Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:47 pm
MensagemEnviado: Dom Jul 13, 2008 8:22 pm
Registrado em: Qui Jun 14, 2007 11:49 pm
Boa noite
Comprei este carregador http://cgi.ebay.com/Hot-Power-RC-Multi- ... 1757r22911. E estou com uma dificuldade: ao tentar carregar meus packs ( NiCd 1800 mAh e NiMh 3000 mAh) aparece uma msg " Short Err " consultando no manual informa: "- There was a short-circuit at OUTPUT. Please check the charging leads.". Minha dúvida é meus packs foram pro saco ou o carregador esta com defeito? Já li e re-li o manual, refiz todos os encaixes, medi no multímetro e não entendo porque esta fechando curto. Alguém tem alguma dica para mim?
At
Ueberte
Haiboxing TL01 4WD Off-Road Buggy
TT01 ESC Lrp Sphere / Motor Neo One
MensagemEnviado: Seg Jul 14, 2008 1:19 pm
vc não tem um carregador de parede? aqueles que demoram uma eternidade?
tenta dar uma carga de 1h e depois coloca no carregador. pode ser que as baterias miaram, ou alguma coisa com o carregador.
MensagemEnviado: Seg Jul 14, 2008 5:49 pm
Blz Cold
Eu já fiz isso, com a Bateria de NiCd quase toda cheia e o carregador carregando a 5A ( pois menos que isso dá a crítica ) ele completa a bateria, agora a de NiMh não funciona de jeito nenhum.
MensagemEnviado: Seg Jul 14, 2008 5:55 pm
ueberte escreveu:
Blz Cold
só um resalva, não se carrega baterias de NiCd a 5A. é muita coisa. quanto de Mah é ela? a de NiMh é sbs ou stick, o esquema é ver se não tem nenhuma celula zuada. quanto ta dando de voltagem. se conseguir analizar cada celula, individualmente, sabendo sua voltagem, seria melhor, pois pode ser alguma que esta dando esse problema.
MensagemEnviado: Seg Jul 14, 2008 7:01 pm
Blz
Eu estava pesquisando e tinha visto isso, como a minha é 1800 mAh, seria no má 1,8A não é isso? Fui subindo para testar o carregador e em 5A a mensagem não aparece e ele carrega/completa numa boa. Meus Packs são Sticks, para eu desarmar sem ajua aqui fica difícil :|, mas eu vou tentar, pior acho que não fica ou então volto pro carregador antigo. :cry:
Valeu
MensagemEnviado: Sáb Out 11, 2008 9:26 am
Registrado em: Qui Mar 13, 2008 9:38 am
Galera, eu também comprei um carregador desses há pouco tempo, estou tentando carregar nele 2 baterias NiCd de 2000mAh e uma NiMH de 4600mAh. O que acontece é que após um período curto de carga (mais ou menos na metade da carga ou um pouco mais), o carregador apita e mostra uma mensagem de erro que não tem no manual, a mensagem é: "NIGGER OR ERR". após isso, se vc iniciar o procedimento de carga novamente, ele continua e carrega o que faltou para completar a bateria. Intrigado com esta palavra nigger, fui procurar algumas possíveis traduções e achei esse: "Nigger: um motivo oculto ou fator desconhecido que afeta uma situação de maneira adversa" (que legal né, um erro desconhecido)...
Estou usando uma fonte de PC AT de 300W, durante a carga a voltagem de entrada indicada no carregador cai pra 10,5v, a entrada dele aceita de 11v até 18v, não sei se isso pode estar causando este erro, ele tem cut-off de entrada configurado pra 10v, mas segundo o manual, quando é por este motivo a mensagem é outra.
Estou tentando encontrar o site do fabricante pra mandar uma pergunta, mas está meio difícil de achar.
Vocês tem alguma idéia do que possa ser ? o erro acontece nas tres baterias, sendo que a de 4600 é muito nova, só carreguei ela 2 vezes.
Se alguem tiver alguma dica ou comentário, por favor, diga.
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Turnigy 5.0 20C/Flightmax 5.0 20C
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 8:40 pm
Scolari escreveu:
Fernando Scolari
Olá amigo, você conseguiu resolver esse seu problema.
eu acabei de pegar um carregador desses (HOT 6016R)
e liguei hoje numa fonte de pc 300w 12V - 12A
bom ligou beleza, fiquei feliz.
mas agora a noite ao ligar e tentar carregar minha bateria recebi esse erro ao iniciar a carga "NIGGER OR ERR"
alguem pode dar um help..
será que é por pouca amperagem?
abraço
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 8:53 pm
Bom amigos.
conversando com o MarcosCorreia..
vi que o problema é da fonte...
ela tem pouca amperagem...
pois se eu colcoar p/ carregar a 0.5A
o carregador carrega de boa..
mas se a 2A ela apita e da o erro..
solucao.. pegar uma fonte melhor :P
ou lendo o topico lá das fontes...
colocar um resistor
MensagemEnviado: Qui Dez 11, 2008 11:33 pm
Fabio_Floripa escreveu:
Bom amigos.
colocar um resistor
Olá Fabio, desculpe não ter visto antes, estou sem tempo de acessar o forum ultimamente.
O meu problema também era a fonte, caia tudo nela, amperagem voltagem ficava praticamente inútil depois de uns 15 minutos de uso com o carregador.
