Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 2:23 am
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 10:07 pm
Registrado em: Qui Fev 07, 2008 6:25 am
Pessoal, estou pra montar um descarregador caseiro conforme ví a galera comentando aquí no fórum...
Após vasculhar o fórum ví que todos os links sobre os tutoriais sobre isso estão quebrados.
Tô com dúvida sobre quantas lampadas usar, pois tô com 2 lampadas de 100W 12V (de farol de milha)
tenho 2 baterias de 3000(nimh) e uma de 1900 (nicd) - todas de 7,2V - 6 cells
O cara da loja disse que com uma lampada dava pra chegar a uns 15A de corrente
Será verdade?
Como fazer as contas?
De qtos A seria a corrente ideal?
Ainda existe um tutorial sobre isso q possam me indicar?
ABS a todos!
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 11:31 pm
Registrado em: Sáb Jan 12, 2008 9:36 pm
Senão me engano seria isso:
Dividindo-se a potência (w).
Pela tensão (v).
Tem-se a amperagem.
A = W / V
Abçs
HBX Max Buggy com pneus slick.
Traxxas New E-maxx Xerun 150A + 2000kv
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 2:18 pm
anghinoni escreveu:
Pela tensão (v).
Tem-se a amperagem.
A = W / V
Abçs
A teoria esta correta, porem os 100W é quando se aplica 12V, para esse caso é necessario ver qual a resistencia da lâmpada.
Ou seja R=V/I e P=VxI para 12V a corrente seria 8,33A e resistencia da lampada seria 1,44Ohm .
Como "teoricamente" a resistencia não muda, eu digo teoricamente pq a resistencia da lampada tem uma certa variação pois o filamento esquenta e a resisnetecia tb varia, a tensão do carro não é precisamente 12V, ETC... mais vamos desconciderar essas variações e adotar 1,44Ohm como fixo.
Então teriamos 7,2V da bateria dividido pela resistencia da lampada (I=V/R) ou seja I=5A de corrente de descarga.
Então tericamente para 10A de descarga deveria usar duas lampadas em paralelo e para 15A tres lampadas...
Fui claro??? se não eu tento detalhar melhor....
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 6:12 pm
Ou liga dois LEDs em série...acabei de fazer isso e tá uma belezura...
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 6:19 pm
Isao_TKR escreveu:
quanto tempo leva pra descarregar :shock:
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 8:36 pm
Um tempo considerável, assim por se dizer.
Ainda não liguei direto, antes estou pensando num meio de descarregar célula por célula (vai que eu "mato" uma célula descarregando assim...)
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2008 9:07 pm
Isao_TKR escreveu:
Puts se só por os LEDs isso vai levar semanas...rsrsrs
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 1:54 am
Coelho escreveu:
anghinoni escreveu:
Pela tensão (v).
Tem-se a amperagem.
A = W / V
Abçs
[]'s
Não entendí totalmente...
será q minhas contas tão certas?
x = 100W / 7,2V => x = 13,8A => para uma lâmpada
Obrigado a todos, valeu!
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 2:00 am
Se procurarem nos posts anteriores, eu fiz esse mesmo calculo do Coelho com lâmpada de farol.
Como ele mesmo disse, esse calculo tem margem de erro (que eu não sei dizer qual é), porque a lampada não é um condutor linear (ôhmico), ou seja, tem a resistência alterada dependendo da temperatura.
Embora não de precisão o cálculo, ele é uma boa base, mas seria legal se depois de pronto o descarregador, medir a corrente com um amperímetro.
Isso lembrando que quanto menor a tesão, menor será a corrente. Logo no começo da descarga a tensão seria de 7,2V, a corrente será maior do que no final da descarga com tesão de 6V.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 10:12 am
Mephisto escreveu:
Coelho escreveu:
anghinoni escreveu:
Pela tensão (v).
Tem-se a amperagem.
A = W / V
Abçs
[]'s
Volto a frizar, vc esta levando em consideração a potencia em 12V que seria 100W, para 7,2V vc deve recalcular a potencia para a tensão que vc quer usar que no caso é 7,2V, ou seja sua potencia vai cair, a unica variavel que permanece igual é a resistencia da lampada, assim como eu fiz no exemplo acima vc deve descobrir qual a resistencia da lampada conciderando os parametros originais (12V e 100W) e usar esse resultado para calcular a corrente para 7,2V.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 11:39 am
Para ajudar o pessoal no calculo, lá vão as formulas....
Formula da Potência ------ P = U*I
Primeira Lei de Ohm ------- U = R*I
Lembrando que U é a diferença potêncial elétrica (tensão). I é a intensidade de corrente ( a corrente elétrica). E R é a resistência elétrica.
Com essas formulas você spodem fazer o cálculo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 12:03 pm
Nada com testar na pratica.........!!!!...certo????
Então vamos lá:
Uma lampada H3 de `100W
Resistencia medida a friu = 0,6R (valor a ser desconsiderado, pois a resistencia a friu é quanse um curto mesmo...esse é o comportamento normal de uma lampada)
Valores de tensão e corrente na pratica:
@12V = 5,12A calculando a resistencia = 2,34R
@7,2V = 3,82A calculando a resistencia = 1,88R
@6,0V = 3,50A calculando a resistencia = 1,71R
Estão ai os valores medidos na pratica, agora é só continha de mais e de menos.... :drinks:
Só para eslcarecer uma duvida que acho que todos tem aqui, e é a minha tb, pois não sei ao ceto se a potencia escrita na lampada é referente e simple potencia eletrica (que no caso acima não bate nem a pau pois se calcular a potencia vc verão que ela estaria dando apenas 61W em 12V) ou essa potencia é a potencia luminosa da lampada, coisa que tb é estranho pq sempre que tranforma alguma coisa em outra, nesse caso energia eletrica em luz, sempre tem perdas e me parece que não foi o caso..rsrsr...Bom é mellhor deixar para lá se não isso vai virar filosofia e vamos desfocar o objetivo do post..rsrsr
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 12:08 pm
Pra saber mesmo é só montando o descarregador e medir na prática!
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 12:16 pm
prcg escreveu:
Exatamente..
Com esses valores que eu medi, na pratica:
Citação:
É só usar essa corrente de 3,8A @ 7,2V para montar o descarrengador, se quiser aprox. 7,6A de descarga é só usar duas lampadas em paralelo...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 9:20 pm
com qual aparelho se mede a corrente?
