MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 9:00 am
Registrado em: Seg Ago 04, 2008 8:03 am
Gostaria do auxilio dos mais experientes...
chegou pra mim uma bateria de 7,2 v, com 3800ma... blz, coloquei no carregador, (o que veio com o carrinho, 250mah) deixei a noite toda, e fui testar no outro dia...
Andou forte 2 minutos e acabou...
Então fui pedir uma dica a um tecnico em eletronica aqui da região, ele disse que a mah do carregador que era muito baixa, e ele não tinha carregado direito a bateria, então ele me emprestou um carregador de 9v e 1000mah, disse que a diferença de voltagem não seria problema...
Cheguei em casa e deixei na carga por 5h seguidas... fui testar, pra meu desapontamento, só durou os 2 minutos denovo...
Será que a bateira que está ruim?
Será que o carregador de 9v estragou a bateria?
O que vocês me sugerem?
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 9:32 am
eu acho que seu problema é o carregador.
colocar um carregador de 9v, acho muito arriscado. pois essa é a voltagem maxima da bateria. nisso vc ja esta detonando a bateria.
com seu carregador de 200mah. vc teria que carregar a bateria por 19hs. isso mesmo. e mesmo assim sua bateria não ficaria boa, pois por causa da baixa Amperagem a bateria fica sem força. só com carga. mas serviria muito bem para um controle remoto!! huahuahua
tente comprar um carregador expecifico para o a bateria. um piranha DC custa 70 reais, carrega em 30min. e não ferra com a bateria.
se continuar a carregar com esses carregadores alternativos. vc jaja vai ter que jogar fora essa bateria e comprar outra. as vezes o barato sai caro.
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 9:38 am
Registrado em: Qua Fev 20, 2008 1:13 pm
eu ia falar justamente do carregador...
Tamiya TL01-LA Full Bearing #5
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 10:31 am
pô, deixar a bateria a noite toda para carregar.... loucura não?
Faça o que nosso amigo Cold ai falou, compre um carregadr legalzinho...
carregand a uns 3,5A deve carregar em 45 minutos
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 11:20 am
será que esse carregador aqui resolve meu problema? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... fiscal-_JM
Vou usa-lo na bateria do carro por enquanto, ate eu comprar uma fonte boa de computador...
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 11:24 am
esse carregador é otimo... pode comprar na fé
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 11:26 am
Rodigozeus escreveu:
Isso, esse é o Piranha do Cold..rs
Ops, quero dizer, o Piranha que o Cold disse.
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 11:27 am
é desse mesmo que estava falando!! vai na fé pois ele é um dos melhores custo beneficios.
só não coloca ele pra carregar suas baterias antigas, as de NiCd, pois ele estraga elas. ele é muito forte pra carregar elas.
MensagemEnviado: Sex Ago 15, 2008 11:52 am
A bateria só foi carregada essas duas vezes que eu lhes falei, será que já esta danificada?
