Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 6:31 am
MensagemEnviado: Qui Mai 22, 2014 9:09 am
Registrado em: Sáb Mai 17, 2014 11:24 am
Bom dia, tenho um Buggy Himoto Elétrico Zmoto Z3 Hi3101 1:10 e tenho algumas duvidas em relação a bateria Lipo.
Primeiramente não achei esse tópico no fórum, se já existir algum parecido me desculpem.
Bom, gostaria de saber se o meu automodelo aguenta uma bateria Lipo 2s, ele é todo original não troquei nenhuma peça dele ainda.
Ele é um carro muito bom, o problema mesmo é a duração da bateria (em torno de 20 minutos com uma bateria 3000mah de Nimh).
Obrigado pela atenção. :D
MensagemEnviado: Qui Mai 22, 2014 4:10 pm
cara ...
Tem outras coisa que vc vai ter que se preocupar pra colocar lipo ...
A primeira e a bateria propriamente dita .. Atente-se ao tamanho dela para caber no carrinho e pelo que vejo não pode ser mais que 2S (7.4V) pois os brushed trabalham com no máximo 9.6V... Quanto mais mah mais tempo andando e quanto mais C de descarga...mais força de "punch".
A segunda é um buzzer pra nao detonar a bateria. Esse busser e um aparelho que avisa sobre a carga da bateria quando baixa ... as lipos sao difetente nesse quesito !
A terceira é um carregador especial pois as lipos tem celulas que precisam ser recarregadas/balanceadas com carregador especifico.
Abços e poste aeee sua duvidas !
MensagemEnviado: Qui Mai 22, 2014 5:47 pm
Primeiramente obrigado pela resposta.
Em relação ao buzzer e ao carregador inteligente eu já estou sabendo, sei que tem que ter cuidados para não carregar de mais e nem deixar descarregar totalmente.
Gostaria de saber mesmo, se o motor e o esc aguentam, se não vão queimar ou circuitar.
MensagemEnviado: Qui Mai 22, 2014 5:53 pm
Jaaacson escreveu:
Veja as especificações do seu motor ... Voltagem e tals ...
De resto e tranquilo ....
Abços
MensagemEnviado: Sáb Mai 24, 2014 10:00 am
Uma ultima duvida (ou não) tava pensando em colocar outro motor, pois o original dele atinge o máximo de uns 40km/h, bom estava olhando um combo Motor Brushless 9T 4300KV eZRun + ESC 35A-SL.
Será que é viavel ou não vale a pena investir, será que a coroa e o pinhão entre outras peças vão suportar esse motor sem ficar quebrando toda hora?
MensagemEnviado: Seg Mai 26, 2014 8:01 pm
Depende do que vc quer.ele...
Esse.combo.é.mais.pra drift....
Mexa.na.coroa e Pinhão
Abços
MensagemEnviado: Sáb Mai 31, 2014 10:40 pm
O conector do motor do meu rc, é Tamiya macho, o conector da bateria lipo é 4mm banana plug, então preciso de um adaptador para ligar os dois, estou com duvida se é este o adpatador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rch=tamiya
MensagemEnviado: Seg Jun 02, 2014 2:33 pm
O ideal é trocar o conector do esc. Esses conectores tamiya não aguentam muita corrente
MensagemEnviado: Qua Ago 06, 2014 12:53 am
Registrado em: Qua Jul 30, 2014 8:46 pm
amigo possuo esse mesmo automodelo... tenho um motor 3300kv. uso um esc da hobby king de 120 AMPER pois pretendo usar 3s um dia kkkkkkk
uso uma 2s 5400mah. sou novo no hobby e o carrinho e muito bom... o que nao guenta mesmo e os pneus. pois ele frita muito pneu kkkkkkkkkkkkkkk se quiser mando fotos
abraco
