Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:03 am
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 7:59 pm
Registrado em: Qua Out 10, 2012 9:49 pm
Boa noite galera, estava pensando em comprar um carregador de 4 baterias Lipo.
Eu tenho um IMAX B6-AC
So ando em pista Off-Road, (com uma truggy Losi combo mamba monster)
Tenho 2 baterias 5s 5000mha
Pretendo comprar mais 2 baterias 4s 5000mha
e esse carregador : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/214203/n/Hitec-X4-AC-Plus-Four-Channel-AC-DC-Multi-Charger-6S-6A-50W-x-4
Esse carregador é bom? gostei dele pq liga direto na tomada! e carrega 4 baterias
Nesse ultimo sabado 19-01-2013, ficava so olhando os Nitros andando e minha bateria carregando rsrsrs..... ai tava querendo colocar um grana a mais em um carregador e 2 baterias!
(Obs: Não gosto de carregar baterias a mais de 1C por motivos de segurança)
Vale a pena ou estou utilizando o meu carregador de modo errado?
valeu!
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 8:08 pm
Rafael Tozzo, eu não sei sobre o carregador, mas vou te falar algo que talvez desanime você um pouco...
esse carregador tem 4 carregadores de 50W, para carregar uma Lipo 5S a 5A você precisa de um carregador de 105W,
a sua lipo 5S com o carregador de 50W o máximo que você irá conseguir carregar é a 2.4A, ou seja, vai demorar 2 horas e alguns minutos pra carregar elas, e as 4S, precisam de um de 85W pra carregar a 5A, com o de 50W você só conseguirá carregar a 3A, vai demorar pouco mais de uma hora e meia...
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 9:13 pm
João Victor escreveu:
Olha só! não sabia disso!
Vale mais apena eu comprar um que carrega 2 baterias com um W maior! como esse aqui: http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1574_116/products_id/241162/n/Dynamite-Passport-Duo-AC-DC-Dual-Battery-Charger-6S-10A-200W-x-2 ??
Po Joao! valeu mesmo cara! tirou mtas duvidas em apenas 4 linhas!
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 9:28 pm
o carregador da Amain carrega a 6A por porta... não é bem o q citou:
Specifications:
Type: Multi-Chemistry AC/DC battery charger
Input: 100-120V AC, or 12-15V DC, 20-Amp minimum
Charge Current: 6 Amps
# Cells: 1-15 cells NiCd/NiMH, 1-6 cells Li-Ion/LiPo/LiFe, 1-10 cells Pb
Cooling Method: Twin fans
LCD: Yes
Discharge: Yes
LED: Yes
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 9:47 pm
BlackSh33p escreveu:
Specifications:
LCD: Yes
Discharge: Yes
LED: Yes
Mas tem o limite de ''W'', que é a voltagem(V) multiplicada pela amperagem (A), ou seja,
uma lipo 2S ele consegue carregar a 6A, uma 3S não, e quanto mais voltagem, menor a amperagem que ele vai mandar...
Um de 200W não acho legal, porque dos 200 você só vai usar 105, a não ser que vá carregar a mais de 1C...
Não sei se te interessa, vi que você quer um de marca, mas tem um na HK que tem 4 portas de 100W, assim você consegue
carregar todas as suas lipos a 5A tranquilamente...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
E fonte é só pegar uma de CFTV no mercado livre que é baratinho... ou na própria HK que também tem fonte pra esse carregador...
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 10:17 pm
Specifications:
LCD: Yes
Discharge: Yes
LED: Yes
Eu vi essa da Hobby king, gostei dela! porem eu teria que comprar um fonte.
Eu preferia um que fosse tudo uma coisa so, carregador +fonte.
Mais so de vc me explicar a relação de W para carregar as baterias! ja não vou gastar grana atoa em um que carrega 4 baterias a 50w, ia ser isso que você falou ia ficar frustrado rsrsrs esse da hobby king + essa fonte fica http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13416__HobbyKing_600W_17V_Power_Supply.html fica show? ou é melhor uma fonte bi-volt? as que não tem essa chavinha vermelha?
