Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:02 am
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 2:17 pm
Registrado em: Seg Set 23, 2013 7:27 am
Ola, boa tarde a todos, este é meu primeiro post, já li diversas discussões aqui no fórum, porem nunca tinha nada de interessante a acrescentar e por isso fiquei calado.
Mas de tanto ver a alegria dos amigos aqui em adquirir um carro que eu também tenho e que muitos aqui do fórum parecem criticar eu resolvi colocar o meu pra funcionar novamente e voltar a me divertir com ele, já deixo claro que sei que é um brinquedo e que não da pra fazer milagres com ele, é um maisto rock crawler, atualmente ele me atende, estou com plano de comprar agora pro final de ano um Automodelo Elétrico Mastadon Himoto 1/18 Com Controle 2.4ghz mas somente para ter um veiculo que corra um pouco mais e que de pra brincar de uma outra forma, pois enfrente a minha casa existe um terreno baldio com varias pedras e coisas do tipo e eu me divirto nele com meu maisto.
Mas estou me divertindo por 20 a 30 minutos somente e esperando 6 horas pra me divertir de novo, gostaria de ou diminuir o tempo de espera ou aumentar o tempo da diversão, e estive pensando em colocar bateria lipo, porem não possuo muito conhecimento e andei pesquisando no google e pelo que entendi daria para substituir as pilhas de NIMH por LiPo S2 só que só estou achando S2 de 7,4v e não 7,2v que é o original do carrinho, será que alguém poderia me orientar melhor quanto a essa troca ou quem sabe me ajudar a achar outra saída???
Maisto - Rock Crawler.
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 2:42 pm
Devison, não dá pra diminuir o tempo de carga da sua bateria, ela é simplesmente um monte de pilha recarregável ligada uma a outra em série. E não dá pra carregar essas pilhas rapidamente pq ela estragam rápido.
Bom, não existe Lipo de 7,2V, até porque cada célula tem 3,7V, se colocar 2 células já passa de 7,2V, e quando uma lipo está totalmente carregada, ela passa a ter 4,2V por célula, ou seja, 2 células possuem 8,4V totalmente carregadas, como o Maisto não é um automodelo, não dá pra ter certeza de que essa voltagem toda não vai estragá-lo, o que eu indico é que compre baterias Life, que possuem voltagem menor por célula, e não vai queimar seu carrinho, a life tem voltagem de 3,3V por célula, mas quando está totalmente carregada chega a 3,6V por célula, ou seja, exatos 7,2V (caso compre uma de 2 células em série). Para comprar uma Life, vc vai ter que medir o compartimento do seu carrinho e ver a maior que cabe lá, e vai ter que ter um carregador que carregue elas também... Indico o Imax B6 normal, ou o Imax B6 AC que já vem com fonte...
Pra te falar a verdade, vai ser um investimento um pouco alto comparado com o preço do próprio Maisto, mas o carregador você vai continuar aproveitando seja qual for seu próximo automodelo, a bateria que provavelmente vc não vai usar mais depois disso.
Além disso tudo, vc vai precisar de algo para medir a voltagem da célula, a voltagem mínima por célula é de 2V, então vc vai precisar de um medidor de voltagem (buzzer não adianta pq no geral só serve pra lipo), eu recomendo este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html
E se eu fosse vc compraria tudo na hobbyking pq tem muita variedade vai ter dar uma ótima liberdade de escolha.
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 2:58 pm
João Victor escreveu:
Obrigado amigo pelas dicas, estão, vou pesquisar no mercado nacional primeiro pra ver se acho e qual o preço, pois pra comprar de fora e passar o cartão e tal e meio tenso, pois meu cartão não é internacional ai teria que pegar o do meu pai emprestado, final de ano já viu né, mais vou pesquisar aqui e adquiri, ate sei que para galera que curte automodelismo o gasto que estou querendo fazer é loucura, mas é que já gastei pra compra o carrinho, agora quero melhora a brincadeira, vou adquiri um como descrevi acima, o meu objetivo é uma summit 1/10 mais como não vou poder agora, estão vou gastar menos pra ter o meu divertimento, o maisto eu brinco com o meu na chuva e tudo mais, agora mesmo ele tá lá todo sujo de barro que brinquei hoje cedo e pra tentar aumenta o tempo de vida útil eu sempre abro ele depois de cada brincadeira na terra ou na chuva e limpo todas as engrenagens e contatos e troco a graxa branca que tem nele.
