MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 9:08 am
Registrado em: Sáb Out 18, 2008 5:33 pm
Ola sou novo no hobby e gostaria muito de uma opinião dos experientes!!...
Qual o melhor carregador que devo comprar para uma bateria de NI-CD 7,2v tipo piranha 2000mah???
esta bateria é boa? tem a durabilidade + ou - de quanto tempo em um carro com o motor brushless de 3300KV??
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 9:20 am
jeka escreveu:
Amigo baterias NICD não são boas.
elas tem efeito memória, ou seja, toda vez que você for carregar, terá que descarregar ela. para nao viciar as celulas.
outra que 2000mah não é muito.
acredito eu que deva durar uns 10 minutos no maximo nesse BL ai.
procure comprar NIMH de 4000mah para cima, e como vocÊ vei de BL. talvez até LIPO
abraço
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 10:15 am
Ok. obrigado pelas dicas!!! eu estava dando uma olhada sobre esta bateria lipo, e eu vi que vc tem uma pra vender..os carregadores para esta bateria seria diferentes.?
andei dando uma olhada aqui e ache esta Bateria 8.4v 4500 mAh NiMH!!!! mas ela é de 8.4v isso ira ter algum problema se eu colocar ela neste carro.?
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 10:27 am
jeka escreveu:
tem que ver se o esc vai aguentar... mas eu acredito que ele suporte.
8.4V são 7 células, tem que ver se vai entrar no seu chassi.
e outra, esse carro que está vendo. tem que ver se o carregador é rapido ou lento.
pois se vor lento vai demorar muito p/ carregar um pack de 4500mah
aconselho pegar um carregador legal.
eu tenho um carregador p/ vender qualquer coisa podemos negociar.
abraço
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 10:53 am
e as baterias lipo? este carro suporta? e o carregador para esta bateria lipo?
pelo que eu vi esta bateria lipo é bem melhor que as outras.. correto?.
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 11:14 am
jeka escreveu:
correto, a bateria é bem melhor. mais leve e mais run time.
teria que tentar ver as especificacoes do ESC para ver se ele tem o cutoff
caso contrário você teria que comprar um cutoff.
e você teria que comprar um caregador para LIPO sim.
se você for comprar um carro RTR não vale a pena trocar as pecas.. como carregador, baterias e tals.
vais jogar dinheiro fora.
por isso falei que vale comprar peças aqui do forum mesmo... ai você pode ir montando um carro legal..
com as lipo o investimento sera maior e tals..
mas tens que primeiro colocar cada peca no papel e ver qual seria o custo final
MensagemEnviado: Dom Out 19, 2008 11:38 am
ok. muito obrigado pela dica!!
