Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 2:23 am
 Título: Bantam 301DX
MensagemEnviado: Sáb Mai 17, 2008 10:23 pm
Registrado em: Sáb Mai 17, 2008 10:13 pm
Ola galera , desculpa a invasao ai hehe , ando de combustao , mas estou com um duvida , comprei um Bantam 301 DX , liguei ele na bateria para ver como funcionava e tal , vamos la , botei la NIMH Charge , 1,0 Amper , porem nao coloquei a bateria , pq so queria ver como funcionava , porem achei estranho , nao aparecer para vc selecionar a capacidade da bateria em MAH , ai apertei para carregar , deu a msg , que a bateria nao tava conectada , ate ai tudo bem , agora minha duvida , vi um negocio de cut-off , no user setting , como nao sei muito de carregadores , isso ia ate 9990 MAH , é la que tenho que colocar a capacidade da bateria ?
Desculpem a ignorancia mesmo , é que nao sei muito de carregadores .
 Título: Re: Bantam 301DX
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2008 1:17 pm
Lucas_TN escreveu:
Não, esse cutoff é só para segurança, se por ex, o carregador falhar ao detectar o pico, não cai parar de carregar, ai... já era pack hehe
O Bantam não precisa selecionar a capacidade da pack, ele vai parar a carga quando detectar o pico, vai na boa, só plugar e carregar, ele vai parar na hora certa!
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2008 1:49 pm
alekimura escreveu:
Lucas_TN escreveu:
A ta , mas vou sempre colocar esse cut-off , para garantir hehehe . E para descarregar ele faz o mesmo? ou tem que selecionar a capacidade?
valeu pela resposta
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2008 8:18 pm
Lucas_TN escreveu:
alekimura escreveu:
Lucas_TN escreveu:
valeu pela resposta
Olha, coloque o cutoff em 30% a mais que carga nominal, uma pack boa, sempre vai pegar mais que nominal...
MensagemEnviado: Dom Mai 18, 2008 10:43 pm
Abraço[/quote]
Olha, coloque o cutoff em 30% a mais que carga nominal, uma pack boa, sempre vai pegar mais que nominal...[/quote]
Olha nao sei se os packs sao boms , mas nunca me deixaram na mao , e nao sao velhos , se dei 10 cargas , em cada é muito , e para descarregar , o bantam , da para vc escolher ? E se der , qual capacidade vc me indica para colocar , para descarregar , e carregar o pack ,e ciclar tbm ?
Desculpa a enxeçao de saco rsrsrsr.
MensagemEnviado: Seg Mai 19, 2008 7:11 pm
Lucas_TN escreveu:
Abraço[/quote]
Ele tem opção pra ciclo tambem, ai você escolhe a corrente de descarga(de 0.1 até 1.0A), e a carga(de 0.1 a 5A), depois, o numero de ciclos...
Na parte de configurar a carga, dá pra determinar o tempo que o carregador vai esperar entre 1 ciclo e outro.
Teoricamente ele vai fazer tudo automatico, no caso, o numero de celulas, sendo assim, vai parar a carga/descarga na hora certa.
MensagemEnviado: Seg Mai 19, 2008 8:33 pm
Hj , fui descarregar uma bateria de NiCd , ele pediu a amperagem de descarga e a voltagem , muito show esse carregador , ele tbm , identifica o numero de celulas ne , para carregar?
abraço
MensagemEnviado: Seg Mai 19, 2008 8:58 pm
Lucas_TN escreveu:
abraço
Sim
MensagemEnviado: Seg Mai 19, 2008 10:05 pm
Lucas_TN escreveu:
agente desculpa se vc parar de pedir desculpa. :bleh:
Seja bem vindo amigo, e pode perguntar avontade. agente ta aqui pra se ajudar mesmo.
qualquer coisa tb tem muita coisa no forum, da uma pesquisada e muitas perguntas podem ja estar respondidas. rss e se não tiver. não tenha medo em perguntar.
MensagemEnviado: Ter Mai 20, 2008 10:19 am
Registrado em: Dom Dez 23, 2007 7:37 pm
eh isso ai cold fusion,falou tudo...
MensagemEnviado: Ter Mai 20, 2008 5:19 pm
Cold Fusion escreveu:
Lucas_TN escreveu:
Valeu amigo , rsrsrs , obrigado pela ajuda de todos , eu tbm no que puder ajudar , ou tentar rsrs , podem contar cmg.
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 11:41 am
Registrado em: Seg Abr 27, 2009 10:40 am
Tb tenho esse Carregador, mas até agora só usei ele com NiMH, mas estou querendo partir para as Lipo, sendo assim eu pergunto;
Ele faz o balanceamento ou terei que comprar um Balanceador separado? qual vcs me indicam?
Comprei achando que faria o balanceamento, no Manual pelo que entendi ele faz balanceamento na descarga, fiquei meio confuso, então, resolvi acionar vcs para me ajudar nessa questão.
Preciso muito saber disso pra planejar o orçamento.
Obrigado desde já..
Carlos E.K.
MensagemEnviado: Qua Jun 24, 2009 2:51 pm
Acredito que só precisa comprar o cabo pra ligar o plug do balanceador da bateria no carregador... coisa pouca, 20~30 reais no máximo.
