Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 3:24 am
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 4:15 pm
Registrado em: Dom Set 15, 2013 1:54 pm
Olá pessoal,
Estou fazendo aquele procedimento para recuperar uma bateria 3S 11.1 V, que no qual estou carregando no modo Níquel até ter certa carga para depois eu carregar no modo lipo. Estou carregando a 0,5A. Chegou até a 8,9 V. Tenho Buzzer que deu a seguinte leitura: 3,77 + 0,53 + 2,88 = All 7,16. E a bateria esta inchando. Continuo dando carga? Pois as células ainda não estão com carga suficiente para eu tentar dar carga na Lipo. Eu até tentei, mas não esta dando certo. Tem perigo dela explodir?
Adriano.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 4:29 pm
Como já tem duas células com muito mais voltagem, fica dificil de recuperar a que está muito baixa,
eu já tentei fazer isso, e acabou que as outras células que já estavam com voltagem mais alta,
chegaram a 4.3v, e inchou as outras duas, e a outra ainda continuava com a voltagem mais baixa que 3 volts.
Essa aí, creio que pra recuperar, só se você achar um método de carregar só a célula que está com 0,53v,
deixando ela até os 3 e pouco, e depois equalizando as 3...
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 4:36 pm
Será que há uma forma de carregar somente uma célula? Bem, vou pesquisar. Mas se alguém souber, me dê a dica.
Valeu João Victor.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 4:55 pm
Talvez pelo cabo de balanceamento, eu não tenho conhecimento algum, posso estar falando uma bela de uma cagada,
mas acho que se ligar o carregador no cabo de balanceamento, no fio preto (terra) e no positivo da célula vc consegue carregar só ela...
Vamos esperar pra ver se aparece alguém pra explicar melhor.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 5:00 pm
já vi um vídeo no youtube que o cara conecta outra bateria com mesma voltagem pra recuperar a lipo descarregada
ou seja, no caso específico, pega outra lipo 3s 11.1v, liga fio vermelho com fio vermelho e liga fio preto com fio preto e aguarda carregar uns minutos
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 5:51 pm
Já vi este vídeo. Seria como a "chupeta" que se realiza em bateria de carro. Mas a questão seria carregar a célula que esta a carga muita baixa. Que no meu caso é especificamente a célula 02 que esta com apenas 0,53 v. Gostaria de carregar somente ela até o nível das outras.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 5:55 pm
Fazer essa "chupeta" só usando o cabo preto da bateria, seria o mesmo que carregar ela no modo NiMh,
não iria mudar nada, só iria equalizar a voltagem das duas baterias, mas não iria mandar mais carga pra célula que está com voltagem mais baixa...
No caso, teria que carregar só ela mesmo.
Se vc tiver um multimetro, coloca a ponta preta no fio preto, e vai colocando a outra ponta em cada fio, a que bater 0,53volts, ou proximo,
vc dá um jeito de ligar o carregador diretamente nela no modo NiMh, acho que seria uma solução...
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 6:35 pm
Não tenho multímetro. Parece um pouco complicado esta ultima opção que o João mencionou. Acho que irei descarta-la em algo posto de coleta. Estou pensando em dar mais uma carga no modo Nimh, mas corre o risco de explodir ou pegar fogo? Tenho muito medo disse. Quando realizo a carga, a bateria fica dentro daquele saco "LIPO SAFE" como garantia.
MensagemEnviado: Sex Mar 07, 2014 7:58 pm
Explodir não, pegar fogo, talvez,
mas é muito dificil disso acontecer,
pra pegar fogo, a bateria tem que inchar tanto a ponto de romper o lacre,
vc pode até tentar, mas não é garantido...
Vc não pode deixar alguma célula passar de 4.2V, se passar, ela vai começar a inchar,
e só vai pegar fogo se vc continuar insistindo...
E pra lhe falar a verdade, não é tão dificil, no cabo de balanceamento tem 4 fios,
um é o preto, que é o fio terra, e os outros 3 representam cada célula, vc tem que descobrir qual
delas é a que está com a voltagem abaixo de 3 volts, e ligar o carregador no modo NiMh
no fio preto, e no fio que representa essa célula...
Agora, pra descobrir isso, vc provavelmente precisaria de um multimetro.
Mas se a bateria não vai fazer tanta falta, é realmente muito mais seguro descartar mesmo, assim evita problemas.
MensagemEnviado: Dom Mar 09, 2014 7:54 pm
Ok João. Vou tentar aqui. Pegarei emprestado um multímetro. Valeu.
