Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:18 am
MensagemEnviado: Sáb Set 16, 2006 10:37 pm
Registrado em: Sex Set 15, 2006 10:40 am
Ola pessoal, quanto tempo deixo a bateria de 1500 carregando ?
Tenho um carregador hobico daqueles de fast e trickle
Tamiya TA02
Esc Futaba 210CB motor Diamont 12 voltas
Bolha PT Cruiser
João H.
 Título:
MensagemEnviado: Dom Set 17, 2006 6:27 pm
Registrado em: Qua Jun 01, 2005 9:02 am
Deixe a bateria carregar até que fique MORNA, nunca quente demais....não precisa levar o tempo em consideração, apenas a temperatura.
Mauricio
 Título:
MensagemEnviado: Dom Set 17, 2006 7:14 pm
O carregador vai entrar no trickle sozinho. Deixe ela carregar a vontade mas fique de olho na temperatura.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Set 24, 2006 11:26 pm
Ola pessoal,
A bateria esta esquentando demais antes de carregar por completo. É uma piranha 1500 !
Tamiya TA02
Bolha PT Cruiser
João H.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Set 25, 2006 8:32 am
Esse carregador tem timer?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Set 25, 2006 2:10 pm
Não Fernando, ele corta a carga detectando o pico, mas esse detector de pico não deve ser dos melhores
Quando a bateria esquentar desplug-a e use.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Out 16, 2006 7:34 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
O que é quente?? Normalmente carregando por 15min ela fica morna, o conector fica bem quente, pode deixar mais de 15min então???
 Título:
MensagemEnviado: Seg Out 16, 2006 8:18 pm
Só não deixe a bateria passar dos 50°.
Se passar disso desconecte.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Out 16, 2006 8:39 pm
Entao da pra deixar carregando enquanto nao estiver esquentando?? Tenho uma Sanyo 2000mah que nao ta esquentando na hora da carga, isso é sinal de bateria ruim??
 Título:
MensagemEnviado: Seg Out 16, 2006 10:03 pm
Pode deixar carregando até quando o carrergador cortar a carga ou interrompa a carga quando a bateria estiver muito quente.
Não, temperatura não é sinal de que a bateria está boa ou ruim.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Out 16, 2006 11:30 pm
prcg escreveu:
Entendi, eu sempre faço a carga com um multimetro ligado na bateria, ao final da carga ela fica um pouco acima de 9v, posso me "guiar" com isso?? Existe algum valor de voltagem q vc recomenda??
t+
