MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 2:13 pm
Registrado em: Ter Set 25, 2007 9:00 pm
Galera, to com vontade de pegar uma Stampede, e gostaria saber o seguinte:
Tenho uma Li-Po 3s 1300mAh 20c. Posso usa-lá numa Stampede?
100% Drifting!
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 2:17 pm
tem que ver se seu ESC guenta 10cell de Nixx ou LiPo 3s e se ele tem cut-off, se não tiver tem um aparelho que o Aldo falou, acho que o nome era buzzer(?!), ele avisa quando a LiPo 2S ficar em 6V e a 3S em 9V
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 2:28 pm
Se esse for o seu speed, não pode não.
Pelo simples fato de ele aceitar até 8 células.
XL-5 SPECIFICATIONS
Input voltage: 4-8 Cells (4.8 to 9.6 Volts DC)
Case Size: 1.23"W x 2.18"D x 0.61" H
Weight: 2.44 Ounce
Motor Limit: 15-turns* (540 Size)
12-turns* (550 Size)
On Resistance Forward: 0.007 Ohms
On Resistance Reverse: 0.014 Ohms
Peak Current - Forward: 100A
Peak Current - Reverse: 60A
Braking Current: 60A
Continuous Current: 14A
BEC Voltage: 6.0 VDC
BEC Current: 1A
Power Wire: 14 Gauge / 5"
Input Harness Wire: 26 Gauge / 9"
Transistor Type: MOSFET
PWM Frequency: 1600 Hz
Thermal Protection: Thermal shutdown
Profile selection: Profile 1: Sport Mode:
100% fwd, 100% brakes, 100% rev
Profile 2: Race Mode:
100% fwd, 100% brakes, no rev.
Profile 3: Patent Pending Training Mode™:
50% fwd, 100% brakes, 50% rev.
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 2:36 pm
Aliás, http://ultraohm.blogs.sapo.pt/9234.html
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 3:31 pm
Muito obrigado a todos, pelo esclarecimento. To pensando em pegar o RC na Big Field: http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/tr ... 29554.aspx
rafammbass, acho que o esc é esse mesmo... fora o esc, terei que usar aquelele "Buzzer Alarme"? para que a voltagem da bateria nao caia além dos 9v, correto?
100% Drifting!
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 4:45 pm
Sim, tem que usar o buzzer, cut-off ou ainda pegar um ESC que tenha corte automático.
MensagemEnviado: Dom Jan 27, 2008 7:12 pm
rafammbass escreveu:
Beleza, entendi agora, valeuu!!!!
100% Drifting!
