Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 3:25 am
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 2:52 pm
Registrado em: Sex Mai 03, 2013 10:57 am
Pessoal, tudo certo?
Tenho um carregador/balanceador da HobbyKing ECO6 50W 5A e tenho 4 baterias que carregado nele, 2 de 4s 5000mah e 2 de 3s 5000mah e uso uma fonte toshiba de 15v 5A
as baterias de 3S carrega a 4.4amp, e as de 4s, carrega a 2.6amp
Acontece que o carregador nunca deixa as celular balanceadas, e as baterias de 4s são novas, sempre que carrego no modo Balance ou Charger, as celular ficam desiguais e ainda tem diferença entre o carregador e o buzzer
o Problema na minha opnião é no visor do carregador, as celulas totalmente carregadas não passa de 3.95 cada, as vezes fica em 3.70.. 3.80
e quando peço o Buzzer pra medir, a diferente é grande, na ultima carregada ficou celular 1: 4,40, 2: 4.19, 3: 4,12, 4: 4,15.
acho que isso vai acabar com a vida util das minhas baterias.
Tem como resolver isso? regular o carregador ou algo do tipo?
Espero que tenham intendido.
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 5:39 pm
gomes.ad, as baterias LiPo devem ser carregadas até 4,2V por célula, não passando disso, não haverá redução na vida útil das mesmas.
O que acontece na realidade é que seu carregador possui componentes baratos que não estão medindo a voltagem direito, você percebe essa diferença ao usar
um Imax B6 Original (onde a voltagem mostrada nele é a mesma do Buzzer) e no Imax B6 Cópia que fica igual o seu, mostrando como se a voltagem estivesse abaixo do que está.
Geralmente você pode confiar no Buzzer. Se a célula não estiver passando de 4,2V você não terá problemas. E é normal uma ficar com 0,02 a 0,05V de diferença, então se uma célula estiver
4,20 e a outra 4,16 por exemplo, você não precisa se preocupar.
MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2016 10:05 am
João Victor escreveu:
Entendi, o Imax B6 é um bom carregador?
Você acha que a solução é trocar de carregador então?
MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2016 1:35 pm
Se a voltagem realmente está ficando 4,4V toda vez que carrega como você disse, isso pode realmente estragar sua bateria, nesse caso eu optaria sim por outro carregador,
mas se foi um caso isolado, e está carregando sempre até 4,2V, então embora mostre errado na tela, o carregador está carregando corretamente, nesse caso eu deixaria pra lá.
MensagemEnviado: Ter Mar 22, 2016 4:40 pm
Toda vez que carrego da essa diferente e em todas as baterias.. seja 3s ou 4s
