Criar novo tópico Este tópico está trancado. Você não pode responder ou editar mensagens.  [ 10 mensagens ]
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2008 6:30 pm
Registrado em: Qua Jan 30, 2008 7:10 pm
Alguem ai ja ouviu fala nesse tipo de bateria?
Sera q esta ja eh superior a lipo?
Se alguem souber de algo posta ai
vlww
Rustler VXL - Em busca de um motor e ESC
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2008 7:48 pm
Pelo que eu vi pela Net, são baterias mais seguras que as Li-Po, mas ainda é uma tecnologia muito recente, tanto que não segura a mesma carga que as Li-Po e portanto ainda não obteve aceitação do mercado.
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2008 8:12 pm
Cara,
Para de procurar pulga pra se coçar...
Se tu tiver grana e disposição pra gastar, a bateria que deve comprar é de lipo e ponto final.
NiCd já era! NiMH ainda é uma excelente opção e custam menos que as lipo. Mas fatalmente ficarão obsoletas.
Orion, Trinity, Reedy, por exemplo, são as mais seguras, mas as MaxAmps também são boas e de capacidade maior. Tem batera de até 12000mAh!!!
As outras baterias ou são muito pesadas, ou tem pouca capacidade ou ainda não foram suficientemente testadas, enfim.
Agora.... tem outro ponto importante: Se estiver pensando em competir, compre NiMh, pois as demais não são aceitas em nenhum regulamento (no Brasil).
Agora.... se for pra brincar, mete logo uma potente!!!
No mais é isso aí. As lipo são o futuro do hobby, como bem disse o Fernando num outro post.
Mas as NiMh ainda bombam legal e o custo é bem menor.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2008 10:23 pm
Maseias,
As Orion que você tem são as coisas mais fofas do mundo.
Eu vi que o balancete delas é feito com a ajuda de um buraquinho embaixo da caixa do pack, é difícil fazer isso?? Você carrega mais "direto" ou balançando? :mj:
Abração
MensagemEnviado: Dom Fev 03, 2008 3:15 am
Baterias de LI-PO da Orion não necessitam de balancer!!!
Isso as daqui do Japão!Essas q o masiato tem não sei como são!
Tenho varios conhecidos q tem LI-PO da Orion e nunca precisaram fazer o balanceamento delas!
MensagemEnviado: Dom Fev 03, 2008 11:52 am
http://nexusracing.net/product_info.php ... cts_id=956
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2008 10:40 am
What is cell balancing and does the Team Orion Li-Po require it?
Cell balancing is a way of ensuring your Li-Po will deliver the maximum performance and capacity over a prolonged period of time.
With Kokam’s unique battery design, balancing is not absolutely required
http://cms.teamorion.com/orion/instructions/ori_fin_li_inst.pdf
Bom como vc sabe ler japones tai o manual em japones das lipo da orion!
http://www.team-orion.co.jp/web/instruction/pdf/orion_lipo_battery.pdf
As baterias q são da orion q tem aquela capa de carbono até no manual da bateria esta escrito q não precisa de balancer!!!!
Lembre do que citei lá em cima eu não sei que modelo de lipo o camarada usa,mas as de carbono daqui do Japão não é obrigatorio o uso de balancer!!!!!! 8)
Alias pode usar mas NÃO É OBRIGATORIO!!!
http://rajiten.info/shopping/product_detail.php?TAR=4520817140011
http://rajiten.info/shopping/product_detail.php?TAR=7612888140056
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2008 12:33 pm
Precisando ou não, sempre é bom deixá-las balanceadas :D
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2008 8:50 pm
Fala, Galera!
As Lipos que eu tenho são: Orion 4800 mAh "Platinum Edition", Peak 4800mAh "Power Edition" e as mais novas aquisições foram
as Trinity Li-Pro Reference Race Packs, de 4500mAh:
Imagem Imagem
Quanto ao que foi dito até aqui, o que sei é que, segundo os fabricantes, as Orion e Peak (que na verdade são a mesma coisa) realmente não requerem balanceamento. Apesar do quê, elas têm uma entrada para plug tipo bullet (banana) de 2mm na parte inferior (oposta aos pólos + e -). Portanto, já que têm entrada para balancear, é bom fazê-lo vez ou outra. Outra é que não custa nada e é uma proteção a mais. Tanto para o usuário quanto para o pack.
Já as novas Lipo da Trinity, Reedy, Venom e outras, essas sim, requerem balanceamento. Vêm inclusive com os cabinhos externos (balancer wires adapter ou cable) e nos respectivos manuais (destas últimas -Trinity, Reedy, Venom e outras) inclusive diz para balancear SEMPRE que carregar.
Não existe (pelo menos não comprovadamente) um padrão de quando deve ser feito, após quantas vezes de uso deve ser feito, nem nada do tipo. O que existe é o bom senso. Siga o manual...
Se diz para fazer, faça! Se não faz referência ou mesmo diz que não há necessidade, mas tem como fazer, faça assim mesmo!
Eu, particularmente, tomo como base o mesmo que faria para ciclar/equalizar meus packs de NiMh. E assim levo numa boa.
Ah! Apesar ne nunca ter ouvido nada de mais acontecendo com essas baterias seladas (que têm caixinha protetora), vale comprar um Lipo Safe ("saco" anti-fogo) para maior proteção. Só por desencargo de consciência mesmo...
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Seg Fev 04, 2008 10:30 pm
Trancando e movendo as mensagens para o tópico Lipo, que foi criado antes e tem mais informações acerca do mesmo tema/assunto.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
