Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 5:03 am
 Título: Bateria life
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 1:23 pm
Images: 358
Quem conhece as baterias life ?
É uma LF 2200-6.6V
No verso tem uma etiqueta marcada Li-íon
Nenhum dos meus carregadores tem expecificação para essa voltagen
O Plug de balanceamento dela é diferente dos da Lipo
Como carregar isso ? Tem algum carregador próprio para ela ?
Rene Oliveira
 Título: Re: Bateria life
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 1:58 pm
Rene, qual carregador você usa?
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 2:58 pm
Images: 358
Eu uso um Ice e um B6 .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 3:51 pm
Rene, eu tenho uma life 6.6v e carrega normal no Imax B6, tem a opção nele...e o cabo do balanceador é igual de lipo...poe uma foto aí!
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 4:12 pm
Images: 358
No meu B6 não aparece essa opção , vai de Lipo , Nimh , Nicd , Pb , save data , load data , program , e volta na Lipo .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 4:15 pm
Vai em program que lá vai ter a voltagem da célula de Litio, coloca 3.3V e confirma, quando for passar nas opções novamente, ao invés de lipo vai estar escrito life
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 4:20 pm
Isso mesmo, em program vc configura que tipo de lipo que é...lipo, life
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 5:10 pm
Images: 358
Alexandre eu achei , tem que mudar de Lipo para life , mas não dá para deixar os dois ? ..... Já coloquei para carregar mas sem o cabo de balancear , esse que veio na bateria é menor que o padrão do carregador , metade do tamanho , preciso tirar um Plug de uma Lipo velha para por nessa .
Abraço.
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sex Nov 09, 2012 6:03 pm
Acho que não, sempre quando mudar a bateria tem de trocar o tipo de litio que o carregador reconheça para pico...mas é coisa de 1 minuto tbm...
Manda bala!
abs!!
MensagemEnviado: Sáb Nov 17, 2012 4:38 pm
Registrado em: Dom Out 19, 2008 2:21 am
Esta bateria pode ser usada na revinho 1/16?
E-Revo VXL 1/16
Acelerar é arte, Ralar faz parte!!!
DicaOffice.blogspot.com
MensagemEnviado: Ter Nov 27, 2012 7:26 pm
Registrado em: Qua Nov 07, 2012 7:24 pm
Oliveirarmp escreveu:
É uma LF 2200-6.6V
Ola Oliveirarmp
vc sabe se essa bateria pode ser usada no honcho? eu tava vendo de comprar uma lipo mas estou com duvida!
Garagem
Axial SCX10 Honcho 1/10
MensagemEnviado: Dom Dez 30, 2012 11:59 pm
Registrado em: Seg Jan 30, 2006 2:09 pm
Posso usar life no lugar da lipo ou os ESC e motores para lipo são diferentes?
MensagemEnviado: Seg Dez 31, 2012 12:33 am
Images: 358
A diferença é que a life tem 6.6V e a Lipo 2S 7.4V , você tem que ver se é compatível com os ajustes do seu esc e o motor vai ter um rendimento menor .
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Qua Jan 02, 2013 3:50 am
Se meu carro tem opção de usar LiPo 2x2S ou 2x3S que dariam, respectivamente, 14,8V e 22,2V quer dizer que se eu usasse LiFe 2x3S eu teria 19,8V no motor. Então acho que está dentro do padrão. A pergunta é: Se eu usasse 2x2S que daria 13,2V teria efeito apenas no motor com menos rpm ou afetaria o receptor do controle, ou o receptor do controle recebe sempre uma voltagem padrão independentemente do tipo de pack de baterias que eu estiver usando já que isso varia muito perante as opções que a fábrica me dá de 14,8V até 22,2V?
O negócio é que eu quero uma bateria para usar até o fim sem a paranoia das LiPo de ter que verificar antes de zerar. Fora os riscos inerentes à ela. Com certeza com LiFe o hobby ficaria muito mais divertido.
Em tempo, a voltagem que os servos recebem muda também de acordo com o pack de baterias ou é fixa?
MensagemEnviado: Qua Jan 02, 2013 11:17 am
as life servem sim, só tem um porém, todas que tive até hoje incharam, então pensa bem se vai comprar
