Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:02 am
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 12:01 am
Alguém sabe se posso carregar uma Li-Ion no Imax B6 ? O único modo disponível para baterias de Lithium é para Li-po.
Edit*
Ah sim esqueci de mencionar, a bateria possui 3 conexões: a positiva, negativa e uma no meio que não sei ao certo o que é.
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 10:12 am
Eu carrego baterias deste tipo, de celulares, que uso para LEDs. Uso somente os terminais positivo e negativo. Cada célula de LiIon( pelo menos no caso de baterias de celulares) possui 3.7V, como as LiPOs.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Thunder Tiger MT4 G3
Savage XS Kit
Turnigy Mini Rally Extreme
Losi Micro SCT Brushless
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 10:29 am
Carrega no modo lipo mesmo ?
A minha é de uma camera, no caso seria pra ligar leds também.
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 3:04 pm
Entre no setup do carregador, em algum menu tem a opção de escolher a tensão das células de Litio, para cada tipo de bateria a tensão muda, cada tensão, um tipo de bateria (LiPo, LiFe, LiOn)
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 6:43 pm
Thiago H.F. escreveu:
Eu carrego no modo LiPO Charger mesmo.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 6:58 pm
Ofneiro, se carregar no modo lipo ele vai mandar uma voltagem maior que a Li Ion foi feita pra receber, aumenta a chance dela estufar...
MensagemEnviado: Seg Dez 23, 2013 10:44 pm
João, mesmo ela tendo uma tensão de 3.7V por célula, como as LiPOs? Como achas melhor carregá-la? Setar o " Max charge voltage" para 4.1V, ao invés dos 4.2V das LiPOs, como especificado no manual do Imax B6?
Valeu. João Paulo.
SCX10 Dingo Kit
Axial Wraith
Savage XS Kit
MensagemEnviado: Ter Dez 24, 2013 12:39 am
Realmente olhando aqui elas tem a voltagem quase igual as da lipo, mas mesmo assim pra evitar problemas eu colocaria o modo Li Ion, só pra evitar problemas.
