Criar novo tópico Responder  [ 45 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 4:52 pm
Pessoal, meus packs de lipo da orion chegaram hoje, e percebi que ele tem uma pequena porta para balanceamento, do diâmetro de um palito de dente.
No manual fala que não é necessário o balanceamento, mas tem lá a tal porta que eu falei.
Quando coloco no carregador, ele avisa que não está conectado o balanceador, mas carrega da mesma forma.
Aí vem a dúvida, apesar de ter esta entradinha bem discreta de balanceamento, sem fio algum, o manual fala que não é necessário o balanceamento das celulas da kokam, será que tem algum explicação para isso?
Para facilitar, vou por depois uma foto do pack.
É um pack experience carbon da orion, de 2.400 mah 7.4v. Eu acho que é por que ela é 2s1p, por isso que dispensa o balanceamento. Imagino que se ela fosse 2s2p é que seria necessário o balanceamento, estou certo?!!?
Valeu...
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 5:02 pm
pabulinho escreveu:
Valeu...
Não, a maioria das baterias são 2s1p, e nem por isso não precisam de balanceamento. Vou pedir pro Salinet explicar, vou deixar o link desse topico pra ele ler tirar as suas duvidas.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 5:10 pm
Ah tá... Que eu saiba, o balanceamento é das celulas mesmo. 3.7 e 3.7... por isso fiquei sem entender.
Vou colocar o que diz o manual:
Cell balancing is a way of ensuring your lipo will deliver the maximum performance and capacity over a prolonged period of time. With Kokam's unique battery disegn, balancing is not absolutely required.
Tradução (maomeno :D ):
balanceamento de celula é uma forma de assegurar que sua LIPO irá produzir o máximo de desempenho e capacidade, por um período prolongado de tempo. Com as baterias da Kokam unique design, o balanceamento não é absolutamente necessário.
Tá aí a foto...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 8:37 pm
Registrado em: Sex Set 28, 2007 3:06 pm
Fala gente,
As baterias da Kokam realmente dispensam o balanceamento.
A porta para balanceamento existe pois tem carregador que possui o balanceador integrado e pode ser usado.
O balanceamento serve para deixar ambas as células com 3.7V.
A Kokam dispensa em todas as LiPo desde a 2400 até às 5000.
Em conversa com o Oscar Jansen, cara que desenvolve os produtos da Orion o mesmo me confirmou que não precisa mas pode ser feito 1 vez por mês.
Então, não se preocupe, a porta de balanceamente existe mas não quer dizer que seja necessário.
Se tiver o balanceador, pode usar.... se não tiver, não se preocupe!
Balancear seu packs a cada carga não vai te dar mais ou menos performance. As antigas células da Kokam eram mais sensíveis ao balanceamento (antiga 4800 da Orion) hoje muita coisa mudou. Ficou menor, mais leve e ainda dispensa tal função.
Agora, sem querer ser chato. Pagou quanto no pack?
FS MODELSPORT MZ - http://www.fsmodelsport.com - "VENDENDO QUALIDADE!"
Flávio Loures Salinet k - desde 1996 no R/C - 31 anos de modelismo
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 9:22 pm
Eu comprei quatro packs, e tentei não cair na receita fazendo quatro compras na tower para não passar de 50 dolares, mas não deu certo. heheh. me pegaram.
Então foi assim: 35 do pack + 13 do frete. total 48 dolares cada uma...
Chegou aqui deu 50 reais de imposto cada uma também. :D
Mas o pack é muito bonito e já vem com o plug, mas é aquele modelinho básico, tem que por o dean.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 9:23 pm
Quanto ao balanceador, eu até tenho, mas são sete fios e um conector... neste caso, tem um pequeno buraquinho no pack, tentei achar no site da tower se tinha um balanceador para ela, mas não achei...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 9:29 pm
pabulinho escreveu:
amigo, sobre o buraquinho no pack, foi minha pergunta num topico aqui no forum memos sobre lipos...
pode dar uma procurada que vc vai ver certinho..
bom para adiantar o plug é esse
http://www.rcdude.com/servlet/the-962/H ... ess/Detail
tem 2 meios para usar esse buraquinho q é um conector banana de 2mm
1 é com o balanceador... o outro meio é para voce carregar as celulas independente
vc coloca o plug positivo no positivo da bateria e o negativo no buraco do balanceador, isso vai fazer vc carregar somente a celula 1.
depois vc coloca o negativo no negativo e o positivo no balanceador.
isso vai fazer vc carregar a celula 2...
bom, resumido é isso
da uma procurada no topico de lipo
abraço
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 9:49 pm
Maravilha, vou olhar sim... valeu...
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2008 10:26 pm
pabulinho escreveu:
Se não estiver enganado, o preço do Salinet nessas baterias é coisa de 100 reais cada.
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 8:54 am
Olá,
Meu preço seria R$90,00 cada + frete.
Com o dólar de hoje!
Vamos torcer para baixar um pouco mais.
Flávio
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 10:11 am
ai ai ai... eu podia ter ido dormir sem essa. hauhauhuhuahau...
Meu problema, foi ter ficado puto com a Bishop Power que me deu um cano de 700 dolares (que ainda estou esperando) em motor e bateria...
Aí pedi na tower precipitadamente....
Mas tá valendo também... fica para a próxima..
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 10:18 am
Qualquer coisa da Orion, XRAY e HUDY no futuro entra em contato.
Não estou mantendo estoque mas sempre consigo preço bom.
A Orion é bem ágil no envio das coisas.
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 11:24 am
Por um acaso, você não teria o balanceador para encomenda?
Olha o modelo que eu achei para o meu carregador da Hiperyon.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 11:35 am
pabulinho escreveu:
O cabo parece ser este mesmo!
No momento estou aguardando o novo carregador da Orion que virá com balanceador integrado!
A Orion, na parte de avionics, tem um balanceador mas não sei ao certo como funciona, preço, nada.
Se quiser podemos ver mas meu conselho é..... vai levando assim, em breve conseguirá comprar um carregador com tudo pronto e por um preço bom.
Pra que gastar com balanceado neste momento?
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2008 11:59 am
Na verdade meu carregador balenceia. Só preciso do cabo que custa 7 dolares, mas o único que consegui pelo 20 dolares de frete.
Tem na bisho power também, mas eu não confio mais neles. hheheheh...
tentei achar na tower, mas não tem.
Mas paciência... :D
Abraços. Pabulinho.