Como essa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_Power_Supply_13_8v_18v_30amp_.html
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 10:30 pm
Eu acho melhor comprar uma fonte CFTV mesmo, no mercado livre você acha pela metade do preço da HK...
Mas se quiser pegar a da HK, quando à isso de bivolt, vai da sua escolha, aqui no RJ só se vê 110, raramente um 220, geralmente nos chuveiros...
MensagemEnviado: Qui Jan 31, 2013 9:10 pm
Registrado em: Qui Dez 27, 2012 10:08 pm
João tudo bem, seguinte eu tenho um carregador da hobbykyng ( ECO 4 port 6s 400w ) http://www.jaguarhobby.com.br/ecommerce ... dor-multi-
So posso dizer que o carregador é um espetáculo, a fonte que estou usando para ligalo é essa,
http://www.ribershop.com.br/loja/produt ... automotiva
abas as empresas mencionadas foi aonde comprei o carregador e a fonte.
Espero ter ajudado
Abs a todos....
:bruce:
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 8:42 am
Registrado em: Sáb Jun 16, 2012 6:51 pm
Images: 10
Pessoal, comprei essa mesa de carregamento paralelo;
Tenho o Imax B6 desse tipo;
Essas são as Especs dele;
Input Voltage: 11~18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~5.0A
Discharge current range: .1~1.0A
Li-ion/Poly cells: 1~6
Minha dúvida é a seguinte, tenho duas Lipo 4S, 40/50c e 5000mAh.
Carregando em paralelo, vou precisar coloquar o cutoff em 10000mAh, certo?
Qual o maximo de voltagem que consigo, sem comprometer muito a durabilidade delas?
Também tenho uma Nanotech 4S, 45/90c e 5000mAh.
Posso carregar as 3 juntas, já que as mesmas possuem mAh igual?
Obrigado e desculpe se a pergunta é muito básica. Mas não achei ninguém falando algo parecido, pra tomar como base.
Qualificações; viewtopic.php?f=3&t=41080
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 9:43 am
trisken, deixa esse cutoff desligado que é uma bosta, um pouco de energia é desperdiçada em forma de calor,
e se o carregador mandar 5000mah certinho pra uma bateria de 5000mah, ela vai carregar uns 4500mah apenas,
geralmente sempre passa uns 10 ou 15% da capacidade da bateria... o carregador detecta sozinho quando está 100% carregada e desliga, então esse cutoff é inútil...
O seu carregador tem 50W, com lipo 4S,
faz-se as contas:
50W / 16.8V = 2.9A que é o máximo de amperagem que ele vai conseguir mandar,
por isso que eu sempre indico, se for usar de 4S pra cima, o melhor é usar carregadores de 80W pra cima...
Quanto a carregar as 3, teoricamente acho até que pode, mas elas podem carregar de formas diferentes, já que
a descarga é diferente, pode acontecer de uma carregar muito antes da outra, e o carregador vai continuar mandando
carga mesmo depois dela carregada, pq tem que carregar a outra ainda, o que pode inchar a sua bateria...
Nunca ponha 2 baterias pra carregar, se uma estiver carregada e a outra estiver descarregada...
MensagemEnviado: Qui Abr 04, 2013 10:45 am
Images: 10
faz-se as contas:
Orra, legal hein. Não sabia que ele detectava sozinha quando estava carregada. Por isso deixei o cutoff.
Então pra carregar de uma forma melhor, tenho que comprar um carregador mais forte. Vou ver isso.
É, acho que pra carregar em paralelo, é melhor as baterias serem exatamente iguais.
Vou vender essa nanotech então, apesar de ela ter uma boa descarga, é mais jogo eu conseguir carregar as 3 ao mesmo tempo. Comprei ela primeiro, e paguei um pouco mais barato nas outras duas iguais. E com 40c de descarga, já tenho o suficiente pro meu motor(120A).
