Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 12:51 pm
 Título: Bateria Kyosho
MensagemEnviado: Sex Set 01, 2006 5:41 pm
Registrado em: Seg Ago 28, 2006 11:47 pm
Pessoal,
Tenho esta bateria que ganhei de um colega, porém ela é de 8 células (9.6v)
As minhas dúvidas são as seguintes:
Com quantas células posso deixá-la para usar nos carros, 6 ou 7 células ?
Se eu deixar com 7 células, pode acabar prejudicando o motor ou o speed ?
O speed que uso é um Streak da Duratrax e estive vendo que ele suporta até 10 células. Agora quanto ao motor, tenho um Trinity e um Kyosho ambos com 12 voltas. Posso usar 8.4v nesses motores ?
Mais um detalhe: O meu carregador é um Hobbico 850. Já vi que ele não carrega 7 células, só 6. Agora quanto à amperagem da bateria, essa tem 2400 mah. Se eu deixá-la com 6 células, posso carregar nesse meu carregador ou não ?
Grato,
Samuel.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Set 01, 2006 7:28 pm
eu usava bateria de 7 cels num motor 12 voltas e nunca tive problema com o motor mas é claro q 7 cels exige mais do motor do q 6.
Se vc deixar a bat com 6 cels da pra carregar.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 05, 2006 11:17 am
Registrado em: Qua Jun 01, 2005 9:02 am
Em relação à amperagem (2400mah) pode carregá-la com 6 células sim, pois essa bateria é provavelmente de NICD, provavelmente compatível com seu carregador. Acredito que 8 células vc irá forçar o motor sim, andará mais, sem dúvida, mas a vida útil do motor, principalmente dos Carvões será bem menor, além do que, com certeza, não conseguirá encaixar no seu carro esse pack de 8 células.
Detalhe, se não me engano, seu carregador não tem display, portanto, quando carregar baterias nele, nunca se baseie no tempo e sim na temperatura das baterias, quando elas começarem a ficar apenas MORNAS, já estão carregadas e ideais para serem usadas, nunca as deixe muito quentes ou ferver....irá acabar com a bateria.
Mauricio
