Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 10:45 pm
MensagemEnviado: Sáb Jul 19, 2008 4:50 pm
Galera, tava pensando aqui: tem como usar um carregador normal (o meu eh um piranha peak charger) para carregar celula por celula... eu ate comprei uns resistores/resistencias e testei em uma bateria meio ruin já (todas celulas ok mas baixa amp.), alguem ja tentou ou tem algum esquema para fazer isso?!
dei uma pesquisada no busca e nao achei nada sobre!
Valeu abraços
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Sáb Jul 19, 2008 5:10 pm
Registrado em: Dom Out 07, 2007 8:35 pm
Acho que não dá, a maioria desses carregadores é no mínimo 4 células.. eu já tentei fazer isso tambem.. o carregador nem começou a carregar
MensagemEnviado: Sáb Jul 19, 2008 5:33 pm
bom, usando a bateria e um LED, consegui uma sequencia de resistores, que no final deu 1,32V. sera que se fizer 5 sequencias dessa, o carregador vai conseguir "achar" a bateria?!
usei 4 resistores de 370ohms ligados em SERIE!
MensagemEnviado: Dom Jul 20, 2008 12:16 pm
Se não for um carregador especifico, vai demorar Muito, pois imagina, se tu ligar todas as celulas em paralelo, se for um pack 6 celulas 4200, vai levar 5 horas, isso considerando um situação IDEAL onde as celulas tem resistencia IGUAL, se forem diferentes já vai miar, pois as celulas com menos resistencia interna vão carregar antes que as demais, dando pico, e as outras não enchendo completamente...
Já adiando, tento cuidado com as pack, sem abusar delas e usar com todas as recomendações que tem aqui no forum, não precisa de ICC pra deixa-las TOP.
