Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:02 am
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2014 3:14 pm
Olá a todos, estou precisando trocar meu carregador de LIPO e gostaria de aproveitar a oportunidade e já pegar um BOM. De acordo com as pesquisas que fiz percebi que um dos melhores é o Hyperion, então tô fechado nele já, só que estou muito em dúvida de qual pegar.
Pra ajudar um pouco mais na decisão, minha intenção é de na pior das hipóteses carregar uma bateria 5S de 5000mAh a 1C ou 5A, digo pior hipótese pois nunca carreguei a mais de 0,5C, mas gostaria de ter esta folga.
Pesquisando estes dois modelos me interessaram:
Hyperion EOS 0730i Net3 Li/NiMH/A123 Balancing Charger (7S/30A/550W) - [HP-EOS0730INET3]
Hyperion EOS 0720i NET3-AD Li/NiMH/A123 Balancing AC/DC Charger (7S/20A/150W) - [HP-EOS720IAD]
720i
um pouco mais caro;
já vem com uma fonte embutida;
carrega até 90W carrega com a própria fonte, mais que isso precisa de uma fonte externa.
730i
é um pouco mais barato;
precisa de uma fonte;
é muito mais forte.
Bom fazendo as contas que pesquisei pra carregar uma bateria de 5S a 1C (ou 5A) precisa de uma potência de 105W, ou seja, o 720i não dá conta teria que ter uma fonte externa de qq jeito. A diferença de preço entre os dois sairia já com o preço de uma fonte em R$ 200,00 mais ou menos, será que vale a pena já pegar o 730i?
Quanto a fonte, recebi boas recomendações da desta eFuel: SkyRC Efuel 30A 540W Switching Power Supply, e vi aqui no Brasil esta aqui: Fonte 17V 30A Modelismo é uma empresa que chama Calyton, alguém conhece? Vale a pena pegar esta mesmo ou esperar um pouco mais e pegar a eFuel?
Pessoal, agradeço as opiniões quanto ao carregador e a fonte!!!!
Valeu!!
Jo
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2014 5:12 pm
Entao ...
Se vai investir em carregadores mais fortes procure os de fonte externa pois assim vc controla melhor e nao queima o carregador caso haja overcharging.... Vc so queima a fonte !
Procure carregadores na faixa de 300W pra cima ... Os de mercado so te dao até uns 100W....
Abços
