Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 8:58 am
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 8:21 pm
Registrado em: Seg Dez 10, 2012 11:17 pm
Galera, qual bateria vocês recomendam para um buggy off road, Hard Case, Soft Case? A marca Gens Ace é boa? Qual a diferença de usar uma bateria 4s ou 2 2s?
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 8:54 pm
lucaburri, hard case é bom usar em carrinho que sofre muito impacto, e que as baterias não são protegidas,
no caso dos traxxas, eles já tem todo um case em volta protegendo, aí não é necessário, ou no caso dos 2WD da traxxas
que a bateria fica no meio, também não é necessário, agora se vc acha que no local que está a bateria possa sofrer avarias,
é melhor a hard case mesmo... Gens Ace é sim uma marca boa, no mesmo nível das baterias NanoTech, e com preço parecido também...
2 lipos 2S em série e 4S dá no mesmo, só que com 2 separadas vc vai precisar de adaptador pra carregar as 2 ao mesmo tempo, só que
caso vc queira usar em outro carrinho que só suporte 2S, vc pode, e se ferrar uma célula de uma bateria, vc não precisa abrir as 2, não vai perder a bateria toda por exemplo, fora isso é igual. mais um textinho...
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:02 pm
qual buggy seria?
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:13 pm
Opa, estou quase 100% comprando o OFNA ULTRA LX2E e mandando entregar no hotel onde vou estar nos USA no fim do ano. Acho que nele seria melhor hard case né? Para o asfalto, tem algum problema nao usar hard case?
MensagemEnviado: Qui Dez 20, 2012 9:43 pm
Melhor mesmo seria uma hard case pra proteger de impactos
