Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:09 pm
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 8:39 pm
Registrado em: Seg Nov 03, 2008 1:41 pm
galera, estou com algumas duvidas com o meu carregador...
qual diferenca do CHARGE e do FAST CHG ?
eu preciso selecionar alguma coisa nele pra ele ja balancear as celulas em quanto carrega? ( pq aparentemente ele ja faz isso automaticamente)
eu preciso dar um DISCHARGE antes de carrega-la??
o STORAGE eh pra carregar quando a bateria vai ficar um tempo sem uso?
Rustler VXL
Rodas Jaco + Lipo 5000mah 2s
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 8:03 am
Registrado em: Ter Jan 03, 2006 1:29 pm
A opção CHARGE é a carga normal, fazendo a bateria pegar na maioria das vezes o seu valor nominal ou um pouco acima.
A opção FAST CHARGE muda alguns parâmetros no carregamento para ficar mais rápido o que na maioria das vezes a bateria vai pegar menos carga que o nominal.
Para balancear existe a opção específica BALANCE e é necessário plugar além do cabo normal da bateria o cabo de balanceamento.
Não é necessário dar discharge em lipo, acredito eu.
A opção STORAGE é uma carga de segurança para armazenar a bateria por algum período sem uso.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 10:27 am
então mas, eu quando liguei a bateria ja plugo o cabo do balanceamento dela....
e parece q ele ja vai carregando balanceando...
pois as celulas ficam com valores iguais....
ou alem disso preciso dar um balance? balance com quantos "A" ? 0.1 a 5.0a, quanto colocar... a mesma quantida da carga? estou carregando a 5.0a que é o que minha bateria permite, e tbm o maximo do carregador.... :!:
Rustler VXL
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 10:35 am
Diego, se as células não estiverem desbalanceadas vai parecer que o CHARGE está balanceando mas não está. Só dá para ver o efeito se as mesmas estiverem individualmente com valores muito diferentes.
O balance pode ser na mesma amperagem do carregamento normal, ou seja, no máximo 1C.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 10:54 am
então quer dizer que, o q estra mostrando no visor la, aqueles valores parecidos das celulas, elas não estão sendo balanceadas?!
e demora pra balancear? vlaeu
Rustler VXL
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 10:59 am
Acho que pode demorar um pouco mais sim.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 5:39 pm
mas eu preciso carregar e depois balancear? ou ja carrega balanceando?
Rustler VXL
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 6:34 pm
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
diegomac escreveu:
Já carrega balanceando....
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 8:42 am
Registrado em: Qua Set 01, 2010 7:27 am
Pessoal, deesculpa desenterrar esse tópico.
Tenho um bantam b6 e tô desconfiado que não estou carregando corretamente minhas baterias.
São baterias lipo 5100mA, 2s, 25c. Sempre coloco na programaçã carga+balanceamento e, após identificar corretamente a bateria como 2s, ele começa a carga com o 1A pré-programado.
Carrega até o limite de 200 minutos (tb pre-programado nele) e indica cerca de 3400 "unidades" carregadas.
Li o manual mas não entendi 100% não...
Minhas baterias (2) duraam cerca de 15 min. Acho pouco... será que essa é a melhor forma de carregar? Acho que não tô carregando tudo que deveria, além de demorar muito (200 min)...
Será que os Srs podem me dar uma luz?
Valeu!
Julio.
HPI Vorza Flux 4s/6s
TxRx Airtronics/Sanwa MX3-X
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 9:37 am
balanceia com 4A então já que sua bateria pode ser carregada com até 5.1A com segurança.
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 10:30 am
mallange escreveu:
Beleza, mallange.
Olha só, então eu crio uma programação própria para balancear a 4A que vai ser 4x mais rápida que os 200 minutos de agora, certo?
Aquelas 3400 "unidades", quando em 1A significam 3400mA, isso? Então nesse momento eu estou carregando somente 3400mA dos 5100, é correto falar isso?
E quanto ao tempo? E limite de carga? Sabes quais seriam os limites seguros no meu caso?
Tô com uma pá de dúvidas (ainda). É que comecei faz pouco tempo e ainda não tô seguro com isso tudo. Obrigado por qq ajuda...
Valeu!
Julio.
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 10:43 am
Exatamente, deve terminar a carga total em 50 minutos mais ou menos com 4A.
Como parou por limite de tempo, sua bateria não ficou completamente "cheia".
Nunca usei limitador de tempo para lipo, pode colocar para uma hora por exemplo, quando encher a bateria o carregador para de carregar de qualquer forma (se a bateria não tiver com algum problema)
Tamos aí,
Abraço.
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 11:21 am
Opa, obrigado mesmo.
Vou tentar essa config...
Julio.
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 11:54 am
Se você carregar a 1C, poderia, teoricamente, levar até uma hora pra carga completa, mas na prática é diferente.
O método de corte de carga da LiPo é pela tensão (diferente do método delta peak de NiMh e NiCd, que carrega com uma corrente linear do começo ao fim, salvo poucas excessões como step charge e pulse charge, mas isso é outro caso, não se aplica às LiPo), terminando sempre com 4,2V/célula. Quando a tensão por célula se aproxima dos 4V, 4,1V, o carregador vai reduzindo a corrente de carga, finalizando com uma corrente bem baixa, 200mAh, 100mAh por aí. Então, pode sim levar bem mais de uma hora. Balanceando, pode ainda levar um pouco mais de tempo. Dependendo do grau de desbalanceamento e corrente utilizada, pode levar muitas horas.
Sobre as "unidades" que citou, é a estimativa de mAh que o pack recebeu (no seu exemplo, 3400 mA, ou 3,4A).
Recomendo desligar o corte por tempo para carga de LiPo; carregar com 1/2C para melhorar a vida útil do pack - pois embora se pode carregar com 1A com total segurança durante o processo de carga, uma corrente maior tende a estressar o pack a médio prazo, reduzindo sua capacidade de retenção e descarga; e carregar sempre balanceando, mal não fará.
A situação ideal mesmo é aquela em que você tem packs em quantidade suficiente para ir correr sem precisar carregar em campo. E que você faça as cargas durante a semana, com calma e sem pressa, de forma que no dia de correr, seus packs estão todos já no esquema. Dessa forma, seus pack podem durar anos, se bem cuidados e utilizados. Se pensar bem, ter packs o bastante para correr sem carregar em campo, é muito cômodo, representa menos equipos pra levar pra pista, e se não ficar preocupando em carregar packs na pista, sobra mais tempo pra verdadeira diversão: correr.
MensagemEnviado: Seg Set 20, 2010 12:15 pm
Opa Helvio entendo.
Pra saúde das minhas baterias, eu deveria usar 2.5A na carga, certo?
Tô provindenciando uns packs extra pra evitar presssa de carga.
Última dúvida de principiante: carregar baterias de maior voltagem (células) e mesma capacidade aumentará o tempo de carga?
Valeu!
Julio.
Servo Savox TG
18T
