Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 2:41 pm
MensagemEnviado: Seg Jun 05, 2006 6:06 pm
Registrado em: Ter Abr 11, 2006 12:20 pm
Ola pessoal é o seguinte tenho um carregador de bateria que precisa ser alimentado de 12 a 12,5V nao pode passar. O fabricante vende uma que custa 130 reais mais é igual a de pc mais ele modifica dentro dela ele faz alguma coisa pra que essa tensao nao caia quando colocar a bateria pra carregar. A fonte é de 12V 10A. Alguem sabe como faco isso pois nao quero gastar 130 reais e sim comprar uma fonte de 30 reais e modificar.
Falow
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 05, 2006 6:42 pm
veja se isso pode te ajudar...
http://www.rceletrico.com/forum/viewtopic.php?t=185
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jun 05, 2006 11:19 pm
nao é aquilo nao pois nao posso passar de 12,5V de alimentação.
falow
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 06, 2006 7:55 am
Qual é o carregador? Pois a maioria pode carregar até mais de 13v !
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 06, 2006 8:36 am
Também não acho que por causa de 1V o carregador irá queimar.
E quanto a fontes que conseguem manter uma tensão fixas são as fontes chaveadas, e pelo que sei elas são bem mais caras do que as fontes convencionais que utilizam transformadores.
Falow,
Fernando - PANETO
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 06, 2006 11:35 am
Registrado em: Qua Jan 25, 2006 4:00 am
Se não me engano a fonte do PC é chaveada... Transformadores não convertem AC em DC, só alteram o valor de tensão.
O problema da fonte do PC é que ela não é projetada para fornecer tanta corrente então não consegue manter a tensão. Esse é um problema de fabricação da fonte devido a componentes de qualidade e origem duvidosa...
Quanto ao fato de não poder passar de 12,5V acho muito improvavel pois uma bateria de carro pode ter mais que 13V quando é bem novinha... Só se esse carregador não foi projetado para ser usado em baterias e só pode ser usado com fontes específicas para ele.
Elétrico é Tamiya! :shock: Tudo bem, não precisa me chamar de louco, paixão ninguem entende!!! 8)
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jun 06, 2006 1:40 pm
Felipe.Hil escreveu:
Mas eu pensei que existiam fontes lineares e chaveadas, onde as chaveadas além de possuírem um transformador, possui um circuito mais complexo de retificação de sinal e o seu fator de potência tem um grande aumento em relação às lineares devido possuir menor perda de calor. As fontes chaveadas também conseguem estabilizar a tensão de saída.
Caso eu esteja errado, gostaria que alguém me falasse quais as diferenças entre as fontes chaveadas e as lineares.
valeu,
Fernando - PANETO
