Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 7:33 pm
MensagemEnviado: Ter Jun 24, 2008 6:55 pm
Galera olhem isso:
CellShield provides a soft cutoff when the lowest voltage cell of the pack reaches the set minimum voltage. The minimum voltage is adjustable from 2.5v/cell to 3.5v/cell. This lets you set the proper cutoff voltage for your specific pack. For example, 8-10C cells typically use a 3.0v/cell cutoff, while 20C cells work better with a 3.2v/cell cutoff.
Este pequeno acerto de 3.0 para 3.2 é realmente importante?
Tô perguntando isso porque tô a fim de comprar um cutoff de 3.0v/celula que não possui ajuste de voltagem.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jun 26, 2008 8:40 am
Galera, fala alguma coisa!
O cutoff muda de acordo com a descarga da bateria?
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jun 26, 2008 9:06 am
Cara, sinceramente não deu pra entender nada do que você perguntou!
Germano escreveu:
Galera olhem isso:
Explique-se melhor, você está falando do que??
Cut-off de 3v? Impossível de ser em uma célula de 1,2v né?
Reformule a pergunta, hehehe, você está falando de Lipo, certo?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Qui Jun 26, 2008 9:58 am
Entendi a sua pergunta. Vc esta comprando um cutoff que não tem ajuste de voltagem e portanto comparando com este produto mencionado, vc quer saber se podera' ser utilizado para Lipos em geral. E' isto ?
Se for esta a pergunta, e' sim.... pelo menos, todas a baterias que eu tenho e que conheço (LIPO), precisa de corte a 3v por celula, ou seja, 2S deve ser cortada em 6v, 3S em 9v.
Espero ter ajudado.
[]'s
E-Maxx (Mamba Monster 2200kv)
Inferno VE
Vorza HPI
Venom Creeper
MensagemEnviado: Qui Jun 26, 2008 10:26 am
É +/- por aí.
Naquela parada em inglês queu mostrei diz q, pra baterias de 20c, o cutoff deve ser de 3.2v por celula e não 3,0v por célula como todo mundo fala. Se essa diferença de 0,2v for realmente importante, então prefiro comprar um cutoff com ajuste de voltagem. Assim, vou poder ajustar a voltagem do cutoff de acordo com a descarga(C) q a bateria possui. Agora se essa estória de q tem q variar a voltagem do cutoff de acordo com a descarga da bateria for irrelevante, então prefiro comprar um cutoff sem ajuste q corta em 3,0v por celula. Entenderam?
E aí o q faço? Compro um cutoff com ou sem ajuste de voltagem?
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jun 26, 2008 10:42 am
Imagino que esses 0,2v sejam uma "margem de segurança" pra evitar ficar abaixo de 3v.
Não deve ter muita diferença, ou melhor, a única diferença é que a bateria vai parar nos 3,2v ao invés de 3v. E considerando o runtime das Li-Po, isso é praticamente nada, imagino.
