Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:18 am
MensagemEnviado: Ter Mai 30, 2006 10:38 am
Se eu colocar duas baterias em paralelo em um carro, além de aumentar o peso, eu teria algum problema? O tempo de corrida aumenta, mas traz algum dano aos equipamentos?
MensagemEnviado: Ter Mai 30, 2006 2:43 pm
Fernando escreveu:
Acho que "dobraria" o punch do carro com certeza, mas não sei se o runtime iria aumentar muito!
E ficaria com medo de derreter os equipamentos com certeza!! :shock:
Falow,
Fernando - PANETO
 Título:
MensagemEnviado: Ter Mai 30, 2006 6:39 pm
Que eu me lembre são poucos os speeds que aguentam, mesmo sendo em paralelo, tome cuidado!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Mai 30, 2006 7:56 pm
Eu ja fi isso. Tinha duas bat de 1500. Adaptei uma cel em cada. Ficaram 2 bat de 7 cels em paralelo. Meu rc tava com motor peak 12x2. O rc ficou mais pesado mas na pratica continuou com a mesma performance de antes q tava com uma bat de 1500 com 7 cels. O runtime melhorou muito. Ficou parecido com o da minha bat atual (epic 3000, 7 cels). O unico inconveniente é q o speed tava queimando muito fusivel (speed mc210 cb,podrao) mas, nao sei pq, depois de algum tempo andando assim o speed parou de queimar e o rc continuava dando 60 km/h e fazendo zerinho facil na rua .
Na minha opiniao o speed e o motor passaram a esquentar um pouco mais mas nada q seja problematico. O q me dava mais problema eram as conexões, as vezes, dava mal contato. Mas depois refiz as conexoes e ficou ok.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
 Título:
Acredito que colocar baterias em paralelo não tenha muito problema. Ligando em paralelo, a tensão permanece a mesma, por isso não vejo como isso poderia prejudicar o speed ou o motor.
A vantagem é que a corrente máxima que a bateria pode fornecer teoricamente dobra, assim como o tempo da brincadeira (2 baterias de 1800 mAh em paralelo teriam o "runtime" de uma de 3600mAh).
O maior problema que eu vejo é o peso e espaço no carro e o excesso de fios. Mas poderia aparecer algum tipo de problema por causa da diferença entre a resistência interna das duas baterias, principalmente quando elas estivessem no final da carga.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 12:47 am
Registrado em: Qua Jan 25, 2006 4:00 am
Isso que o Christian falou está correto, se vocês analisarem a grande maioria dos aparelhos eletronicos pede para não misturar pilhas de marcas diferentes e nem pilhas novas com velhas. Isso por causa da diferença de resistencia interna, taxa de descarga, tensão, e todos aqueles outros itens que vocês conhecem bem.
Mas colocar duas baterias identicas em paralelo não deveria trazer muitos problemas não... O que eu acho que aconteceu com o Germano é que ele sobrecarregou o ESC porque o MC 210 é indicado para motores até 18 voltas. :shock:
Agora me surgiu uma dúvida: o que influencia para o ESC uma quantidade maior de células? A corrente deverá ficar a mesma pois ela depende da taxa de descarga das células porém a potência do motor irá aumentar pois a tensão aumenta. Como o limite do ESC está ligado diretamente a corrente, que é o que pode torrar os componentes internos, o que uma tensão maior influenciaria? :roll:
Elétrico é Tamiya! :shock: Tudo bem, não precisa me chamar de louco, paixão ninguem entende!!! 8)
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 8:30 am
Felipe.Hil escreveu:
O ESC pode vir a "reclamar" por causa da alta descarga de corrente... esta limitação de 18 voltas é referente a corrente máxima que um motor de 18 voltas consome. E colocando duas baterias em paralelo não influenciaria em nada a tensão, ela continua a mesma.
Falow,
Fernando - PANETO
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 3:05 pm
Christian escreveu:
Não seria bom misturar bateria de 180mAh com 3600mAh.
Mas misturar dois packs parecidos não tem problema. Se tivesse, não existiram packs não Matched.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 7:17 pm
fernando_paneto escreveu:
Falow,
Fernando - PANETO
O limitante para o ESC é a corrente que passa nele. O "limite de motor" do ESC é calculado baseado na corrente máxima que passaria no motor especificado usando-se um pack padrão de 6 células (7,2V). Quanto menos voltas tem o motor, menor a resistência, e como I = V/R, maior a corrente para uma dada tensão.
Com mais células ligadas em série, a tensão aumenta, e consequentemente a corrente tb aumenta. Por isso, o limite de motor já não seria mais o mesmo. Teoricamente, pra usar 2 packs ligados em série, vc precisaria de um motor com a resistência 2x maior que a especificada para o ESC, para respeitar o limite de corrente.
Já se ligarmos os packs em paralelo, a tensão permanece a mesma, por isso o limite de voltas do motor tb não muda.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 7:21 pm
prcg escreveu:
Christian escreveu:
Não foi isso que eu disse. Disse que ligando 2 packs de 1800mAh em paralelo, vc teria uma capacidade (runtime) equivalente a um pack de 3600 mAh (2x1800).
Packs "matched" é outra história. Vc seleciona células com características parecidas, para que as mesmas carreguem e descarreguem do mesmo jeito. Assim, tem-se um pack mais eficiente.
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 10:42 pm
Bom, aí vai uma dúvida: Será que a corrente (ampéres)também não aumenta? Se aumentar, dependendo do conector ou mesmo da fiação pode derreter (lembro q derreti conectores tamiya com motor/bateria mais fortes) ou estou viajando na maionese? heh :roll:
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 02, 2006 11:49 pm
Eu ACHO que a amperagem é questão de consumo, ou seja, só ia puxar mais se o motor conseguisse puxar mais....
Como o motor é o mesmo, ACHO que não muda.... consequentemente não esquenta conector, etc
Agora, se colocasse um motor mais violento, com certeza torrava....
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Jun 03, 2006 12:16 am
Olha pessoal, até onde eu sei, a capacidade de descarga da célula de bateria é constante portanto se antes descarregava 30 A com 6 células vai continuar nos mesmos 30 A com 7 células ligadas em série. Em paralelo é outra história, aí sim teremos a corrente dobrada e mesma tensão...
Por isso eu não entendi a especificação de alguns ESC que falam que aguenta até 18 turns com 6 células... De tudo o que entendo de eletrônica (sou engenheiro mecatronico) não consigo encontrar um motivo para um ESC que suporta de 4 a 10 células aguentar motores 12 voltas em 6 células e mais voltas se estiver usando mais células.
Mas como estamos sempre aprendendo gostaria de saber a resposta! Com certeza deve haver um motivo porque senão o fabricante não especificava dessa forma.
Se alguem souber posta aí!!!
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Jun 03, 2006 4:26 pm
Christian escreveu:
prcg escreveu:
Christian escreveu:
Christian, foi exatamnete isso que eu entendi. Eu quis dizer que uma coisa é colocar celulas de caracteristicas diferentes, como acnontece em packs não matched. Onde a diferença é tolerável.
Mas se voce ligar uma bateria de 1800mAh com uma de 3600mAh, as caracteristicas seriam completamente diferentes e isso sim, não seria legal.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jun 04, 2006 3:02 pm
Fernando escreveu:
É isso mesmo!
