MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2008 10:09 pm
Registrado em: Sáb Jan 12, 2008 9:36 pm
Olá amigos, sou novo no fórum e também no automodelismo eletrico.
Tenho um Buggy da HBX, é o famoso clone do TL-01, que aliás, é muito resistente.
Hoje comprei algumas coisinhas para matar a minha vontade de ficar guiando o automodelo, que foi uma fonte de 12V da Nodaji, um carregador ICE e 2 packs de bateria da PC ELetronica uma da Sanyo e outra da Saft de 3000mah.
Porém estou com alguns problemas no pack de baterias da Sanyo de 3600 mah.
Primeiro, utilizei como testes o pack original que veio junto, 1800mah de NiCd. Carregou normalmente, usando 2,5A e atingindo 2000mah sem esquentar.
Carreguei também o pack da Saft que o pessoal da PC Eletronica montou. É um pack de 3000mah e utilizei no carregador 4.0A, com carga total de 3200mah no pack.
Porém os meus problemas começaram no pack da Sanyo.
Configurei o ICE, setei como Zero Delta Peak e 4.0A de carga. Quando chegou com 500mah o ICE parou com a mensagem: End Delta Peak.
Aumentei o sensor de pico para 5mv, carregou até 800mah.
Utilizando do meu raciocinio, pensei que o pack ja estaria carregado, esperei esfriar e coloquei no carrinho.
Utilizei por volta de 10min, até ficar fraca.
Após isso coloquei novamente para carregar (deixando a bateria esfrriar), configurei o ICE, setei o sensor de pico em 8mv e deixei com carga em 2A.
Após 1 hora e meia o carregdor havia jogado no pack um total de 2300mah porém ele parou por causa da temperatura do pack, que atingou 45º Celsius.
Fica minha pergunta, será que estou zicado com esse pack? Até pensei em desmontar ele pra ver se tem alguma celula morta, mas como ta na garantia...
Agradeço a ajuda de vocês.
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2008 10:57 pm
Velho,
Use esta configuração para as baterias de NiMh (que são as acima de 3000maH)
Delta Peak, coloque de 5 a 7mV.
Corrente, coloque 5A
E aumente o corte de temperatura para 55º
Carregando a 2A vai demorar uma eternidade, não vai carregar totalmente, vai esquentar, pois vai ficar muito tempo recebendo pouca carga/corrente e por aí vai...
Ah! Eu sempre regulo meu ICE para 1,5 vezes a capacidade do pack (pra garantir) hehehheheheh
Faça desse jeito que vai encher o pack. E o tempo de carga aproximado para essa bateria (3600) é de uns 35min.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Sáb Jan 12, 2008 11:18 pm
Olá masiato,
Pode deixar, vou tentar e posto aqui.
Outra coisa, quando o ICE cortou o carregamento pela temperatura de 45º o pack tava fervendo, aconselha a colocar 55 mesmo?
Obrigado
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2008 12:39 am
A bateria deve ter esquentado muito porque ficou tomando carga por muito tempo.
As baterias de NiMh requerem pelo menos 5A de corrente.
Os caras que correm chegam a mandar cargas de 7A ou mais.
Mas fique de olho nessas primeiras vezes que carregá-la.
O correto e recomendado é isso que falei, mas sei lá... se tiver alguma coisa errada com o pack o bicho pega. Mas creio que não.
Regule seu ICE assim e mande brasa.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Dom Jan 13, 2008 12:59 am
Grande masiato,
Sem boas noticias, mas vamos lá...
Coloquei novamente o pack pra carregar.
Carga de 5A
Delta Peak em 7mv
Temperatura 55º
Começou a carregar normalmente até 2300mah, a partir daí, a coisa ficou feia.
A temperatura subiu rapidamente pra 49 ~ 50 e olhando o grafico, ele ficou invertido, como se estivesse descarregando, a voltagem do pack estava em 9.430v e a partir disso, começou a diminuir até 8.760
Eu estou achando muito estranho, pois com os outros packs, isso não acontece...
Tá mais facil eu voltar pra Santa Efigenia e trocar o pack né?
Abçs.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2008 12:05 pm
Amigos, olha eu denovo aqui enchendo o saco...
Bom, voltei ontem ao pceletronica e troquei as minhas bateria Sanyo 3600 por outras é claro...
Cheguei em casa descarreguei ela e coloquei pra carregar.
Carga de 5A.
Detecção de pico em 5mv
Corte por temperatura em 45º
Quando o meu carregar ICE marcou 2800mAh na bateria, ele parou por causa da temperatura, que ja estava batendo 45º~47º. E o pior de tudo, é q ela estava bem quente mesmo.
Esperei esfriar e dei carga novamente (sem descarregar) ao chegar em 1000mah ele parou por Delta Peak.
Agora eu faço uma pergunta, então quer dizer que a minha bateria pegou 3800mah?
O certo não era pra ter carregado de uma tacada só?
Obrigado
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2008 12:17 pm
anghinoni escreveu:
Carga de 5A.
Obrigado
como vc carregou com muito Amp. ela esquenta mesmo. ai o esquema é vc ter algum cooler pra resfriar. eu uso um de fonte de computador. pra min é muito util. não deixa a bateria esquentar nem ferrando.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jan 16, 2008 1:10 pm
Cold Fusion escreveu:
Valeu Cold Fusion pela sua explicação...
De volta a prancheta pra fazer um cooler de bateria...
Obrigado
MensagemEnviado: Qui Fev 07, 2008 3:09 pm
Pessoal, tive novamente problema com a Bateria Sanyo de 3600Mah.
Então resolvi desmontar o pack inteiro e verificar celula por celula.
Carreguei uma a uma no carregador ICE e todas conseguiram armazenar 3500mah.
Como era noite, deixei elas ali e no dia seguinte, descarreguei uma a uma com corrente de 10A.
5 celulas descarregaram até 3200mah e a ultima, quando coloquei no ice, verifiquei que a voltagem dela estava com 0,800v
Será que essa célula morreu de morte morrida??? :rip:
Abçs
HBX Max Buggy com pneus slick.
Traxxas New E-maxx Xerun 150A + 2000kv
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 11:07 am
Célula morta, tem 0,0 volts.
Você só tem que tomar cuidado, a grande maioria de células só podem ser descarregadas até 0,9 volts. Mais do que isso vc já pode matar ela. heheheh
Carrega ela que volta ao normal!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 2:47 pm
seanikaido escreveu:
Então seanikaido o que eu fiz, foi carregar ela, e a celula ficou com 1.285v no dia seguinte medi ela e a celula estava com apenas 0.800v
Isso eu apenas a deixei descansando, sem nada por perto pra gerar curto!
Abçs
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 3:57 pm
anghinoni escreveu:
Abçs
Caramba! :shock:
Mais aí acho que já é caso de bateria de baixa qualidade. Mas vc não disse que é uma Sanyo? se for original, elas costumam ser boas.
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Fev 08, 2008 4:01 pm
Caramba! :shock:
Para você ver... todas as outras células está normais!
Mas essa, ficou zuada da noite para o dia!!!
Vou amanha na PC Eletronica pra ver se consigo trocar só essa celula!
Abçs
Traxxas Link 2.4Ghz
UP THE IRONS
