Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 9:13 pm
MensagemEnviado: Sex Mai 02, 2008 9:18 am
Registrado em: Qua Jan 30, 2008 7:10 pm
uma bateria com mais de 7 celulas ( 8 ou 9) no meu carregador piranha dc peak q tem capacidade para 6 ou 7 celulas
Rustler VXL - Em busca de um motor e ESC
MensagemEnviado: Sex Mai 02, 2008 9:56 am
banza escreveu:
ou vai queimar seu carregador ou
nunca vai chegar em uma voltagem boa pra voce usar o pack !
MensagemEnviado: Sex Mai 02, 2008 10:42 am
Acho que a segunda possibilidade é o que vai ocorrer.
MensagemEnviado: Sex Mai 02, 2008 10:48 am
Isao_TKR escreveu:
eu so coloquei a primeira porque eu achei que o fato de que nunca iria conseguir da um pico
no pack , ele poderia esquentar e queimar !
MensagemEnviado: Seg Mai 05, 2008 8:24 pm
é o seguinte.. muito provavelmente ele vai achar q já ta no pico caso elas estejam a meia carga (ou seja .. nao carrega), e se estiverem descarregadas, nunca chegaram a capacidade.... a primeira possibilidade não acontece.
MensagemEnviado: Seg Mai 05, 2008 8:43 pm
Eu acredito que carregue, pois o PICO mesmo é detectado quando as celulas começam a esquentar, ai chega a um certo ponto, a voltagem começa a cair, nessa hora que é detectado o PICO... Oque vai definir se vai carregar mesmo é a Fonte, por ex, para carregar 6celulas, eu preciso de pelo menos 12V, pois o Pico das minhas packs nunca é abaixo de 9,5V, acho que pra carregar 7 ou 8 celulas, precisa de uns 15V, agora precisa ver a tensão de trabalho do carregador, que acredito ser de 10~15V
MensagemEnviado: Ter Mai 06, 2008 7:14 am
alekimura escreveu:
Acho que nao em Alekimura... se nao estou enganado ele trabalha verificando a dV/dt (variação de tensão pelo tempo), porem tambem depende de de um comparador... entao se ultrapassar uma tensão X.. corta..... me corrijam se eu estiver errado por favor....
MensagemEnviado: Ter Mai 06, 2008 11:25 pm
Deividfei escreveu:
alekimura escreveu:
Até onde sei, detecção de pico é oque eu disse hehe, agora, se não for, fui enganado e já enganei muita gente heuaheuaheuahe
Repare, no seu ICE, no fim da carga, quando está começando a esquentar o pack, a tensão vai caindo, o carregador vai parar assim que cair 9mV por celula(claro, quem determina a sensibilidade do Pico é você, mas os fabricantes indicam 9mV)
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 8:14 am
Registrado em: Seg Set 05, 2005 5:21 pm
Não vai conseguir carregar, pois você precisa de cada vez mais volts pra carregar mais células.
TA03 "nada pró"
Motor latinha e stock
Carregador Duratrax
Futaba 3PM
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 8:29 am
alekimura escreveu:
Deividfei escreveu:
alekimura escreveu:
nao nao.. na verdade a temperatura aumenta por consequencia do derivada da tensão por tempo.. e nao o pico pela temperatura.. certeza.. hehe
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 1:14 pm
Deividfei escreveu:
Então, mas não to falando que é por conta de Pico de temperatura, e sim que quando ela começa a esquentar a voltagem começa a cair, mesmo depois de tirar do carregador, ela continua esquentando.
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 2:36 pm
Registrado em: Qui Fev 02, 2006 10:39 pm
Eu acho que carrega, o que muda é o mvpc, pq ele não é programado para 9 cel, vai picar um pouco mais cedo.
Por outro lado, tb pode queimar pela sobrecarga dos fets, para diminuir o risco, use uma corrente de carga mais baixa tipo 3a
Abç
Xray forever
Quem sou
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 2:53 pm
se nao estou enganado nao tem como mudar a corrente de carga desse piranha peak... acho q é 4A e pronto.
x-mad escreveu:
Abç
MensagemEnviado: Qua Mai 07, 2008 3:40 pm
Deividfei escreveu:
x-mad escreveu:
Abç
Se não tiver como mudar, fica perigoso aumentar a voltagem de trabalho dos fets, eles podem até aguentar a sobrecarga mas o perigo de queima existe
Xray forever
Quem sou
