Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 2:23 am
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2008 4:19 pm
galera. um Ice carrega uma bateria de 45A?
pois tenho uma de carro sobrando em casa. mas não tenho carregador. mas tenho uma fonte. que deve dar ums 6A. bom. dando 5A ja ta bom.
mas sera que o Ice aguenta carregar os 45A da bateria do meu carro?
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2008 5:01 pm
O ICE não carrega baterias lead-acid (Pb) que é o caso de uma bateria de carro.
De qualquer maneira, segundo o manual do meu carregador, elas têm que ser carregadas a 0.1C, no modo específico para baterias de chumbo.
Mais informações: http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2008 8:21 pm
Cold uma lampada de 60W um diodo e uma tomada já era vc carrega sua bateria de Chumbo acido....
Mais a carga é lenta ta, os calculos para saber quantas horas vai levas vc sabe, só não deixe ele passar de 14,4 V....
[]'s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qua Jan 23, 2008 11:48 pm
Coelho desenhou e escreveu:
Isso é aquele esquema que vende nos supermercados, né?
Mas parece que a lâmpada acende quando termina a carga, é isso??
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 12:12 am
rafammbass escreveu:
é não. tem que ser no calculo mesmo.
pelo que entendi. quanto maior a potencia da lampada, maior a Amperagem que o carregador carrega.
to pensando em comprar um pra min.
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 1:12 am
Rafael, depois que passo na Fuvest esqueceu tudo que aprendeu??
Se ta carregando a bateria, é proque ta passando corrente pela ligação, se ta passando corrente pela lampada, ela tem que acender, não é isso???
Sim sim, eu não passei e você sim, por isso tem a chance disso que ser uma besteira...
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 1:25 am
prcg escreveu:
Fío, eu não sei mesmo!!! Hehehe
Eu vi no pacotinho que a lâmpada acende indicando que a carga está completa. A não ser que eu tô louco!
O que eu vi era esse http://www.extra.com.br/DetalheProduto. ... Acessorios
Mas pensando bem, a lâmpada deve ser pra dissipar a energia que não vai ser mandada pra bateria... E o diodo deve ser o 4007, como em quase todo os circuitos por aí...
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 7:26 am
Registrado em: Seg Jul 02, 2007 9:55 pm
No caso da ligação dos fios na lâmpada só vejo o fio positivo, onde ligo a parte negativa na lâmpada.
Coelho escreveu:
[]'s
Dodge Stratus 3.0 + Mazda 3.1 + BMW M3
X-Ray FK-05
Mamba MAX + 7700Kv + Velocity 3,5R
Alpha RC
Futaba 3PJS
Duratraxx Ice
EP 4600 + GP 3700
Moura 65Amp
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 8:35 am
O papel da lâmpada é realmete de dissipar a energia que a bateria não está usnado, a rede eletrica tem 120V ou 169V de pico e a bateria apenas 14,4V no maximo, então o resto da tensão fica sobre a lâmpada, alem dela limitar a corrente como Cold disse. Por fim ela faz o palel de um resistor.
A Lâmpada permanece ligada todo o tempo durante a carga...e não vai apagar a não ser que ela queime..rsrs
Roberto, veja que um dos fios da rede eletrica vai diretamente para a bateria e o outro é ligado na lampada e a outra conexão da lampada é ligado no diodo que por fim o outro terminal do diodo é ligado no outro polo da bateria.....CUIDAO COM A POLARIDADE....
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Jan 24, 2008 8:49 am
eu carrego minha bateria com fonte de PC :D
MensagemEnviado: Sáb Jan 26, 2008 10:28 pm
bugnet escreveu:
Só que ela provavelmente não carrega 100%, pois a fonte de PC é regulada e não passa dos 12V...e a bateria para esta em plena carga deve chegar aos 13,8V...
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Jan 28, 2008 3:19 pm
Coelho escreveu:
bugnet escreveu:
14,4vDC aliás, mas quem disse que minha fonte não é modified ? hehe !
MensagemEnviado: Seg Jan 28, 2008 4:01 pm
bugnet escreveu:
Coelho escreveu:
bugnet escreveu:
Ai sim vc esta correto..rsrsr
PacaLoucos
MensagemEnviado: Dom Fev 10, 2008 8:37 pm
Registrado em: Qui Set 20, 2007 11:07 am
Boa noite,,Galera
Para essa bateria de 45 A que o cold citou vc usou uma lampada de quantos watts e qual diodo ????? e por quanto tempo se mantem carregando ....???
Adriano
Adriano AARC____
