Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:13 am
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 1:45 pm
Registrado em: Qua Fev 15, 2012 12:03 pm
Images: 6
Pessoal, chegou meu carregador eco six, o problema é que coloco no modo balance e no final da carga as celulas estão com uma diferença de 0.10 e sempre tem uma carregada acima de 4.20, exemplo 1cel com 4.13 e outra com 4.23, alguém já teve este problema e sabe como resolver?
Mugem MBX6T CONVERTIDO
COMBO XERUN 2200 KV ESC 150a.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 2:07 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Por acaso sua bateria é XingLing?
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 2:35 pm
Images: 6
Todas novas da turnigy, tentei carregar um 3s e uma das celulas chegou a 4.30.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 2:38 pm
Então são XingLing..
Não tem defeito.. o carregador é barato e as baterias também.. não se pode exigir muita coisa..
Mas se quer mesmo melhorar? Use baterias THunderPower com carregadores Bantan..
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 4:28 pm
Images: 6
Mas deve estar com defeito sim, nunca vi ninguém reclamar desse problema. Mas mesmo assim obrigado.
Caso alguém tenha alguma informação agradeço.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 5:00 pm
Provavelmente o problema é na bateria, e não no carregador, a não ser que isso aconteça com outras baterias também,
mas não tem nada a ver isso de ser xing ling, são ótimos carregadores, sempre usei e nunca me deixaram na mão, chego a ter
ódio desse pessoal que compra por marca -.-''
Testa em outra bateria e vê o resultado...
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 5:08 pm
Você tem que medir com um multímetro em tempo real enquanto carrega. Se houver diferença, você ajusta o carregador pra voltagem correta, acho que isso resolveria o seu problema. Muitos carregadores podem ficar desbalanceados, isto é, não exibir a voltagem correta. Então você ajusta isso no setup dele.
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 6:50 pm
Funcionar, todos funcionam.. mas se quer ter precisão, use produtos que estão no topo da qualidade..
Tenho duas ThunderPower há mais de 5 anos.. estão perfeitas ainda e nunca desbalancearam..
Tenho também várias baterias XingLing e um B8 e sei de suas limitações.. não me importo com estas diferenças no balanceamento..
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 7:06 pm
Depois de muitos anos no automodelismo agora eu dou razão quando alguém fala que certo produto de marca é bom. Sou prova viva disso. A pouco tempo investi num carregador Hyperion EOS, ele é japonês. Cara, nunca na minha vida ví um carregador tão bruto igual os Hyperion. Ganhei de um amigo aqui do fórum duas LiPo's Max Amps, cada uma nova custa 160 dólares. Até então eu achava puro marketing. As que tenho aqui estão estufadas e muito usadas, e mesmo assim, acredite se quiser, balanceam EXATAMENTE 4.20 volts por célula. Sem contar que são Waterproof. Quando fui soldar o plugue Deans nela, cortando um pedaço do fio com estilete, sem querer deixei os fios entrar em curto. A bateria simplesmente derreteu parte da lâmina do estilete, daqueles industriais. Eu tenho a lâmina aqui pra provar, se quiser até tiro foto. Só lembro que pulei da cadeira com o pipoco que deu, rsrsrs. Mas enfim, muitas vezes, marca no nosso hobby é sinônimo de qualidade.
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 10:07 pm
Images: 6
Então pessoal testei com mais de 6 lipos e todas deram o mesmo problema, aparenta ser algum problema de configuração mesmo, mas ja li o manual diversas vezes e não achei aonde fazer esse ajuste, se alguem souber como se faz agradeço a ajuda.
Radio 3xs
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 10:55 pm
Registrado em: Ter Jan 04, 2011 10:23 am
Eu estava com um problema parecido, daí desativei o timer e o voltou ao normal.
No começo uma das celulas aparecia com 4,25, mas ai o visor corrigia rapidamente para 4,20v
Tentou um multimetro para ver? as vezes o eco6 mostra a voltagem errada.
Mesmo minha lipo estando com defeito ele deixa 4,20 e 4,17 as celulas.
Rustler - Velineon 3500 - VXL-3s - Nano-tech 2s 6A
http://emtornodaball.blogspot.com/
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2012 11:14 pm
Talvez isso ajude, como você não mencionou o modelo, pesquisando pelo site da hobbyking, o pessoal disse que é o mesmo processo utilizado para recalibrar o acuccel:
For calibrating this charger follow these steps:
1.) Power off the charger.
2.) Press and hold the (dec" and "start" buttons.
3.) Power on the charger. (you will hear 3 beeps in a row). Keep the buttons pressed.
4.) You will enter into the calibration screen where the voltage detected by the charger is displayed on the screen (voltage on output leads).
5.) Attach any battery to the output leads of the charger.
6.) Using a digital multimeter, correct the reading of the voltage by pressing "inc" or "dec" buttons till the reading matches with that of the multimeter.
7.) Press "Stop" when you are done.
8.) Your charger is calibrated now.
You can repeat these steps as many number of times
MensagemEnviado: Sex Jul 20, 2012 1:54 pm
Images: 6
Ja fiz esse procedimento, infelizmente continuou na mesma, no carregador até marca correto mas quando coloco no multimetro vejo que esta com a diferença. Valeu
Radio 3xs
