe.
Gunz,procura no Google por Lipo Strap TC5
eu encontrei isso!
é isso que voce queria? :mrgreen:
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 6:15 pm
Images: 119
ISSO!!
Agora só preciso saber onde vende e quanto custa... heheheh...
valeu carinha!!
MensagemEnviado: Sáb Dez 27, 2008 9:41 pm
Gunz escreveu:
Isso é o "LiPo Tray" da Bittydesign que o Salinet tá representando também...
Veja maiores detalhes: "Bittydesign agora é com a FS MODELSPORT"
Eu mesmo uso no 007 e é show de bola! Você pode prender com a fita, se usar fita adesiva para segurar a bateria. Pode simplesmente passar uma fita isolante para fixá-la ou ainda, no lugar da fita isolante, pode passar aquela fita adesiva de vinil que que imita a fibra de carbono. Aí, velho, ninguém diz que não é original do carro.
Um abraço e boa sorte!
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Dom Dez 28, 2008 12:16 am
Images: 119
Ow.... valeu Masiato... é isso mesmo que eu procurava!
Vou entrar em contato com o Salinet. :wink:
MensagemEnviado: Dom Dez 28, 2008 2:24 am
fala gunz
tem outra opção tb..
viewtopic.php?f=19&t=3276.
o único problema é que p/ lipo que tem os encaixes inferiores, o suporte por ficar deslocado p/ fora do chassi, pode ser que elas ñ se encaixem direitinho.
MensagemEnviado: Qua Jan 14, 2009 5:10 pm
Images: 8
eu uso essa peça no meu TC5
a bateria fica mais segura com ela com certeza, mas vc mesmo de repente pode fazer uma, compre um pedaço de algum material similar, marque e recorte bem simples, eu quando comprei, vi no site da bitty design e comprei sem pensar 2 vezes, quando chegou vi que podia ter feito aqui mesmo.
TIDE escreveu:
eu encontrei isso!
MensagemEnviado: Qua Jan 14, 2009 5:20 pm
Images: 8
se quiser gastar mesmo tem este, achei hoje...
http://www.manutech.info/rcracinghome/r ... ducts.html
para controlar o peso basta aumentar o furo existente nos encaixes.
particularmente é bonito e ficaria bem legal, mas o preço de USD 45,00 é alto.
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 1:09 am
Alguem conhece um tray pro hpi pro4?
MensagemEnviado: Sex Jan 30, 2009 2:07 am
sabongi escreveu:
Fala, Sabongi!
Cara, num pro-4 que eu tive, eu usava o "battery strap" da 3racing. Eram sub-C, mas acho que rola pra LiPo também numa boa... Pois, além da distância de instalação poder ser regulável, você pode cortar uma perninha do "U" de cada lado (de dentro), caso a batera seja mais larga, já que ele vem com as travinhas laterais conforme foto abaixo (instalada num TT01).
Imagem Imagem
O único detalhe é que precisei fazer um furo com a dremel para um dos parafuso. Mas o bom é que este é baratinho. Custa apenas U$5.9 na rc mart.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
