Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 9:16 pm
MensagemEnviado: Ter Nov 25, 2008 11:22 pm
Registrado em: Seg Nov 03, 2008 1:41 pm
galera tenho uma bateria SMC Lightning volts, 5000 mah-2s-22C
e possuo um BC6, como devo configurar ele para carregar - balanceando as celulas?
e o q é essa amperagem q aparece para eu escolher.... vai de 0.1 A até 5.0 A ??
sou novato nessa parada lipo..... e procurei pelo forum mas nao achei...
Rustler VXL
Rodas Jaco + Lipo 5000mah 2s
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 7:07 am
Registrado em: Qui Set 18, 2008 7:53 am
de 0.1A a 5.0A é a amperagem para carregar, eu carrego minha lipo com 2A, ela é de 2500mah, não sai ao certo com quanto vc pode carregar a sua, eu creio que pode carregar até com 5A, mas melhor alguem mais experiente responder, enquanto isto vai carregando com 2A.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 7:20 am
Depende da sua batereia. A maioria das LIPOs, aceita carga no máximo de 1C, ou seja:
Se a bateria for um 4000MhA, vc vai carrega-la a 1C ou 4.0Mha...... isto significa, que vc vai levar 1 hora para carrega-la.
Obviamente, se estiver em modo de balanceamento, o tempo pode exceder a esta 1 hora, pois vai depender de como esta a equalização das células.
Eu tenho Lipo que podem ser carregadas a 2C, mas ainda e' dificil de encontrar estas baterias...... Veja a especificação da sua bateria, se nao encontrar esta informação, nao use mais que 1C para carrega-la.
Espero ter ajudado.
[]'s
E-Maxx (Mamba Monster 2200kv)
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 8:59 am
1C equivale a quantos Amperes ? Minha bateria é de 5000mah 22c de 2 celulas....
Eu posso carreggar coM até quantos A?!!
O 22c nao influencia na hora de cArregar?!
Tebio escreveu:
Espero ter ajudado.
[]'s
Rustler VXL
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 9:23 am
O 22c serve apenas para saber a discarga da bateria, vc tem que achar o "charge corrent" da sua lipo, que na maioria dos casos é 1c, que vc multiplica pelo run time da sua lipo que no caso é 4000mah, que resulta em uma carga de até 4A.
Stampede VXL
Turnigy Accucel-6
3s 20c 4000mah
3s 25c 2500mah
