Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 2:23 am
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 8:54 pm
pessoal sou iniciante help
tenho um HPI Sprint 2 sport e utilizo nele uma bateria Nimh hv2 VTEC SC-4100UHV Stock spec
carrega nela os 4100 e a duração e de apenas 10 minutinhos
1- pergunta o consumo esta dentro do normal
2- posso carregar ela logo depois do uso mesmo ela estando quente
3- no carregador qual amperagem mais correta utilizar o meu carregador vai de 0.8 a 5 amperes ele é um Onyx 210
me desculpem tanta pergunta
se alguem puder ajudar agradeço desde já.
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
Axial AX-01 =Azeitona Atomica
Kyosho Mini Monster Z
TANK TIGER1 -HEN LONG
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 9:19 pm
1 - acho que não está normal amigo.
meu amigo tem um hpi spriont drift motor 15T... com o pack de 4600 ele andava 35 minutos
2 - aconselho esperar esfriar para carregar, ou então, monta um stand com cooler's para poder esfriar a bateria enquanto carregad.
3 - carrega a 3,5A
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 9:33 pm
Fabio_Floripa escreveu:
3 - carrega a 3,5A
Isso nunca deve ser feito. Resfriando a bateria DURANTE A CARGA vc altera a tensão de pico, enganando o carregador, ele não vai parar a carga na hora certa, vai dar sobrecarga e corre o risco de explosão. o Certo é Equalizar apos o uso, esperar cerca de 1~2horas até a bateria estar totalmente fria e carregar.
Sobre o consumo, é relativo, brincando de drift no cimento liso, não se usa muita aceleração, logo, minhas baterias 4200 duram 30~40 minutos, com o mesmo motor na pista, dura pouco mais de 15min.
Sobre a corrente de carga, quando menos corrente, menor será a voltagem durante a descarga, porém, maior o runtime, com mais corrente, mais voltagem e menos runtime.
MensagemEnviado: Qua Dez 03, 2008 9:42 pm
obrigado pelas dicas pessoal deixa eu pegar um pouco a mão e marcamos todos para andarmos juntos
F01-09 3 racing
Tamiya-F1 f-104w
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2009 4:00 pm
Pessoal , quando acabo de carregar as minhas baterias elas ficam um pouco quentes (dentro do normal) , eu posso usar no carinho logo que elas acabam de carregar , ainda quente ?
Valeu
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qua Jan 07, 2009 4:05 pm
Augusto Beck escreveu:
Valeu
pode sim, dizem algumas fabricantes (Orion e IB) que a bateria deve funcionar melhor a 40ºC ou + de temperatura. dando maior punch ao motor. o que não pode é após usar, ir direto carregar. o melhor é dar uma esperada por umas 2 ou 3 horas no minimo..
aqui em SP depois de usar sempre deixava as baterias descansando, descarregadas e equalizadas de um dia para o outro.