Eu descobri uma coisa esta semana, no começo eu não consegui fazer ele funcionar o recurso do USB, pra monitorar pelo software que vem nele, esta semana eu descobri que pra funcionar o usb, vc tem que desabilitar o sensor de temperatura... achei muito mancada isso... ou será que eu fiz alguma coisa errada e funciona as duas opções ao mesmo tempo ?
Faleu
Fernando Scolari
EZRUN 9T 60A
IMAX B6
Sanwa MX-3
MensagemEnviado: Sex Dez 12, 2008 8:03 am
Scolari escreveu:
Bom amigos.
colocar um resistor
Faleu
Fernando Scolari
dae amigo, nem tentei ainda essas opcoes :D
quero primeiro fazer funcionar...
falando com o TIDE
ele me deu a dica de colocar um resistor 10ohms x25W no fio vermelho (5v) e preto
para ajudar..
comprei hoje de manha...
coloquei o carregador a 2A p/ carregar e a principio foi.... nao deixei muito tempo tmb...
mas é pq nem soldei o capacitor.. só encostei nos fios...
acho que isso ai vai ajudar...
mantemos contato para tentar usar o maximo do carregador.
abraço
MensagemEnviado: Dom Nov 22, 2009 7:46 am
Dae amigos
estou colocando minha pergunta aqui, pois meu carregador é um H6016
Mas o turnigy tem o mesmo esquema então nao sei se aqui é o indicado, mas vamos lá
Ontem mexendo no carregador, e no setup dele tem uma opcao que é parte da programação
LIPO
V.Type
onde voce pode setar o voltagem
e tem 3 valores
3.3V, 3/6V e 3.7V
o correto seria 3.7V certo?
era isso, abraco
MensagemEnviado: Seg Abr 19, 2010 11:42 am
Olá amigos
essa pergunta vai para os que tem carregador hot powe, turnigy ou similares, pois todos funcionam igual
Bom, ontem carreguei minha lipo no modo balance
ela esta configurada para o tempo limite de 120min
entao quando da 120min ela esta cheia e apita
mas ela apita por causa do tempo e nao da carga
bom, mudei a tempo limite para 150min.
e coloquei a outra lipo para carregar
quando esta perto dos 120min. a amperagem do que o caregador usa cai e fica ocilando entre 0.0A e 0.3A
provavelmente porque esta balanceando certo?
bom passaram 135 min de carga e nada do caregador apitar como full
entao eu desliguei, e coloquei para carregar no modo CHARGE apenas
deu 10 segundos e o carregador apitou e mostrou FULL
opa, entao a bateria esta cheia.
coloquei entao no modo BALANCE e mandei carregar
pela lógia ela deveria apitar FULL tmb certo?
o maximo de V para a lipo no carrregador esta para 8.4V
pois bem, coloquei no BALANCE e liguei.
no visor mostra 8.4V
o carregador fica em 0.0A e nada de apitar...
deixei uns minutos para ver se apitava... e nada
ficou 10 minutos ali e nada....
qual será o problema?
mudei o visor para mostrar a carga de cada celula.
e mostrava 4.19V e 4.18V
alguma ideia ai amigos?
Editado pela última vez por Fabio_Floripa em Seg Abr 19, 2010 3:55 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Abr 19, 2010 11:56 am
Olá amigos
O me é um desses genéricos tb e acontece a mesma coisa, um porre! já desisti de tentar balancear assim.
Eu mando carregar, completa a carga aí eu mando balancear e fico de olho na voltagem das células, quando as duas ficam iguais eu cancelo e pronto.
Caso contrário não termina nunca, pelo menos nessas baterias mais simples (turnigys da vida), nas minhas intellects demora tipo uns 100min mas balanceia certinho.
MensagemEnviado: Seg Abr 19, 2010 12:38 pm
Pompeu, quando você diz que só tira quando as células estão com a mesma voltagem, só tome cuidado que o carregador possui uma particularidade, quando está balanceando, geralmente a 0.1A, no display as células estão praticamente iguais 4.20 e 4.20/4.19V, mas tem um momento quando o carregador "zera" a carga que está enviando para as células e mostra o valor real por exemplo 4.17 numa e 4.23 na outra. Eu percebi isso num teste que estava fazendo na bateria do Marco que tinha inchado, ela demora muito para balancear apesar de estar mostrando em 95% do tempo 4.20 / 4.20 em alguns momentos mostrava essa diferença 4.17 / 4.23.
MensagemEnviado: Dom Mai 02, 2010 8:05 pm
rpompeu e amigos
bom, hoje forcei o esquema
o carregador tinha q funcionar certinho, vi videos na net e ele teria q apitar e mostrar FULL quando termiasse o balance
pois entao
taquei na tomada e coloquei parar carregar, setei para 130min o tempo maximo e carga e mandei ver
130min depois ele estava apitando e mostrando na tela TIME
pois o tempo acabei
bom, foi para o carregamento em modo balance novamente.....
depois de 90min ele finalmente ele apitou como FULL
até que enfim o negocio balanceou....
estou achando muito estranho isso
mas acredito que o carregador quando em modo balance primeiro ele carrega e quando termina ele inicia o balance por isso demora
como a bateria é de 5000mah e estou carregando a 2.5A 2 horas a bateria esta cheia...
mas o balance vai mais um tempao...
Bom, estou carregando minha outra lipo agora..... esta na tomada, terminou os primeiros 130min :D
carregadinha, e depois de mias 55min ela apitou novamente como FULL