Quanto ao torque, não reclamo muito não, vou fazer um videozinho dele uma hora e posta pra galera ver, ele ate que aguenta bem, lógico, com as pilhas carregadas...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:09 pm
O que acontece é que vc vai ter que ser um verdadeiro garimpeiro pra achar uma Life no Brasil,
por aqui é mais fácil você comprar uma Lipo 2S e um regulador de voltagem...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:11 pm
o que seria esse regulador de voltagem?? pra fazer a 7,4v dar somente 7,2v??
achei isto aqui por enquanto e queria saber se me serviria ou me ajudaria a brincar por mais tempo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tamiya-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... i-volt-_JM
a LiFe que achei é de 6,6v.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 10c-rx-_JM
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:15 pm
Ela tem 6,6V nominal e totalmente carregada fica com 7,2V...
Essas outras baterias que você postou são NiMh também, o que você tem que fazer é medir o compartimento de bateria
do Maisto e ver qual o tamanho máximo que a bateria pode ter pra servir nele, essas NiMhs são gigantescas, 99% de chance de não caber nele sem adaptações severas...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:21 pm
o tamanho não creio que seja um problema, posso colocar ela permanente por de baixo da bolha rígida dele, e para carregar apenas conectar ela ao carregador, o chato seria deixar o carrinho junto, mais teria que saber se daria também mais tempo para brincar, tipo, quanto mais de tempo daria neh. E a questão peso? isso influenciaria muito no desempenho dele neh. As pilhas que uso hoje são Panasonic HR6 1100mAH Ni-MH de 1,2v cada, uso 6 no carrinho.
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:24 pm
A questão do peso sem dúvidas influenciaria e muito, e a quantidade de mah influencia no tempo,
se vc usar uma de 2200mah teoricamente duraria o dobro do tempo... As de litio são bem mais leves
e menores, por isso vc teria menos problemas que as NiMh, fora que se vc usar o mesmo carregador pra carregar essa NiMh,
se já demora 6 horas pra carregar, vai demorar mais ainda... Pra mim só seria vantagem se colocasse Lipo, e se comprasse 2 ou mais...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:30 pm
como assim comprasse 2 ou mais? 2 baterias de lipo ou lipo 2s?
porem tem aquilo que você disse que as lipo mínimo que dão é 7,4v e isso pode queimar o carrinho, dei uma pesquisada rápida e não achei nada para reduzir de 7,4 para 7,2v. sabe alguma outra forma?
o buzzer eu ate achei aqui o que você me indico. Eu vou comprar outro carrinho que é o que te falei da Himoto, só que ele não tem altura pra brincar onde eu brinco com o maisto e o maisto não tem velocidade pra brincar como o himoto, acho que só vai ficar perfeito quando adquiri a summit...
kkkkkkkkkkkkkkk
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:37 pm
É o que to falando, comprar no Brasil não dá não rapaz, lá fora vc acha tudo, e tudo a preço de banana...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:40 pm
ok então, eu devo comprar o que então?
02 - baterias lipo 2s
01 - regulador de voltagem para 7,2v
01 - carregador Imax B6 AC
seria isso?
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:50 pm
Sim, ou então bateria LiFePo que já tem a voltagem igual ao do carrinho...
E o medidor de voltagem pra não deixar estragar a bateria.
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 3:53 pm
ok, não querendo se aproveitar muito do seu conhecimento, mais não entendi bem quando disse que a life daria 7,2v já que todas indicam 6,6v, você poderia me explicar, só para eu entender melhor?? esses 7,2v seriam constantes nela, ou assim que começasse a descarregar ela cairia para 6,6v ?? porque se for assim nem compensaria pq quando começasse a descarregar já era o carrinho.
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 4:02 pm
Ela carregada chega a 7,2V e vai caindo de voltagem com o tempo, quando chegar a uns 4,4V vc para por segurança...
A sua NiMh mantém a voltagem de 7,2V por muuuuuuuuuuito menos tempo que qualquer bateria de Lítio...
Na primeira acelerada sua NiMh já vai pra 6V...
MensagemEnviado: Sex Dez 06, 2013 4:19 pm
entendi...
então ok, to tentando achar esse regulador, ele seria o famoso back que vi que alguns recomendam trocar o original da summit ???
e obrigado cara, gratidão eterna pela paciência e pela explicação mano.
Editado pela última vez por Devison em Sex Dez 06, 2013 6:10 pm, em um total de 1 vez.
