Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 10:27 am
MensagemEnviado: Sex Jul 11, 2014 2:25 pm
Registrado em: Qui Jul 10, 2014 11:38 am
Boa tarde amigos, não sei se já fizeram essa pergunta no fórum, mas não encontrei.
É o seguinte, comprei essa semana uma Stampede Vxl 6708 zerada e estou procurando uma bateria que dure mais e forneça mais potência. No site da traxxas, na pagina da stampede, mostra como a bateria mais top a de 5000 MAh lipo 3s. A 2s aparece combinada com outro pinhão.
A pergunta é a segunte: eu posso usar sem problemas essa bateria do anúncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... raxxas-_JM
Ela é de 6000 Mah lipo 2s e queria saber se isso não dá problema com o automodelo.
Caso eu possa usar ela, qual seria um carregador e balenceador bom e barato para poder aproveitar ela ao máximo?
Caso não possa usar essa bateria, alguém conhece uma bateria lipo 2s ( a 3s é muito cara) pelo menos de 4000+ Mah e um bom carregador e balanceador?
MensagemEnviado: Sex Jul 11, 2014 3:43 pm
Entao
Potencia tem seu custo ...
Qto a bateria mostrada aí, ela é a paralela da Zyppy (tanto que tem o codigo traxxas nela). Tem ainda a paralela Nano tech
Carregador vc pode pegar o Imax ou accucel ...
Qto a bateria , desde que vc nao use maior voltagem (Esse esc aguenta no maximo 3S) do que seu ESC aguenta pode comprar qquer uma
Stampede e exigente com bateria pois o motor e forte ...
Procure baterias de pelo menos 25C e os mah procura com a maior qtde que puder comprar desde que a bateria caiba no compartimento.
Abços
