Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:03 am
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 12:33 am
Registrado em: Qua Jul 30, 2014 8:46 pm
minha duvida e a seguinte. posso por uma bateria lipo para carregar e tirar ela da carga antes dela ficar 100% carregada... e quando eu estiver usando ela. posso carregar ela mesmo que ela nao esteja descarregada?? ela nao vicia ne?
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 9:55 am
Thiago gomes nazario escreveu:
Sim para todas as sua perguntas.
A composição química das baterias a base de lítio não sofre do chamado "efeito memória", em contra-partida o que danifica muito rapidamente esse tipo de bateria é descarregá-la até que a tensão das células abaixe muito, normalmente abaixo de 3,0 volts por célula já começa a degradar rapidamente o desempenho e a vida útil da bateria.
A maioria dos ESCs possui o corte de proteção para LIPO, em média no valor de 3,3 volts por célula, mas quando a bateria já está chegando perto do final de sua carga, pode haver desbalanceamento de células e o ESC somente faz a leitura do valor total de tensão da bateria, por este motivo sempre aconselho a parar de rodar um pouco antes de atingir o valor de corte, com isso suas baterias irão durar muito mais.
Abraços.
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 10:10 am
Alta voltagem tb degrada as lipos. Quanto mais tempo elas passarem caregadas, menor vai ser a vida útil.
Se não for usar deixe no modo storage.
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 11:07 am
obrigado pessoal... minha duvida foi esclarecida...
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 11:08 am
Images: 13
Hidden escreveu:
[...] o que danifica muito rapidamente esse tipo de bateria é descarregá-la até que a tensão das células abaixe muito, normalmente abaixo de 3,0 volts por célula [...]
Exato, 100% certo.
Hidden escreveu:
[...] A maioria dos ESCs possui o corte de proteção para LIPO, em média no valor de 3,3 volts por célula,[...]
Mais uma vez, 100% certo (embora a maioria dos ESCs possam ser programados para alterar esses valores).
Hidden escreveu:
[..] sempre aconselho a parar de rodar um pouco antes de atingir o valor de corte, [...]
Ou seja, sempre manter o ponto de corte do ESC em 3,3 volts, como eles vêm de fábrica, e sempre carregar balanceado as baterias.
Dá uma olhada aqui:
https://highvoltagerc.wordpress.com/2014/08/08/rc-tunning-baterias/
[]'s
Na garagem:
